Brancher les Ventillo Phantom NZXT !
Brancher les Ventillo Phantom NZXT ! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2012 à 14:51:42
Wassup !
J'ai quelques questions concernant le boitier : Phantom NZXT.
En effet c'est un boitier avec pas mal de ventillo et ma question est : comment les branche t'on ? (Peut etre sur l'alim et non sur la CM, enfin je ne sais pas)
J'ai une CM : Asus P8P67 Pro B3 Rev : http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/83/18/LD0000831851_2.jpg
J'ai pris quelques photos de tout les câbles qui sorte de ce boitier :
http://imageshack.us/g/716/img0447wg.jpg/
Si vous pouvez me dire a quel cable corresponds a quel utilisation ?
Ca m'aiderais grandement !
Ty !
Marsh Posté le 09-09-2012 à 14:58:56
en prenant la peine de lire les manuels il est possible de réaliser cet exploit tout seul  :D
il te suffit de prendre le connecteur relier au ventilo (femelle) et de chercher son semblable (mâle)
comme dit déjà commencer par les manuels  :jap:
Ensuite on peut lire des inscriptions sur les connecteurs et ainsi trouver des infos.
commences de ton côté "nous" repasserons  :D
Marsh Posté le 09-09-2012 à 14:59:52
Justement j'ai pris la peine de lire le manuel, mais c'est juste une feuille avec marquer le nombre de vice, pas ou il faut le brancher.
Marsh Posté le 09-09-2012 à 15:05:16
Je pense qu'il parlait du manuel de ta carte mère ;)
Tu peux brancher tes ventillos sur les connecteurs 3 pin il y en a un en bas a gauche de ta carte mere  par exemple.
Ça ressemble a ça http://www.elma.it/IMAGES/fantt/4in4a.jpg
Message édité par brahim93 le 09-09-2012 à 15:06:14
Marsh Posté le 09-09-2012 à 15:10:35
Ok --' !
Donc les connecteurs pour les ventillo c'est bien ceux la : http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 443ta.jpg/
Tu me dis de les brancher sur les connecteur 3pin en bas a gauche de ma CM mais ca ne va pas :/
Marsh Posté le 09-09-2012 à 15:12:35
sur cette photo on voit très bien les cables partant des ventilos... http://www.cowcotland.com/images/t [...] om-034.jpg
photo tirée de http://www.cowcotland.com/news/223 [...] antom.html il t'est alors facile d'itentifier le type de connecteur
Marsh Posté le 09-09-2012 à 15:13:39
naografix a écrit :
Ok --' !
qu'as tu comme alim ?
Marsh Posté le 09-09-2012 à 15:16:41
Je ne l'ai pas encore, mais je vais prendre ca :
Alimentation Corsair AX850, 850 W
Le truc c'est que mes connecteur ventilo, ce sont des connecteurs mâle.
Message édité par naografix le 09-09-2012 à 15:24:58
Marsh Posté le 09-09-2012 à 16:09:00
je suis quand même curieux ?? que vas tu alimenter avec 850w
Marsh Posté le 09-09-2012 à 16:45:17
Pour le phantom il faut brancher les ventillos sur le rhéobus du boitier qui se trouve au dessus, c'est une des bonnes particularité de ce boitier.
Ce même rhéobus a différent boutons avec des  images  représentant les ventillo à réguler (arrière,avant, dessus ....), et ces même  images sont étiquetées sur tes câbles noir aussi..donc à relier .
Prends le manuel et va directement au point 7. => http://www.nzxt.com/new/products/c [...] es/phantom va sur telechargement  et clique sur  " english manual" on y retrouve une traduction française...
Le rheobus s'alimente avec une prise molex de  l'alimentation => http://desmond.imageshack.us/Himg2 [...] es=landing + http://upload.wikimedia.org/wikipe [...] nector.jpg
Pour le reste et comme l'a signifié Delatruel une petite lecture  du manuel de ta carte mère s'impose parce que c'est bien expliqué....
