Changement de cm ms 6367 ==> a7n8x-e deluxe !
Changement de cm ms 6367 ==> a7n8x-e deluxe ! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2004 à 22:03:59
ca y est j´ai commadné la asus a7n8x deluxe !
voilà ma config avant tt :
athlon xp 2400+
768 mo ram ( 512 pc 2700 et 256 pc 2100)
80 go dd
alim 400 watts fortrom
bon maintenant je voulais savoir comment se passé le changement de cm car j´ai jamais fait !
je sais tt enlevé sauf le procc !
la pathe thermique en dessus du ventilo on l´enlève avec quoi ?   ensuite comment on fait pour l´enlevé le proc ?   puis comment le remonté ?
et enfin sur le procc je remet un petite goutte de pathe thermqiue et je rebranche tt ce qu´il y a dans le pc ?
y at(il besoin d´enlevé les lecteurs cd/dvd et le DD ?
ensuite je lance le pc et je met tt de suite le cd de formtage windows ou pas ?
et il y a des drivers à installé ou quelque chose de spéciales à faire ?
Merci d´avance ?
Marsh Posté le 30-09-2004 à 15:00:50
salut,
pas besoin d'enlever le ventirad du processeur, mais directement le proc de la cm. il y a un petit levier qui permet de debloquer le proc, il faut le lever et ca vient tout seul apres.
pas besoin de remettre de pate thermique donc.
remonter et rebrancher le tout.
puis relancer windows, li doit trouver lui-meme les nouveaux composants ; les drivers sont fourni sur un cd avec la cm si besoin.
Marsh Posté le 30-09-2004 à 16:07:20
prie pour ne rien casser... :jap:
Puis si ça marche pas...continue ce topic,pas la peine d'en créer un 3eme... :o
Marsh Posté le 30-09-2004 à 19:10:58
ok vous etes bien sur qu'il ne faut pas enlevé le ventirad ????
sinon au premier démarrage c mieux que je formates tt de suite non ?
Marsh Posté le 02-10-2004 à 05:31:13
tu enleves ton ventirad, tu le mets de cote .
tu enleves ton proc (c implicite), tu le mets de cote.
tu change de carte mere, tu remets le proc, tu remets le ventirad. (il en va de meme pour la memoire et Cdrom et Hdd)
tu redemarre, tu verifie que windows boot :
=> si boot, tu as de la chance.
=> si paboot, tu format et tu reinstalles. Dans ce cas la n'oublie de sauvegarder toutes tes données importantes avant de formater.
Sguen
