Carte mere Dell et boitier !
Carte mere Dell et boitier ! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2010 à 10:49:23
J'aimerai transformer mon ancien PC Dell Dimension 8300 (qui a des port AGP) et déporter la carte mère dans un vrai boitier en métal.
Problème : Les cartes mère Dell sont propre au boitier Dell !
J'aimerai donc savoir s'il existe une marque adapté au carte mere Dell ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 30-03-2010 à 21:51:20
Marsh Posté le 31-03-2010 à 11:02:36
non désolé : dell c'est captif, rien n'est au format standard, ça va de la carte mère au prises ventilos en passant par les fixations disques durs
à mort dell !!!
Marsh Posté le 31-03-2010 à 15:27:22
ah merci... en effet, plus jamais.
Marsh Posté le 31-03-2010 à 15:43:35
si tu es bricoleur,
tu peux adapter les cartes filles (connecteurs power, reset, led, usb facade, etc DELL dans un boitier classique.
Ta carte mere DELL se visse dans un boitier ATX ou mATX classique.
Marsh Posté le 31-03-2010 à 16:38:32
à mort dell !!!
Les cartes mères DELL sont refourguées par intel donc je vois mal comment ça pourrait pas être compatible, j'ai déjà ouvert un inspiron 580 le format est bien µATX.
Et pour les connecteurs, ils sont séparés sur les boitiers, je vois vraiment pas en quoi ça pose un problème, faut arrêter de dire n'importe quoi !
Message édité par starconsole le 31-03-2010 à 16:40:22
Marsh Posté le 31-03-2010 à 20:04:07
Selon le modele ca peut etre du BTX et la c'est un peu la merde.
Peaches182 // HWBot
Marsh Posté le 31-03-2010 à 22:49:27
ta déjà vu les prises ventilos carte mère au juste ? c'est impossible de brancher un ventilo non dell : essaies de brancher par exemple un ventiloslipstream ou un noctua sur la carte mère
les fixations hdd sont made in dell donc va rajouter un hdd sans la fixation !
chez on est sur du
poweredge 1900
poweredge 830
poweredge T 310 donc très récent
donc je sais de quoi je parle : ou tu optes pour dell et tu changes tous les 3 ans ou t'es dans une sacré merde
en plus ta aucun filtre anti poussière : un antec three hundred en est pourtant pourvu : c'est 2€ un filtre non de dieu !!!
ventilation de merde : dans ses serveurs poweredge dell fous juste un 120mm à l'arrière et basta , pour le cpu c'est juste un vieux rad de 3cm2
c'est bon j'en ai ma claque de cette marque qui ne vend que des pc à la con, un pc tu le montes toi-même c'est tout
compares un pc dell avec un pc à base d'ACS 840 , c'est comme comparer une serpillère avec de l'or
Illustration :
http://www.css-networks.com/wp-content/uploads/2008/07/9.jpg
c'est un dell poweredge T310
cable mangement de merde
refroidissement cpu bien pourri
fixations du ventilo arrière propriétaires
filtres anti-poussières absent même sur le T710 ou il est possible de dépasser les 5000€
là c'est le T710, le meileur serveur en format tower :
http://getitequipped.com/wp-content/uploads/2009/09/dell_poweredge_t710_3.jpg
certes tu peux monter à 48go de ram et la mobo a 2 socket mais le refroidissement est bien pourri, compares déjà avec un ATCS 840 ou un spedo advance package
le cable management est correct par contre en effet
pour un pc client c'est pas mieux , pas de filtres par exemple
dernière folie : sur notre dell 830 la température max tolérée par le cpu, un pentium D est de 120°, si je n'avais réussi à foutre un scythe ultra kaze 3000, le serveur aurait bel et bien cramé l'été dernier alors ça va hein
voilà
Message édité par Fssabbagh le 31-03-2010 à 22:58:43
Marsh Posté le 31-03-2010 à 23:02:31
Attends... t'as vu les références que tu cites ?
C'est du matos professionnel, ça n'a... mais vraiment strictement rien à voir avec le problème ici ! Les 3/4 du temps de toute façon les formats sont propriétaires, quelle que soit la marque.
Je peux te dire que pour en avoir examiné des PC de base DELL (je dis bien de base, gamme inspiron essentiellement) de plusieurs génération différentes... et bien c'est un PC tout ce qu'il y a de plus bête cartes mère essentiellement µATX et donc adaptables à n'importe quel boîtier.
Y'a un système de fixation des durs oui, mais ça change quoi au final ? Tu le retires et tu le cases dans ton autre boîtier.
Bref... c'est un faux problème.
glopp => il me semble que les BTX ne concernenraient que la gamme XPS/Alienware...
EDIT : le monsieur a donc un DELL Dimension 8300...
http://www.veiry.net/dell3.jpg une mobal intel à base de i875P format ATX visiblement.
Reste à voir une chose, le système de refroidissement si c'est adaptable.
Message édité par starconsole le 31-03-2010 à 23:16:19
Marsh Posté le 01-04-2010 à 10:27:27
le couvercle vert : je suis certain qu'il protège un rad passif avec le ventilo arrière
chez nous pour les postes clients on est sur du optiplex 745 (basique donc) et du workstation 370
les workstation dates de 5 ans donc effectivement là c'est pas la mort mais les optiplex à base de core 2 duo c'est pas normal
après les pc portables dell sont très bien : rien à dire dessus
pour le cpu ça doit être clipsé je pense
pour les ventilos de boîtier j'ai fixé le mien au scotch militaire vu qu'il n'y avait pas de trous pour les vis
tu sais je suis pas contre les systèmes captifs : c'est normalement un avantage pour augmenter la fiabilité de la machine
-les serveurs ibm  : tout est ibm , nore as400 qui date de 15 ans n'a a pas eu un seul problème
-les apple :idem
Message édité par Fssabbagh le 01-04-2010 à 10:28:01
Marsh Posté le 01-04-2010 à 10:35:29
Oui le plus gros souci ici c'est de savoir si il est possible au moins d'y adapter un système de refroidissement...
Ceci dit, le monsieur ne nous a pas donné la réelle raison qui le pousse à vouloir changer de boîtier... si c'est juste pour l'esthétique heu... [:le kneu]
Marsh Posté le 01-04-2010 à 14:58:54
Je peux te dire que pour en avoir examiné des PC de base DELL (je dis bien de base, gamme inspiron essentiellement) de plusieurs génération différentes... et bien c'est un PC tout ce qu'il y a de plus bête cartes mère essentiellement µATX et donc adaptables à n'importe quel boîtier.Y'a un système de fixation des durs oui, mais ça change quoi au final ? Tu le retires et tu le cases dans ton autre boîtier.
Sauf, par rapport a ce que j'évoquait plus haut  :o
Les connecteurs (bouton power, reset, LEDs, facade USB, Audio, etc) sont spécifiques chez DELL. Ta photo est le meilleur exemple, dans la face avant tu as 1 carte fille ou vont se connecter tous ces fils (connecteurs specifiques), de celle-ci part une nappe vers la CM (on la voit sur ton image).
Donc, si tu change de boitier pour un ATX classique, tu ne pourras pas comme cela brancher le power sur la CM, le reste encore moins.
Il faudra sortir le fer à souder, et deja se procurer le schema de la nappe DELL qui est très très dur a trouver!
Y'a pas longtemps j'avais la possibilité de récupérer un Dimension 5500 (je crois) avec P4 à 2.6ghz, j'ai voulu mettre le tout dans un antec 4480, j'ai laissé tomber ;)
pourtant je suis assez bricoleur
Message édité par dll_75 le 01-04-2010 à 15:00:43
Marsh Posté le 01-04-2010 à 15:28:33
http://img.photobucket.com/albums/v364/computer-reclaim/Motherboards/topview800.jpg
Je retire tout ce que j'ai dit.
Si le monsieur veut changer de boîtier donc c'est changement de mobal... une ASUS P4P800 d'okaze par exemple... il pourra o/c son CPU en même temps ^^ ceci dit quitte à changer de mobal autant changer de config AMHA
Message édité par starconsole le 01-04-2010 à 15:32:24
Marsh Posté le 01-04-2010 à 16:52:20
oui autant changer de pc et en faire un soit même pour le coup !
Marsh Posté le 01-04-2010 à 16:54:22
 :D Merci pour vos réponses !
En faite je souhaite transformer mon vieux PC en media-center.
Voici la bete :
[img] http://www.ucgc.org/segments/serve [...] n-8300.jpg[/img]
Comme la dis Fssabbagh, pas de filtre, donc je resors une vrai moquette de poussiere chaques année...et puis l'intérieur est mal agencé.
Autre problème : le vendirad CPU. Jai beau le graisser (Graisse au Lithium), huiler (WD40), passé sous bombe a air : rien n'y fait, jai toujours ce bruit de tronçonneuse quand il tourne.
http://img.photobucket.com/albums/ [...] iew800.jpg
Si je change la mobal, je devrai également me racheter une carte graphique car j'ai des port AGP :) et de la RAM !!!
Merci pour ce conseil, c'est très économique  :D
Message édité par KanitariuM le 01-04-2010 à 16:58:47
Marsh Posté le 01-04-2010 à 17:14:20
si c'est juste un changement de mobal type P4P800 non c'est le seul composant qui sera changé par contre là tu te taperas tout le montage.
Sinon effectivement dans le genre pas très économique c'est le changement total de config...
Marsh Posté le 13-04-2010 à 11:25:36
Ouai bon au final je t'ai écouté  :o  c'était pas rentable de tout conserver... quand c'est trop vieux, faut savoir balancer.
J'ai tout changé pour une micro ATX + HD5450
Message édité par KanitariuM le 19-04-2010 à 14:47:00
Marsh Posté le 12-11-2012 à 19:43:57
J'ai un Dell dimension 8300 de juin 2003 qui fonctionne nickel et 24h sur 24 depuis 4 ans. (J'y suis dessus !).
D'autre part comme avec les besoins actuels (je fais beaucoup de vidéo HD et 3D, After Effects, Vegas Pro, Bluray (Optiarc 5300S)...) il commence à tirer sérieusement la langue niveau temps d'encodage HD, je suis en train de m'en assembler un nouveau à base I7 3770K & co.
Quand il sera opérationnel  j'aimerais mettre à niveau mon Dell avec un I5 car j'ai des adaptateurs PCI, IDE etc... pour utiliser au maximum ses anciens composants périphériques.
Je suis assez bricoleur et en 8 ans j'ai remplacé 4 fois l'alim par des alim standards en les modifiant pour qu'elles rentrent... ! (Je suis passé des 300W d'origine à 550, je pense que les précédentes entre 400 et 460w claquaient car je l'ai bien rempli à bloc niveau PCI, graveurs et DD.). J'avais aussi remplacé la carte agp ATI claquée par panne du ventilo par une nvidia sans ventilo depuis je suis pour le strict mini niveau ventilo, processeur et alim c'est tout ! Et passé la ram à 3go mais avec XP pas vu de différence...
Ma question est : Quel type de carte mère ( sock 1155 acceptant I5) peut rentrer dans mon 8300 à la place de l'ancienne d'origine? ATX je ne pense pas, trop grand. Je connais peu les autres formats.
Merci de vos réponses.
PS : Je mets le message ici car mon Dell ressemble à celui-là.
Edit : Celui qui est ouvert, en haut de page.
Message édité par FranDid le 12-11-2012 à 19:49:19
