broche manquante sur prise alim ??? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2006 à 17:49:34
Euh... Normalement tu as la prise 20+4 broches ET la prise 4 broches à brancher, tu n'as pas tous ces connecteurs sur ton alim? La prise 4 broches supplémentaire a été introduite pour les Pentium 4, mais on la retrouve sur la plupart des cartes mères maintenant...
PtitRun a écrit : J'essaye de branche l'adaptateur 4 broche pour la brancher à l'autre prise 4 broche de la carte mère (celle que j'utilisais avec mon ancienne alim) |
La prise 4 broches "seule" a des détrompeurs différents de l'autre prise, ce qui fait que le cable 4 broches allant avec le cable 20 broches ne peut pas se brancher dessus...
Marsh Posté le 19-06-2006 à 17:52:44
tu as une 4 broches jaune et noire pour la carte mere (connecteur P4) et tu dois avoir une 4 broche multicolor qui vient complété ta 20 broches !
Le fait d'avoir branché n'importe quoi n'importe ou peut avoir endommagé ton materiel !
Marsh Posté le 19-06-2006 à 18:01:31
non non je n'ai rien endommagé j'ai retesté avec une autre alim.
Pur le connecteur 4 broche, j'ai essayé de le brancher avec la prise 20 broche (le connecteur d'alim de ma carte mère, A8N-SLI, est une 24 broche) Mais comme ca ne marchais pas, j'ai essayé d'utilisé l'adapteur qui me permet de branche le conncteur 4 broche sur l'autre prise 12V dispo sur la carte mère ( c'est celle que j'utilisais avec mon autre alimentation) mais là le pc ne démarre plus.
Je pense que le problème viens de ce connecteur manquant...Mais j'ai vu sur un topic que certaine alim n'avait plus le connecteur -5, peut être que c'est ça, mais du coup ça ne fais pas tourner ma bécane
Marsh Posté le 19-06-2006 à 18:03:12
c'est simplement qu'il faut acheter un adaptateur 20>24 ...
Marsh Posté le 19-06-2006 à 18:13:44
Arf c'est bon résolu !
c'est bon j'ai apris quelque chose du coup ^^ Je m'était juste tromper de prise sur l'adaptateur 12V... ! Je pensais en fait que la prise 4 broche ne pouvait aller qu'à un seul endroit sur le carte mère, alors qu'en fait il y en a deux en tout ( je n'en avais qu'un avant !
Merci quand même de vos réponses
Marsh Posté le 19-06-2006 à 17:06:59
salut !
et pas de fils en plus ou déconnecté...J'ai vérifié sur d'autre alim et il n'en manque aucun
je viens enfin de recevoir ma nouvelle alimentation : http://www.ldlc.com/fiche/PB00027009.html
je branche tout, je met la prise 20 broche sur la carte mère, accollée à celle de 4broche 12v (j'ai un athlon 64 x2).
Je démarre le pc, et là aucune signal (l'ordi ce met en route quand même) tiens donc ! J'essaye de branche l'adaptateur 4 broche pour la brancher à l'autre prise 4 broche de la carte mère (celle que j'utilisais avec mon ancienne alim) La le pc ne démarre même pas. Donc je vérifie tout ça et là je me rend compte que l'une des broche de la prise 20 broche est absente...Il y a un trou vide
Voiçi une photo :
alors est ce normal sur cette alim ? Ou dois-je la renvoyer (je viens d'ailleur de voir qu'elle est en rupture sur le site !!)
merci d'avance !
