Carte Mère recente dans vieux boitier PII ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2003 à 16:51:38
en principe, ca doit rentrer sans pb
la plupart des boitiers de PII etaient en ATX (sauf boitiers proprietaires et de rares boitiers AT)
il faudra par contre remplacer l'alim par un ATX version 2.03
Marsh Posté le 01-12-2003 à 17:52:26
arg...s'il faut changer l'alim ..
je pensais que l'ATX 2.03 apportait juste en plus un connecteur d?alimentation du bloc d?alimentation au processeur pour le Pentium 4.
Marsh Posté le 01-12-2003 à 17:56:56
parfaitement d'accord avec jovial, ne t'amuse pas a vouloir faire tourner un barton avec une alim de 200w.
au mieux ca marchera mal, au pire l'alim va cramer ta cm et le proc.
Marsh Posté le 01-12-2003 à 17:58:42
| jacksailaire a écrit : arg...s'il faut changer l'alim ..   |
Certe oui, mais pas mal de carte mère pour AMD utilise aussi ce connecteur.
Et puis avec un proc AMD récent ou un P4, une alim mini de 300w est plus que conseillé.
Marsh Posté le 01-12-2003 à 20:31:42
Heu moi g un boitier assez vieux (celeron 633), je peux changer d'alim sans changer de boitier quand meme ??!
Marsh Posté le 01-12-2003 à 20:37:59
si c'est d'un assembleur et standard oui ... pour pc genre hp, compaq, etc... c'est pas tjrs le cas car dimensions ou fixation non standard
Marsh Posté le 01-12-2003 à 21:15:15
c un PC IBM
L'alim que j'ai la elle prend 9 cm en profondeur environ et 15 cm en largeur
Marsh Posté le 01-12-2003 à 22:40:00
laisse beton, chez ibm ils ont jamais rien fait comme tout le monde. ca leur permettait de vendre une alim a 2000 balles.
pour la petite histoire j'ai un pote qui a fait exploser son alim en passant d'une kyro II a une radeon8500 sur son 1500+.
pour info le boitier et l'alim venaient d'un vieux k6...
Marsh Posté le 13-12-2003 à 00:16:59
| mogg a écrit : laisse beton, chez ibm ils ont jamais rien fait comme tout le monde. ca leur permettait de vendre une alim a 2000 balles.   |
Salut,....donc, mon AMD K6/2 366mhz, si je veux le transformer en athlon xp2500, avec radeon 9200, etc....je dois changer l'alim...???
Marsh Posté le 01-12-2003 à 16:38:08
je voudrais savoir s'il est possible de monter une carte mère recente ( ABIT NF7-S + barton 2500 )
dans un vieux boitier moyen tour pour pentium II 400.
Le format doit etre le meme je pense (ATX) mais pourrait-il y avoir un problème avec l'alim ou du cablage alim/CM manquant ??
Merci de vos réponses
