Carte mère qui bippe 2 fois et le PC se coupe ... prob d'alim ?
Carte mère qui bippe 2 fois et le PC se coupe ... prob d'alim ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2006 à 20:45:46
Voilà, tout est dans le titre.
J'ai acheté une Asus EN 7800 GTX et j'ai voulu la mettre dans mon boîtier Sonata avec l'alim d'origine (Antec Truepower 380 Watts) alors qu'apparemment, il faut une 400 watts mini conseillé par Asus pour leur 7800GTX.
Voici ce qu'il y a dans ma tour :
- Carte mère Asus K8N4-E
- Athlon 64 6400+ S754
- 2 x 512 Mo DDR PC3200 Corsair Value
- Disque dur Maxtor 120 Go (IDE)
- Disque dur IBM 60 Go (IDE)
- Lecteur DVD
- Graveur DVD
- Lecteur disquette.
D'après vous, est-ce que je dois changer l'alim et si oui, pensez-vous que mon problème sera résolu ?
Petite précision : Ce qui se passe, c'est que ma Mobo fait "biiiiiiiiiiiiip", "biiiiip" et se coupe. par contre sitôt que je le rallume, mon PC démarre nickel.
Des fois, il lui arrive de ne pas vouloir rebooter et de se couper lorsque je redémarre la machine.
Merci d'avanc epour votre aide.
Marsh Posté le 24-02-2006 à 11:30:33
Personne ne peut m'aider ?
Marsh Posté le 24-02-2006 à 11:58:15
Ton proc est o/c ???
Marsh Posté le 24-02-2006 à 11:59:45
Non il n'est pas o/c
Marsh Posté le 24-02-2006 à 22:19:10
Marsh Posté le 24-02-2006 à 22:30:19
Je te remercie HTM52 mais je ne trouve pas vraiment le bon "message" d'erruer symbolisé par ces bips.
Je pencherai pour le premier mais il faut que je regarde ça. Je vérifierai si j'ai pas mal branché quelquechose ou mal enfoncé au niveau alimentation de la carte mère ou de la carte graphique.
Marsh Posté le 24-02-2006 à 22:41:47
tiens nous au courant.
bonne chance
Marsh Posté le 26-02-2006 à 11:39:54
Peut etre un pb sur une de tes barrettes memoire. Essaye de les permutter ou d'en laisser qu'une.
Marsh Posté le 26-02-2006 à 11:48:16
ses peut etre tes barette memoires essaye avec dotr barrette memoire
Marsh Posté le 26-02-2006 à 11:50:19
qu'elle est la marque de ton bios ?
Marsh Posté le 26-02-2006 à 13:20:17
Mon Bios est un Phoenix-Award.
Mes barettes sont 2 de 512 Mo PC 3200 Corsair Value ... je doute qu'elles soient à mettre en cause.
Edit : J'ai vérifié mes connectiques et tous semble parfaitement branché mais je vais vérifié un truc concernant les emplacements des mémoires sur mes slots. Il me semble avoir peut-être fait une erreur mais je vérifie ça de suite.
Message édité par Tomlechti le 26-02-2006 à 13:34:18
Marsh Posté le 26-02-2006 à 13:46:02
Bon, finalement, aucune erreur au niveau des barrettes. Je les avais bien positionné sur les bons slots.
Pour le moment, mon PC ne bippe plus mais je crois que c'est lorsqu'il est "froid" (au delà d'un certain nombre d'heures sans tourner) qu'il le fait.
Je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 27-02-2006 à 12:04:50
J'ai tout vérifier au niveau des branchements et rien à faire, l'alim bip toujours 2 fois ... Je crois que je suis bon pour changer d'alim.
Message édité par Tomlechti le 27-02-2006 à 12:05:45
Marsh Posté le 01-03-2006 à 12:31:16
A votre avis, ça peut venir des barrettes ??
C'est quand même de la Corsair, ça serait surprenant qu'elles aient pris un coup dans l'ail non  :??:
En plus ces modèles de ram sont compatible avec la K8N4-E
Je vais voir pour changer d'alim.
Une Neo HE 550 W devrait être largement suffisant.
Marsh Posté le 01-03-2006 à 23:53:28
Tu es sur que c'est l'alim qui bip ? ça me parait bizarre...
Marsh Posté le 01-03-2006 à 23:58:30
C'est pas l'alim qui bip ça c'est sûr.
Je commence à me demander si ce serait pas la carte mère parce que des fois, lorsque je suis en train d'utiliser ma souris (en USB), elle se met à se déconnecter et à se reconnecter et ainsi de suite tout le temps à certains moments. Il faut que je la débranche et la rebranche pour qu'elle refonctionne.
Ca commence à me gonfler de pas trouver la solution à ce problème ...
Message édité par Tomlechti le 01-03-2006 à 23:59:35
Marsh Posté le 02-03-2006 à 00:02:31
As tu regardé le mde de ta mobo ? Les bip y sont généralement détaillés.
Marsh Posté le 02-03-2006 à 10:44:26
Rien du tout concernant les bip sur la doc (en anglais ...) de ma carte mère.
Marsh Posté le 02-03-2006 à 11:02:56
Marsh Posté le 02-03-2006 à 11:07:15
Ca ressemble en effet sauf que moi le PC se coupe et en le rallumant, ça fonctionne normalement.
Le prob des icônes, ça je l'ai pas de même le fiat de ne pas avoir la main sur la machine.
Le seul prob que j'ai concernant la "main" c'est ma souris qui se connecte déconnecte de temps en temps.
Marsh Posté le 02-03-2006 à 11:38:43
le chipset de ta mobo ne serait pas en surchauffe ?
Tu as quoi comme refroidissement de ce chipset ?
Marsh Posté le 02-03-2006 à 11:40:47
Le chipset est le ventilo d'origine, et vu la taille de ma 7800 GTX (Asus avec système NV Silencer 5 Rev3 qui me bouffe un emplacement PCI en plus du PCI-Express), je ne pourrai pas changer contre un système passif je crois, ça passerait pas .
Marsh Posté le 02-03-2006 à 11:57:39
Cet aprèm je vais m'acheter une nouvelle Alim (Antec Neo HE 550W) j'espère que ça ira mieux.
Marsh Posté le 02-03-2006 à 12:18:20
euh, si tu n'as pas la place de mettre un passif, c'est que tes cartes sont super proche et donc les dégagements de chaleur doivent empecher un refroidissement efficace du chipset (surtout avec le ventilo d'origine qui est taillé au plus juste). Si le pb est là, le changement de ton alim ne résoudrait rien, il faut remplacer le refroidissement du chipset. Regarde cela de plus prêt ...
Marsh Posté le 02-03-2006 à 12:19:49
Merci du conseil twistou. Je vais tester ça avec une nouvelle alim et si le problème persiste, là je verrai ce que je peux faire.
Merci de ton aide en tout cas.
Pour info : Je n'ai que ma carte graphique à l'intérieur. Le son c'est le chip de la mobo.
Message édité par Tomlechti le 02-03-2006 à 12:21:23
Marsh Posté le 02-03-2006 à 12:21:35
ben de rien, tiens nous au courant ;)
Marsh Posté le 02-03-2006 à 12:26:51
Juste une précision.
Je viens de regarder le design de ma Mobo et je me rend compte que le nForce 4 est situé au dessus de ma carte graphique donc en aucun cas, il n'y a de soucis de chispet qui chaufferait trop ou qui gênerait le refroidissement de la carte graphique ou du chipset nForce.
Message édité par Tomlechti le 02-03-2006 à 12:29:48
Marsh Posté le 04-03-2006 à 17:57:07
Bon ça y est j'ai installé ma nouvelle alim.
Premier constat, mon PC a démarré normalement alors qu'auparavant après une telle période d'inactivité" (je coupe le PC à minuit par exemple, pour ne pas le remettre en route avant le lendemain après-midi), il démarre normalement alors qu'avant c'était pas sûr qu'il démarre sans les bips.
Je verrai sur la durée mais j'espère vraiment que c'était ça.
Marsh Posté le 05-03-2006 à 11:38:48
Bon ... le problème persiste ...
Là je ne comprends pas ...
Je ne sais plus quoi faire ...
J'ai lancé un memtest mais le pourcentage ne bouge pas.
J'en ai marre !!!
Marsh Posté le 05-03-2006 à 17:38:30
Je viens de tenter un truc.
J'avais mes barettes mis aux emplacements Dimm 1 et 2.
Je viens de les mettre en Dimm 1 et 3.
On va bien voir ce que ça va donner.
