Changement de boitier ? Air 540 ou 780T ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2015 à 03:55:29
hello
j ai eu le Air 540 et le 760T ( meme chassis que le 780T )
je te conseille le 780T, il est mieux filtrer que le 540
j ai un chien a la maison et j etais oblige de passer l aspi dedans toutes les semaines
de plus le Air 540 est mal isole, mon modele etait victime de vibrations au niveau des portes et des cages hdd
Marsh Posté le 07-03-2015 à 12:10:06
J'ai le 780t, et de base, il est quand même pas mal de bruyant même au mini.
Je pense que tu seras obligé de changer de ventilos (c'est ce que j'ai fait).
Marsh Posté le 24-04-2015 à 16:03:48
J'ai eu le 540 et je vais passer sur le 780T, au niveau ventilo, corsair est plutôt bruyant, j'ai opté pour 5 ventilo be quiet pour la ventilation pour corriger cela ![]()
Marsh Posté le 14-07-2018 à 22:29:36
Pour le silence l'idéale est d'avoir que des ventilos de 140mm que tu pilote via la CM.
Perso je prend des ML 140 Pro LED PWM 400/2000 RPM qui sont inaudible sous 1000 RPM et très performant a 1500/2000 pour les benchs.
Seul "problème" c'est mon ML 120mm 400/2400 RPM a l'arrière,j'ai pas le choix avec le 600D,qui est audible a 1000 RPM.
Evidement alim,ventirad et CG de qualité sont indispensable.
Marsh Posté le 16-07-2018 à 01:22:21
| disabled 93 a écrit : Pour le silence l'idéale est d'avoir que des ventilos de 140mm que tu pilote via la CM. Perso je prend des ML 140 Pro LED PWM 400/2000 RPM qui sont inaudible sous 1000 RPM et très performant a 1500/2000 pour les benchs. Evidement alim,ventirad et CG de qualité sont indispensable. |
un ventilo ça se revends, peut-être tu peux te permettres d'investir dans le nouveau Noctua qui apparemment à de bonnes appreciations. Le hic pas de led, et cette couleur qui jure enfin bref...
https://noctua.at/fr/products/fan/n [...] cification
https://www.amazon.fr/dp/B07C5VG64V [...] NkI3fZfH4g
https://noctua.at/fr/products/produ [...] cification
https://www.materiel.net/ventilateu [...] erm=133989
Marsh Posté le 17-07-2018 à 19:05:43
Salut.
J'ai pas le choix pour la taille,obliger de mettre un 120mm.
La différence entre un 120 et un 140 est vraiment importante je trouve.
Apres j'avoue d'avoir fait un peu de la merde en branchant les 2 140mm de l'avant avec le 120mm sur la meme sortie
Je viens de commandé 3 autres 140mm,car j'en suis très content et une petite promo chez Matériel.net,pour le top et pour le rad.
Mais cette fois je vais branché le 120mm seul sur une sortie de la CM afin de pouvoir régler sa vitesse un peu plus basse que les autres.
Les Noctua sont excellents mais franchement cette couleur de chiotte
Et je tiens a garder mes leds Jackie ![]()
Marsh Posté le 02-03-2015 à 21:34:55
Salut tout le monde !
J'envisage de changer de boitier. J'ai actuellement un C70 green military.
Le 540 et le 780T de chez corsair m'ont bien taper dans l'oeil mais j'arrive pas trop à me décider.
Niveau config voilà ce que j'ai :
- CM Asus Maximus VII Hero
- i7 4790K oc un peu à 4.6
- Aio Swiftech H220-X (au top d'ailleurs)
- 16Go de ram
- 1HDD 1To
- 2 SSD (256/500Go)
- GTX 970 MSI Gaming oc
Lien du 780T : http://www.ldlc.com/fiche/PB00174320.html
540 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00156792.html
Je cherche en particulier le silence donc je pense que je vais changer les ventilos directement que ça soit sur l'un comme sur l'autre.
Bon et puis évidement celui le plus fiable niveau ventilation.
Niveau look les deux me plaisent bien avec ptet un plus pour le 540 qui est original et qui a l'air sympa en câble management. Le seul truc que j'aime moyen sur le 540 c qu'il n'est pas filtré en bas et que du coup il y a 4 grosses ouvertures sur le dessous au niveau de l'emplacement des paniers HDD en fait.
J'ai beau avoir vu des review et forum un peu partout y a tellement d'avis qui divergent que voilà
Si vous pouvez m'aider un peu et me donner vos avis.
Après je suis ouvert à d'autre propositions de boitiers.
Merci d'avance
