Bruit.
Bruit. - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2004 à 11:16:16
Bon, alors voila mon problème.
Mon PC tournait à 59° pour le proco en normal. On m'a dit que c'était trop. De plus le ventilo tournait à 4800tr min.
Je lave mon truc, et la hop, 48° en normal, boitier fermé.. GENIAL! Me dis-je. Oui, mais! Car il y a un mais! Mon ventilo tourne à 5000tr/min!!!
Ma question: comment le faire tourner moins vite. Le bruit me dérange, car, c encore pire qu'avant. Quant on travail en écoutant de la calssique, c pas cool d'entendre tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu...
Je pensais le faire sous mbm 5, mais je sais pas comment on fait. Merci d'avance. [:aimeric_1]
Marsh Posté le 27-06-2004 à 11:19:49
plusieurs soluces:
1.ta carte mère est compatible avec speedfan et tu peut réduire la vitesse par ce log.
2.tu achète un zalman fan mate.
3.tu achete une simple resistance ou potard dans un magasin d'electronique.
4.tu branche ton ventilo sur une molex sur le cable +rouge au lieu du jaune et ton ventilo sera alimenté en 5v.
Voila :)
Marsh Posté le 27-06-2004 à 11:23:51
merci. Je vais essayer speedfan. Quant au zalman fan mate. C quoi, combien ça coute, pourais-je brancher plusieurs ventilos?
Marsh Posté le 27-06-2004 à 11:32:52
Voila. G télécharger speedfan. Sous l'onglet reading, g: la vitesse du ventilo, la température, et g speed 01: 100%
speed 02: 100%, speed 03: 100%. Puis en dessous, g les voltages. Au dessus à droite, g: automatic fan speed (coché), plus deux boutons: minimize, et configure. Je fais quoi?
Marsh Posté le 27-06-2004 à 11:33:39
c'est ca le fan mate
http://www.ldlc.com/fiche/PB00022210.html
ca se brancle sur le fil du ventilo et tu peux regler la vitesse de ton ventilo (cest un potard quoi...)
Marsh Posté le 27-06-2004 à 11:36:25
dans speed fan tu vois des % correspondant a chacun des ventilos connectés a la carte, change le % de 0 puis 5 puis 10 et vois si la vitesse change.
si ca change pas bin te reste plus que les autres soluces
Marsh Posté le 27-06-2004 à 11:37:36
et il faut décocher le truc automatic fan speed?
Marsh Posté le 27-06-2004 à 11:40:40
je saurais pas te dire vu que chez moi ca marche pas que ca soit coché ou pas
Marsh Posté le 27-06-2004 à 11:42:42
bon, ben je vais esseyer. normalement, ça s'entend tout de suite, non?
Marsh Posté le 27-06-2004 à 11:47:11
dju!!!!!! ça marche pas. Bon, ben reste plus qu'a acheter le potentiomètre...
Juste pour vous dire comme mon boitier est bien ventilé: je perd 3° rien qu'en ouvrant la boite (de conserve)
Marsh Posté le 27-06-2004 à 11:48:31
3°c c pas énorme, rien d'anormal, je perd plus malgré les 5 ventilos de 80mm
Marsh Posté le 27-06-2004 à 11:52:54
Justement: C'était ironique: mon proco est à 50° j'ouvre le boitier, et la magie: 46°!!!
Par contre, je viens de comprendre le pourquoi du comment: Mon ventilo envoie de l'air sur le proco, contrairement à ce que je croyait.
