Une carte mère qui... siffle!! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2004 à 20:19:03
Si tu es totalement sur que ca vien de la carte mère, vérifie les condensateur, regarde si yen a pas un ou plusieurs de gonflés ou qui fuient (surtout chez gigabyte ca serait pas la première fois)
Marsh Posté le 19-07-2004 à 20:32:53
Moi aussi j'ai eu des pbs avec une gigabyte ; les sifflements venaient des condos. On y regardant de plus près j'ai vu qu'ils étaient bombés
Du coup j'ai changé de cm et j'ai pris une asus ; jamais plus je ne reprendrai de matos gigabyte
Marsh Posté le 19-07-2004 à 20:37:05
Ok merci, mais comment puis-je vérifier??
Marsh Posté le 19-07-2004 à 20:47:24
Va voir sur ce post :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0534-1.htm
Il y a des photos de condos défectueux. Le dessus d'un condo est normalement plat ; en aucun cas il ne doit être bombé et encore moins y avoir de l'électrolyte qui fuit...
Marsh Posté le 19-07-2004 à 21:11:06
| Isidore_Ducasse a écrit : Moi aussi j'ai eu des pbs avec une gigabyte ; les sifflements venaient des condos. On y regardant de plus près j'ai vu qu'ils étaient bombés    |
Ce n'est pas le cas sur toutes les mobos gigabyte, c'est juste une époque ou ils ont mis une marque de condos foireux sur leur cartes et résultat des tonnes de pannes de ce genre, le plus simple c'est de remplacer vos condos mort part d'autres de meilleure qualité qu'on trouve dans tout magasin d'electronique. Moins cher que de racheter une carte.
Marsh Posté le 19-07-2004 à 21:54:57
| SH4 Origon X a écrit : Ce n'est pas le cas sur toutes les mobos gigabyte, c'est juste une époque ou ils ont mis une marque de condos foireux sur leur cartes et résultat des tonnes de pannes de ce genre, le plus simple c'est de remplacer vos condos mort part d'autres de meilleure qualité qu'on trouve dans tout magasin d'electronique. Moins cher que de racheter une carte.  |
Je suis d'accord avec toi mais c'est un réflexe : quand on a un pépin avec une certaine marque on a tendance à aller voir ailleurs ; c'est pareil pour les dd : certains ne jurent que par ibm et d'autres ne veulent plus en entendre parler...
Marsh Posté le 19-07-2004 à 22:47:37
C'est incroyable!
Je vérifierai demain alors...
S'il suffit de changer un condensateur, ça ne devrait pas poser probleme...
Marsh Posté le 20-07-2004 à 05:33:40
Fer a souder, achat d'un équivalent, ressoudage.
Marsh Posté le 20-07-2004 à 07:58:09
Bon, alors je n'ai vu aucun condensateur de bombé, c'est déjà ça.
Par contre, il y a deux types de condo, des verts, de marque "Sanyo" et des noirs d'une marque que je ne peux pas voir vu qu'il faut que je sorte ma CM du boitier (la flemme), je suppose que le nom de la marque commence par "G-LUX****"
Savoir d'où vient ce sifflement n'est pas évident, je dirais qu'il se situe plutot en haut à gauche de la carte, c'est à dire du côté des gros condensateurs noirs, à côté du proce... (ce n'est qu'une supposition)
Alors là vraiment... J'esperais limite qu'un condo soit bombé! XD
Vu que là... Pour déterminer la source, ça va être plus chaud...
Ah! Autre chose, peut-être peut-on faire le lien entre le fait que la souris reste constamment alimée, même avec l'alimentation éteinte et ce sifflement...
C'est un probleme commun à toutes les GA7N400, c'est précisé sur le topic unique.
Marsh Posté le 20-07-2004 à 08:47:44
Ce sont les condensateurs qui jouent directement un role dans l'alimentation du processeur.
Si ta carte n'est plus sous garantie et que tu es un minimum bricoleur, change les tous, ta carte n'en sera que plus fiable.
Marsh Posté le 20-07-2004 à 09:21:58
Bon juste comme ça en passant... Avec les nouvelles cartes multicouche ça commence à être franchement compliqué de changer ses condos... Enfin bon on arrive pas au niveau de ma carte mère epia m 10000 ou là il y a 4 couches et des composants sous la carte...
Marsh Posté le 20-07-2004 à 10:35:12
vu la taille de ces condos ca me ferais mal k'ils ne traversent pas la carte, rien de plus facile que de les arracher en les frolant lors d"un montage démontage de ventirad...
Marsh Posté le 20-07-2004 à 11:21:14
Si les condos sont intacts pas besoin de les changer
. Et ça peut tres bien être une inductance qui siffle. (pour info la marque c'était "g-luxon" )
En plus ça semble lié à une situation tres particuliere, si c'était les capas ça sifflerait en permanence en fonction de la charge CPU. Bref, oublie ceux qui te parlent de ça si ils sont intacts.
Marsh Posté le 20-07-2004 à 14:47:10
Ah ok, je suppose que les inductances, sont les composants en forme de "bobine" non?
Comment savoir si j'en ai de défectueux?
Marsh Posté le 20-07-2004 à 15:12:51
c'est ça. Ca peut pas être défectueux, mais ça siffle spontanément sous l'effet du découpage qui se fait dans des fréquences audibles. Et on peut pas y faire grand chose.
Mais toi t'as un autre truc !
C'est quoi ta carte graphique ?
Il y a une histoire de Geforce FX qui sifflerait avec les souris sous certaines conditions.
Marsh Posté le 20-07-2004 à 17:32:16
Ah oui?
Non je n'ai pas de GeForce, mais une ATI 9600pro de chez Hercules...
Bon, je vais essayer d'écouter et savoir si ça viens du côté de la CG, mais j'ai un doute...
Edit: Hmm... Je ne sais vraiment pas, ce n'est pas évident à localiser...
Marsh Posté le 20-07-2004 à 22:34:43
Une idée: Change un a un tout les composants du pc et teste a chaque fois que tu change un.
résultata quand ca siffle plus tu sais kelle été la pièce
Promis j'envoie une carte postale de Boulayland ![]()
Marsh Posté le 21-07-2004 à 08:15:44
Nan mais t'as raison, seulement je n'ai pas d'autre carte graphique AGP (+ que 2x) pour tester.
Marsh Posté le 21-07-2004 à 09:09:23
| Nigel_ a écrit :    |
Ca sent les mosfets qui commencent à déconner, tu peux bientôt faire une croix sur ta mobo ![]()
Marsh Posté le 21-07-2004 à 12:03:51
ReplyMarsh Posté le 21-07-2004 à 12:13:13
les ptis bidules noirs avec des papattes à côté des inductances et des condensateurs, pres du proco
mosfet = metal oxyde  semiconductor field effect transistor, transistor à effet de champ (à grille isolée)
Mais je ne suis pas trop d'accord avec la théorie de slyde ![]()
Marsh Posté le 21-07-2004 à 12:14:08
| TotalRecall a écrit : les ptis bidules noirs avec des papattes à côté des inductances et des condensateurs, pres du proco   |
moi par contre si, en ayant cramaid une certaine quantité au lycée ![]()
Marsh Posté le 21-07-2004 à 12:17:43
| smiley0041 a écrit : moi par contre si, en ayant cramaid une certaine quantité au lycée   |
et skoi le rapport avec la souris du monsieur ? ![[:xx_xx] [:xx_xx]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/xx_xx.gif)
Marsh Posté le 21-07-2004 à 12:38:41
Tient donc ma GA-7N400PRO siffle aussi mais sur differents tons et selon la charge processeur l'ai l'impression!
Par exemple au chargement de windows le sifflement  est quand meme bien audible! J'ai lu que c'etait en effet les bobines, car toutes bobine soumis a un courant electrique peut siffler.
Marsh Posté le 21-07-2004 à 12:47:15
tout dépend de la nature du sifflement.
Selon fréquences, tu peux faire "chanter" les bobines d'un transfo par exemple sans aucun problème. Par contre le "sifflement" observé quand les mosfets claquent sont differents, ça fait une sorte de "bruit de fuite" genre creuvaison/parasite un peu space. J'ai une MSI 6340 qui en fait de très forts, je vais essayer de l'enregistrer quand j'aurais pas la flemme.
Marsh Posté le 21-07-2004 à 12:53:21
ca fait un peu ca, ca chante sur differents ton c'est marrant a entendre et puis depuis le temps qu'elle me le fait ca m'inquiete plus, c'est juste par curiosité que je voudrais savoir d'ou ca vient precisement et pourquoi ca le fait ![]()
Marsh Posté le 21-07-2004 à 13:01:06
je l'ai expliqué tres brièvement :
Dans un PC (et tout un tas d'autres trucs bien entendus) les composants sont alimentés selon le principe du découpage (SMPS en anglais, pour switching mode power supply), qui permet un rendement et des courants biens supérieurs à ceux délivrés par une alim à atténuation et redressement/régulation classique, pour un prix correct (en revanche la conception est beaucoup plus complexe, je ne détaille pas).
Grosso modo, on prend une tension de départ bien définie, par exemple le 5V, et on la hache à une fréquence entre 10 et 100kHz pour en faire un signal à rapport cyclique bien précis (principe du PWM, ou MLI en francais). La valeur moyenne de la tension obtenue est donnée par la relation <V> = rcy * tensiondorigine.
Par exemple 3.3 = 0.6 * 5V.
On obtient donc en sortie des transistors un signal carré.
Ensuite au moyen d'inductance et de condensateur on transforme ça en un signal quasiment continu, de valeur égale à la valeur moyenne du signal d'avant.
es inductances vibrent sous l'effet du signal carré de fréquence située dans le domaine audible, ou de ses harmoniques, et cette vibration se traduit donc en un sifflement..
Marsh Posté le 21-07-2004 à 13:02:26
J'ai essayé de faire tres concis, donc si tu n'y comprend rien mais que ça t'intéresse renseigne toi sur les alims à découpages et les alimentations de moteurs par montage hacheur.
Marsh Posté le 21-07-2004 à 14:47:00
En tous cas, c'est très intéressant!!
Tu as l'air d'en calmer plus d'un en electro-technique!
(C'est marrant, ce sont des trucs de 1ere qui reviennent! ^^)
Pour la CG, je vais tenter de me dégoter une CG en PCI histoire de voir...
Marsh Posté le 21-07-2004 à 14:48:41
non je ne vais pas aller plus loin je comprend un peu mais ca me suffit merci. ![]()
Marsh Posté le 21-07-2004 à 14:57:56
électronique, pas électrotechnique
Sinon ba j'aime bien ça, mais sans plus. je n'ai pas de compétences exceptionnelles.
Marsh Posté le 21-07-2004 à 15:08:48
Mais tu explique trés bien.
Marsh Posté le 21-07-2004 à 15:09:57
| Citation : Tu as l'air d'en calmer plus d'un en electro-technique!  |
C'était voulu! XD
Marsh Posté le 19-07-2004 à 20:17:22
je n'ai rien vu de tel en faisant une recherche alors je me permet de créer un nouveau sujet.
Je suis donc avec la carte mère GA-7N400 pro2 depuis un petit moment, et depuis le début, celle-ci "siffle" dans certaines utilisations de la souris.
C'est très rare, mais assez pénible quand ça arrive: Dans DiabloII par exemple en laissant appuyé sur un des boutons de la souris pour marcher, sous Aurora (éditeur de module de neverwinter nights), etc...
Ma souris est une "intellimouse optical" de chez Migrosoft (branchée en PS/2 ou en USB, ca fait pareil).
Personnellement, je n'ai jamais vu (entendu) une carte mère siffler!!! O_o
C'est plutot étrange!!
RPGamers, la passion du RPG : http://www.rpgamers.fr
