comment brancher deux ventilo en parrallele (allez directement en bas) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2004 à 16:54:20
pour du 5V, branche le sur le fil jaune ![]()
Marsh Posté le 12-03-2004 à 16:57:01
oui mais pour le ventilo de l'alime?????
Marsh Posté le 12-03-2004 à 16:59:24
| WipEout 2097 a écrit : pour du 5V, branche le sur le fil jaune |
Le jaune c le 12V, le rouge, c le 5V.
Pour monter les ventilo, ça pourrait le faire, il faut en mettre un en extraction (donc dans le même sens que celui qui est actullement, et l'autre, (qui donne coté interne de l'UC) en aspiration.
Marsh Posté le 12-03-2004 à 17:00:28
c'est ce a quoi j'avais penser
Mais pour le ventilo de l'alim comment le braancher en 5V
Marsh Posté le 12-03-2004 à 17:02:27
| Leconkairant a écrit : c'est ce a quoi j'avais penser |
tu fé une dérivation dans un câble rouge qui va vers une molex
Marsh Posté le 12-03-2004 à 17:04:39
?????en detail??????????please
Marsh Posté le 12-03-2004 à 17:10:57
ben je peux pas te donner plus de détails, je peux pas être plus clair, tu pique le 5V sur un des fils rouge qui sert normalement à alimenter un DD ou un lecteur DVD ou CD... Juste un conseil, ne bricole pas après un des câbles destiné au connecteur ATX, car si c mal fé et que le 5V qui va à la mobo dérail, adieu le PC...
Marsh Posté le 12-03-2004 à 17:14:30
si je prend les deux file et que je les mets sur une prise molex
c'est bon??????
Marsh Posté le 12-03-2004 à 17:16:02
| Leconkairant a écrit : si je prend les deux file et que je les mets sur une prise molex |
Oui, tu peux le faire tt simpleemnt comme ça, ma méthode c t plutôt pour l'esthétique en fait, mais comme tu le proposes, c moins risqué si t'as pas l'habitude de l'électronique.
Marsh Posté le 12-03-2004 à 17:21:43
ok ouais je prefere ya casi pas de risque non???parceque tu vois c'est mon premier PC que je monte
jmi connais assez mais j'ai pas envie de tt griller direct alors que j'ai meme pas encore tt les composant
MERCI beacoup
Marsh Posté le 12-03-2004 à 18:52:01
Comment mettre deux ventilo en parallele pour les brancher cote 5v sur une prise molex
les shema sot les bienvenue
MERCI
Marsh Posté le 12-03-2004 à 19:26:54
ben tu réponds toi même à la question ! en parallèle !
Tu les branches chacun sur une molex...
Par contre, par défaut, ils sont alimenté en 12V (donc le fil jaune), faut juste que tu les inverses c tout.
Marsh Posté le 12-03-2004 à 19:29:23
ouais mais si je lai mais sur une seule prise molex comment faire
esce quil va ya pas avoir u probleme d'intensite
Marsh Posté le 12-03-2004 à 19:31:23
quels sont les limite en T° pour une alim en general
Marsh Posté le 12-03-2004 à 19:34:09
ouh la oui c'est le fil rouge oups
la temperature, je dirais pas plus de 60°, j'ai fait imploser deux alims micro-atx comme ca ![]()
Marsh Posté le 12-03-2004 à 19:36:15
comment ta fait pour les faire peter
Marsh Posté le 12-03-2004 à 19:37:41
ben dans ma quete de la divxbox ultime, la premiere fois j'ai trop ralenti le ventilateur, et la seconde fois j'ai oublié de le brancher ![]()
Marsh Posté le 12-03-2004 à 19:38:44
ouais ais moi ya aura 2 UP
donc sa dvrait aller non c'est 80mm
Marsh Posté le 12-03-2004 à 16:52:43
SAlut
je vais trafiquer mon alimentation qui a un ventilo 80mm
tres bruyant et niveau sousou pour l'instat
et j'ai un ventilo 80mm je voudrais l'ajouter mais j'ai une tour moyenne donc je vais le mettre vers le bas it's good????
et je veux mettre les deux sur du 5v sa va pas trop chauffe
si NON comment mettre le ventilo de l'alime sur 5v
avec une resistance ???combien de ohm???
MERCI
Message édité par Leconkairant le 12-03-2004 à 18:51:01
L'erreur est humaine savoir la reconnaitre est surhumain
