Brancher l'audio en facade sur Asus A8n-SLI et boitier XPOLA
Brancher l'audio en facade sur Asus A8n-SLI et boitier XPOLA - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2006 à 11:43:11
Je viens d'acheté une nouvelle carte mere la Asus A8n-SLI premium et un boitier XPOLA
Petit probleme, je n'arrive pas a brancher l'audio en facade de mon boitier
J'ai les cables suivants sur ma tour:
*  R-RET
*  L-RET
*  L-OUT
*  R-OUT
*  GROUND
*  MIC-POWER
*  MIC-IN
*  GROUND
Et sur ma carte mere les connecteurs suivants
*  BLINE_OUT_L
*  BLINE_OUT_R
*  Line out_L
*  Line out_R
*  5VA
*  AGND
*  MIC2
*  MICPWR
*  NC
J'ai biensur retiré les cavaliers
Je vous remercie par avance
Marsh Posté le 12-06-2006 à 12:14:39
je ne connait pas ce boitier mais en etant logique on peut trouver
d'abord  , NC ca veut dire not connected( CA, c'est fait ..... suivant :lol:  )
on passe au micro:  MICPWR est l'abreviation de micpower, ensuite reste plus que mic2 et micin .
pour la suite le 5VA semble etre une alimentation pour un truc en facade ... mais que tu n'a pas.
le Aground estr le retour de cet alim et donc n'est pas utilenon plus .
pour la sorti line out, tu a deux canaux grauche et droites (L  et R )
donc tu doit connecter R sur R et L sur L, par contre je peut pas te dire si la paire x-RET va sur BLINE_OUT_x ou sur l'autre,  tu doit tester les 2 possiblilité. mais je sais pas pourquoi, au feeling je te conseil de commencer pas par tester
*  R-RET =>BLINE_OUT_R
*  L-RET  =>BLINE_OUT_L
*  L-OUT =>Line out_L
*  R-OUT =>Line out_R
pmour verifier si ca marche tu joue un morceau et tu ecoute si le son est normal,  un bon test c'est un morceau avec un peu de basse , si au debut du "coup de basse " tu a l'impression que le HP "aspire" au lieu de soufler c'est qu'il faut inverser,
si ca marche vraimennt pas, fait comme moi ( j'ai pas de prise son en facade ) , branche tes enceintes derriere le pc et si tu veut jouer au casque , tu branche sur la prise casque des enceinte  et pour le micro, prend une ralloonge ( payé 3.5€ ) branché derriere le pc qui remonte le long du cable des enceinte et  skotché contre mon la baffle a coté de la prise casque
voila j'espere t'avoir aidé,
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
