changement alim de mon Pc
changement alim de mon Pc - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2007 à 17:14:08
quelqu'un peut il me conseiller , je dois changer mon alim qui s'arrete de temps en temps
que puis je prendre pour la remplacer : P 400 W mini silencieuse si possible ,
je me perd un peu dans les ATX V 2.0   2.01  2.02
Mon alim actuelle:
P: 350 Watt / FORMAT ATX --- 15 x 14 x 8,5 cm
ALIMENTATION JOU JYE JJ-350PPGA
Descriptif technique
Général
Type de périphérique Alimentation - correction du facteur de puissance (PFC)
Facteur de forme Interne
Conformité aux spécifications ATX12V
Largeur 15 cm
Profondeur 14 cm
Hauteur 8.5 cm
Périphérique d'alimentation
Tension d'entrée CA 230 V
Connecteur(s) d'entrée 1 x alimentation
Tension de sortie +3.3, ±5, ±12 V
Connecteur(s) de sortie Alimentation interne 4 plots, connecteur mini-alimentation 4 broches, alimentation ATA série 15 broches, ATX 24 broches d'alimentation avec section 4 broches détachable
Détails sur les connecteurs de sortie 1 x ATX 24 broches d'alimentation avec section 4 broches détachable
5 x alimentation interne 4 plots
2 x connecteur mini-alimentation 4 broches
2 x alimentation ATA série 15 broches
Puissance fournie 350 Watt
Divers
Fiabilité MTBF 100,000 heure(s)
Fonctions Protection contre surchauffe, contrôle de la vitesse du ventilateur , contrôle de la vitesse du ventilateur, protection contre surchauffe, ventilateur 80 mm
Conformité aux normes CE, TUV, EPA Energy Star
Marsh Posté le 30-09-2007 à 17:16:45
Quel prix es tu prêt à mettre ?
Marsh Posté le 30-09-2007 à 17:29:44
entre 40 et 70 euros.
je precise : amd athlon 3800 dual core + 2 nvidia 6600 le Sli
Marsh Posté le 30-09-2007 à 17:48:16
salut
Une antec earthwatt 430W (60e) serait suffisante.
Marsh Posté le 30-09-2007 à 17:53:19
oui ou une Fortron Green Power
Par contre évite LC Power et compagnie
Marsh Posté le 30-09-2007 à 18:20:33
merci beaucoup à tous les 2
