Bruit d'alim. du boitier Enermax CS-3051
Bruit d'alim. du boitier Enermax CS-3051 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2003 à 15:32:58
   Je viens d'acheter ce boitier et à charque fois , à froid ,uniquement à froid quand j'alime le micro , l'alim fait un bruit de turbine comme si le ventilo tourne à grande vitesse pendant 4-5 secondes puis le bruit devient normale.
    Je ne crois pas c'est le ventilo qui est en cause ,car j'ai bloqué le ventilo , mais il y a tj le meme bruit.
    A chaud (une fois allimé si je fais off puis on),il n'y a aucun bruit.
 Est-il normal ce bruit  à froid ? car depuis une semaine que je l'ai ,il fonctionne trés bien , les tensions sont trés stables.
P.S. : c'est un alim EG301P-VB
Marsh Posté le 06-09-2003 à 15:33:41
C'est normal, il y a toujours un peu de temps avant que la régulation arrive, et pdt ce temps par précaution ça tourne à fond.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 06-09-2003 à 17:33:38
tu as surement raison , mais pourquoi uniquement à froid ? tes 2 alim Enermax normales font aussi le meme bruit ??
Merci pout ta réponse aussi rapide.
Message édité par lch le 06-09-2003 à 17:36:00
Marsh Posté le 06-09-2003 à 20:27:25
Non, mais elles ne sont pas régulées, trop anciennes.
Et puis elles ne connaissent pas l'expression "a froid". :D
Message édité par Prems le 06-09-2003 à 20:27:47
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 07-09-2003 à 12:53:03
Personne n'a ce boitier ??
Marsh Posté le 07-09-2003 à 12:57:23
C'est tt a fait normal ,comme il dit c pour la thermo regulation , et les ventilo sont obligé de demmarer a fond pour etre sur qu'il tourne (genre essayer de demmarer un 12cm a 5v, ca fonctionne si'il tourne a 12v avant pour tomber progressivement ....).Sur mon boitier koolance j'ai les 4 ventilo a fond pendant 2sec ensuite il retombe a 45% mais bon je vois franchement pas ce qui peut te gener ....
Marsh Posté le 07-09-2003 à 18:48:51
  merci pour ta réponse , car si c'est un pb d'alim ,je le retourne au SAV avant qui soit trop tard.
et le bruit qui fait,ça me fait penser au dentiste!:):)
Marsh Posté le 07-09-2003 à 19:03:32
J'ai ce boitier, ms avec une Antec TruePower, régulée donc...
Ca ne fait pas se bruit non plus.
J'ai montée l'Enermax fournie avec dans un autre boitier, ms pareil, g pas de "dentiste" dans ce second PC :/ (TBird 1400, donc pas de "à froid non plus" ;))
Probablement un problème de fabrication au niveau de la ventilation de l'alim :/
La DiBerie | Rehost | Link
