Carte mere 20 broches <--> Alim ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2005 à 18:34:01
en general c est 20+4 broches pour la compatibilite donc suffit de pas brancher les 4
Marsh Posté le 26-11-2005 à 18:34:31
Une alim 24 broches se branche sans problème sur une carte mère avec un connecteur 20 broches.
Dans le cas de mon alim, les 4 broches supp de l'alim se détachent et donnent un connecteur 4 broches.
QUand ce n'est pas le cas, tu as simplement 4 broches inutilisées.
edit : et sinon, en version plus courte et plus rapide, tu as la réponse ci-dessus de grotius
Marsh Posté le 26-11-2005 à 18:39:41
Merci beaucoup les gars.
J'allais racheter une alim alors que j'en avais une a 24 broches. ![]()
Marsh Posté le 26-11-2005 à 18:31:41
J'ai une CM ayant 20 broches et mon alimentation vient de lacher.
Je m'apprete donc a en racheter une autre mais je vois que la plupart des alim ont 24 broches.
D'ou mon probleme : ou trouver une alim ayant 20 broches, ou alors un adaptateur ( Alim vers CM ) 24b --> 20b ?
Merci de votre aide,
Kivaar.
