Carte mere micro atx ca rentre dans une tour atx normale ?
Carte mere micro atx ca rentre dans une tour atx normale ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2003 à 17:39:32
C ma question ;)
Marsh Posté le 25-09-2003 à 17:40:40
si la tour a les trous de fixation pour, oui.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 18-10-2003 à 16:08:32
cela m'interresse aussi, si il n'y a pas de trous de fixation peut-on adapter? si oui comment? Adaptateur,...?
Marsh Posté le 18-10-2003 à 16:11:02
sinon tu peux essayer avec de la colle :D
Ok je sors vite!
Marsh Posté le 18-10-2003 à 16:56:56
Marsh Posté le 18-10-2003 à 17:02:29
oui t'as juste plus de vide
Marsh Posté le 18-10-2003 à 17:07:09
ca ne pose pas de pb pour les connecteur externe (parallèle, ps2...)
PS: Merci de la reponse
Message édité par torpen le 18-10-2003 à 17:07:42
Marsh Posté le 18-10-2003 à 17:10:31
non le panel c'est le même format
Marsh Posté le 18-10-2003 à 17:12:33
super!!!! je vais pouvoir upgrader à pas cher.
Marsh Posté le 18-10-2003 à 17:15:52
t'as pas un boitier exotique ? compaq nec hp... etc ???
Marsh Posté le 18-10-2003 à 17:23:00
ATX grande tour d'un integrateur (5 ans) du no-name, ca pose pb?
Marsh Posté le 18-10-2003 à 17:25:02
ps: je change l'alim
Merci en tout cas toto_67
Marsh Posté le 18-10-2003 à 17:28:57
alim.... dépend du type de carte que tu veux mettre ... pour nforce, via kt333/400/600, sis735/745 faut faire gaffe elle ont très soif d'electrons...
Marsh Posté le 18-10-2003 à 17:31:30
Carte asus P4S533-MX-LAN + alim froton 300w.
C'est la seule carte mère qui me permet de garder mes 512 Mo sdram, le pb c'est que j'aimerai garder ma tour
Marsh Posté le 18-10-2003 à 17:32:21
Grumly- a écrit :
C ma question ;)
oui !
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
Marsh Posté le 18-10-2003 à 17:33:06
tu peux tjrs changer d'alim...
Marsh Posté le 18-10-2003 à 17:34:23
en fait je veux acheter:
P4S533-MX-LAN + Alimentation Froton FSP300-60 PN + Celeron 4-2,4
et garder mes 2DD + Carte scsi avec Graveur + dvd +carte Tv+ Carte modem.
Marsh Posté le 18-10-2003 à 17:38:23
ok... si tu as une carte modem analogique ... ce genre de carte admet souvant un carte modem amr (15€;) ou spècifique (juste une équerre c'est comme une amr sans le connecteur amr pour faire moins cher) ... ca écomonise un slot pci ... y en a pas bcq sur une cm micro atx (3 que tu as tous pris)
Marsh Posté le 18-10-2003 à 17:42:17
je regarde si il y a un port amr (je pense pas), je sais que c'est ric-rac mais j'ai pas trop d'argent et pour 1100 f je passe d'un celeron 466 a deja bcp mieux
Message édité par torpen le 18-10-2003 à 17:43:33
Marsh Posté le 18-10-2003 à 17:58:20
il y en a un... le connecteur noir à gauche coté du port pci
http://www.materiel.net/buffer/4451.jpg
le lien vers le modem amr
http://www.materiel.net/details_MBE92.html
