Changement alimentation packard bell - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2007 à 17:48:34
hello, jaime bien le "Placard " nous içi on dit carrement Plackard poubelle....bon allez on arrete , sinon avec le X2 3800 + qui equipe le pc il me semble de souvenir que l alim est une Fortron source.....donc une alim pas si mal que cela ,il faudrai voir la puissance en ouvrant le boitier du pc sur le coter de l alim il y a une etiquette ou est stipuler les caracteristique de l alim......
Marsh Posté le 03-08-2007 à 17:55:34
chriskenoby a écrit : hello, jaime bien le "Placard " nous içi on dit carrement Plackard poubelle....bon allez on arrete , sinon avec le X2 3800 + qui equipe le pc il me semble de souvenir que l alim est une Fortron source.....donc une alim pas si mal que cela ,il faudrai voir la puissance en ouvrant le boitier du pc sur le coter de l alim il y a une etiquette ou est stipuler les caracteristique de l alim...... |
selon la cg une petite fortron green power 400W devrait suffire...
Marsh Posté le 03-08-2007 à 17:56:51
Merci chriskenoby pour ta réponse rapide.
Mon alimentation est une FSP (Fortron source???),donc une FSP250-60GEN, où il y a marqué sur la boiboite "Total output continuous shall not exceed 250watts. Je voudrais installer une X1950Pro sur mon pc,l'alimentation est insuffisante non?
Et je demandais plus précisement si il existe un standard de taille des boitiers d'alimentation,je serai vert de me retrouver avec une boiboite trop grosse pour mon boitier PB.
Marsh Posté le 03-08-2007 à 18:00:27
Floren a écrit : Merci chriskenoby pour ta réponse rapide. |
celle que j'ai passe...ta 250W et effectivement très juste...
la norme ATX définit les alims en taille aussi donc si ton ancienne alim est ATX alors pas de soucis avec une nouvelle...
Marsh Posté le 03-08-2007 à 18:04:48
En fait je ne sais pas si mon alim est au "format" ATX, comment puis je vérifier ca?
Marsh Posté le 03-08-2007 à 18:09:01
elle est atx donc comme le dit Mcgrady une "tite" Fortron Green power 400w devrai faire l affaire......
http://www.ldlc.com/fiche/PB00029153.html
Marsh Posté le 03-08-2007 à 18:11:05
Oki,merci beaucoup et désolé pour ces questions d'amateur.
Marsh Posté le 03-08-2007 à 18:11:50
non non au contraire,on est la pour cela........et pour tout le monde...
Marsh Posté le 20-08-2007 à 21:37:44
Salut,je suis dans la même situation que floren: j'ai un packard bell imedia (5927) et la même alim (fsp250-60gen); seulement je viens de recevoir ma sapphire radeon x1950 pro pcie 512mo cette après-midi, je l'ai installée, branchée sur l'alim et apparamment elle fonctionne sans aucun problème (d'ailleurs je redécouvre tous mes jeux...).Voilà ma question: est-ce que mon alim actuelle (si elle est insuffisante) pourrait endommager ou brider ma nouvelle carte?Ou bien suffit-elle du moment que mon pc ne rencontre pas de problème?Merci d'avance...
Marsh Posté le 10-11-2007 à 23:55:34
Bonjour, j'ai également un Packard Bell (IM 9217) et pour la deuxième fois en 1 an l'alim FSP250-60GEN vient de cramer. L'ordi n'étant plus sous garantie je voudrai remplacer cette alim. Merci de me dire si je cherche la même (et ou en trouver) ou si il est conseillé d'en monter une plus puissante. Merci d'avance.
Marsh Posté le 10-12-2007 à 15:58:57
J'ai le même problème.
Si tu as des informations peux-tu me les transmettre ?
Je souhaite remplacer au plus vite mon alimentation, sais-tu où peux t'on en trouver ?
cordialement
Marsh Posté le 10-12-2007 à 16:04:31
Beginner37 a écrit : Bonjour |
Suffit de mesurer les dimensions de ton alim puis de chercher sur google les dimensions des alims ATX puis ensuite si c'est le cas d'acheter une alim ATX de marque (Seasonic, Enermax, Fortron, Corsair, Antec).
"Si tu veux nourrir un homme un jour, donne-lui un poisson; si tu veux le nourrir tous les jours, apprends-lui à pêcher"
Marsh Posté le 17-06-2009 à 13:15:45
Remontée du topic:
J'ai un packard bell (core2quad 6600). L'alim est une fsp group 250W, voulant mettre une nvidia 8800 gt, j'ai changé l'alim (cooler master 460W). Le pc démarre, mais aucun affichage... Auparavant j'avais essayé avec une antec truepower 360W avec le même résultat. Les alims de ces pc seraient elles non standard?
Marsh Posté le 17-06-2009 à 18:30:33
Les alim Packard Bell sont des Fortron de bonne réputation mais un peu faiblardes pour l'évolution
Il n'y a pas de problème pour en changer car c'est bel et bien du format ATX
Après avoir mis une LC Power 6550 (me suis fais arnaquer aussi Merci au vendeur!) et une Ati radeon 4850
je viens de changer pour une alim Corsair VX450
Si je peux me permettre de donner un conseil, si vous avez une petite tour (comme c'est mon cas) Optez plutot pour une modulaire
en fin de compte il est inutile de se retrouver avec une multitude de cables inutiisés qu'il faut tasser dans un coin
je fais avec tour ouverte pour un meilleur refroidissement la corsair chauffant plus que la lC Power (ATX aussi) ce qui evite les accélérations de son Ventilo en Full (à force ça soule)
C'est nettement plus silencieux el CPU démuni de son " Cornet " avec en + le ventilo de La carte graphique à 40% (sans soucis avec tour ouverte)
Marsh Posté le 01-08-2009 à 23:42:12
Je suis naze en anglais alors pour le mail a fsp group
Enfait ca le fait plus quand j'ai fait tourner l'alim pendant plusieurs heures, c'est seulement quand je remet du jus apres un long moment debranché (j'ai des coupes veilles partout chez moi mais la premiere fois que je l'ai brancher je l'ai mise direct sur prise terre normal)
sinon votre carte graphique ecrase pas les connecteurs sata de votre carte mere avec votre cm packard bell ?
car moi oui.
enfin je vais garder le boitier PB et son ancienne alim pour mon 3200xp, ca va lui faire plaisir au vieux d'avoir un boitier récent et de virer son alim advance
D'JOE donc tu gardes ta tour ouverte en permanance ? ca doit etre poussiereux rapidement non ?
Tu avais pas un gros tube noir sur le ventirad de ton cpu, tu l'as retirer ?
enfin tu as le meme boitier que moi mais pas le meme model vu que ma cm est une foxconn et toi msi
Marsh Posté le 02-08-2009 à 09:12:56
Le boitier je viens de le refermer car la température de la pièce à baissé (24° au lieu de 30°)
à cette température ambiante le ventilo de l'alim ne s'emballe plus en idle mais en full légèrement avec un léger bruit supportable.
Il est donc évident que la température du local est à prendre en compte.
Concernant le tronçon de cone plastique (je ne sais plus le nom exact) je l'ai viré depuis belle lurette à cause du bruit de vibration qu'il amplifiait considérablement et puis ça ne rime pas à grand chose de toute façon le processeur core 2 Duo (ce n'est pas le barbecue d'un seul coeur pentium 4 intel 550) ne varie pas de température pour autant (j'en ai fais l'expérience X fois avec ou sans), en plus ce nest que mieux pour la circulation d'air aspiré vers l'alimentation
au sujet de la poussiere je dirai que ça n'a pas vraiment d'importance puisque c'est d'avantage acccéssible donc y'en a pas pour longtemps à nettoyer (j'utilise une souflette)
j'irai même jusqu'à dire qu'il y a autant de poussière avec un meme labs de temps avec le boitier fermé
le packard bell est tout même bien ajouré je trouve comparé à mes autres tours (noname)
J'ai un autre PC avec cette chaudière d'Intel 550 type Prescot pareil je lui est supprimé son cornet(à vrai dire c'est un cylindre sur celui là) aucune différence avec ou sans
ça chauffe toujours autant ! avec celui là je suis obligé de faire avec tour ouverte été comme hiver il chauffe beaucoup trop
d'ailleur à lui seul il chauffe ma pièce en hiver
Edit: Non je n'ai pas eu de problème d'écrasement de quoi que ce soit avec la carte graphique elle se trouve placée à l'étage supérieur (je pensais que ça allait être juste au niveau des barettes mémoire mais ça a passé)
A mon avis le tronçon d econe (pour en revenir là dessus) n'aurait son intérêt que s'il prendrait de l'air extérieur avec une gaine par exemple, mais avec l'air chaud du local ça ne sert pas à grand chose.
Si tu es naze en anglais et bien tu leur écris en Français ils traduiront (doivent avoir l'habitude non ?)
Marsh Posté le 03-08-2007 à 17:33:00
Bonjour, j'aurais une question bête a poser!
J'ai un PC placard bell imedia 8804,enfin vous voyez le genre. Je voudrai savoir si le boitier dont je dispose est un boitier ATX? Je dois en fait changer d'alimentation pour pouvoir installer une nouvelle carte graphique,mais je voudrai savoir quelle alim conviendrai,au niveau de la taille de celle-ci.
Désolé si je ne suis pas très clair,merci d'avance.
