Brancher une tour francaise sur du 100V. - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2003 à 11:45:19
normalement, derrière l'alimentation, tu as un switch pour passer 110/220 ; sinon certaines alimentations supportent de 110 à 240 volts.
Marsh Posté le 10-12-2003 à 14:57:29
3 possibilités :
- switch derriere l'alim pour choisir entre 115 et 230V
- selection automatique
- blocage à 230.
Regarde l'étiquette sur le côté de l'alim, dessus y a les tensions supportées pour le secteur...
Marsh Posté le 10-12-2003 à 14:58:14
il y a aussi une 4e possibilité : au lieu d'un switch derriere, il faut ouvrir l'alim pour faire une petite modification.
Marsh Posté le 10-12-2003 à 16:06:06
A ok merci
c'est risque comme manipulation? (genre si je fais une erreur je grille le systeme...)
Marsh Posté le 10-12-2003 à 17:04:32
La modif, sans doute, le switch, non. Si tu branche ton PC sur du 110 alors que l'alimentation est en 240, pas de risques. Si c'est branché sur du 240 alors que c'est switché en 110, là, le fusible risque de sauter ...
Marsh Posté le 24-01-2009 à 11:12:39
Salut, je me permet de déterrer ce topic plutôt que d'en ouvrir un nouveau. J'aimerais avoir quelques confirmation car je ne comprends pas totalement comment ça fonctionne l'électricité.
En fait j'aimerais emmener avec moi quelques pièces de mon ordinateur quand je vais aller au Japon.
Donc je me demandais si c'est possible de brancher mon écran là bas ? si oui, est-ce possible de trouver un cable qui puisse se brancher de l'écran vers une prise japonaise ?
même chose pour une alim, ou alors ne vaut-il pas mieux acheter une alim directement au Japon ?
voici des photos des étiquettes si ça peut aider :
Ecran
Alim
Marsh Posté le 24-01-2009 à 13:25:07
Ces deux appareils sont multisecteur donc ça marchera (110v-240v 50/60hz).
Par contre je ne suis pas sur que la commutation soit automatique.
Regarde si tu ne vois pas un petit inverseur rouge à glissière.
Marsh Posté le 24-01-2009 à 14:27:53
merci pour ta réponse, y'a pas de switch.
J'ai fait une recherche , j'ai trouvé le manuel en PDF de l'écran et j'ai trouvé ça :
Power Voltage 100-240 VAC, 50/60 Hz (auto switch)
Donc pas de problème je pense.
Concernant l'alimentation je suis pas sure, mais sinon au pire j'ai mon alimentation actuelle, c'est une Corsair 520w et sur le boitier c'est marqué "tension d'entrée universelle 90~264V par commutation automatique"
Par contre au niveau des ampères je ne comprends pas tout, sur un site j'ai trouvé ceci concernant le Japon :
| Citation : le nombre d'ampères est limité pour chaque maison. Les appartements ne peuvent pas avoir plus de 40 ampères (la norme est de 20 ampères) |
comment se li l'étiquette d'une alimentation au niveau de l'ampérage ?
Marsh Posté le 24-01-2009 à 18:45:32
L'Enermax consomme 6,7a quand elle est branchée sur un secteur 100v 60hz et 3a quand elle est branchée sur un secteur 240v 50hz.
Les Japonais sont économes: On a droit à peu près au même ampérage chez nous mais pour 220v au lieu de 100v, donc le double de puissance
Marsh Posté le 10-12-2003 à 11:28:38
Si je branche mon PC francais au Japon par exemple (en achetant un cable avec une prise japonaise au bout), cela va-t'il s'ajuster automatiquement (comme avec les portables)?
Ou faut-il acheter un adaptateur?
Merci!
