Changement de boitier, comment choisir ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2023 à 09:02:29
Salut. Peut tu nous en dire plus sur ta config, notamment :
Le ventirad, ou l’AIO
L’alim
Le nombre de ventilos.
Ta carte mère (mini itx, micro atx, atx)
Le système de fixation est universel.
Mais il y a 3 types de boîtiers
Un pour les mini itx seulement
Un pour les mini itx / micro atx
Un pour les mini itx/ micro atx / atx
Marsh Posté le 01-07-2023 à 09:07:11
Composant hardware un poil désué mais qui continue de faire ses preuves.
Pour savoir si ta carte-mère est ATX, µATX... HWiNFO64 te donnera sa réf pour investiguer.
Marsh Posté le 01-07-2023 à 11:53:18
un bouton power de boitier, ca peut se remplacer si t'es un minimum bricoleur, (ou selon le boitier, s'il existe des pièces de rechange)
au pire, il existe d'autres façons de demarrer un pc
en vrac:
- si le bios le propose, spécifier le demarrage avec une touche du clavier (ca devient rare mais ca existe encore)
- remplacer le cable par un autre, et se débrouiller pour le faire sortir qqpart genre a l'arriere
https://www.amazon.fr/Ytian-Compute [...] 07C95MW3H/
- etc.
Marsh Posté le 01-07-2023 à 17:09:56
C'est du full ATX pour la carte-mère donc n'importe quel boitier ATX (l'immense majorité) lui conviendra.
Après à toi de voir en fonction de tes besoins, nombre de baies disques 3,5" (hdd) ou 2,5" (ssd sata) dont tu as besoin, baies lecteurs optiques...
ps : méfies toi des boitiers récents qu'on n'ont plus ni baies pour lecteur optique et de moins en moins de baies 3,5"
Marsh Posté le 01-07-2023 à 19:12:54
| shinji3rd a écrit : C'est du full ATX pour la carte-mère donc n'importe quel boitier ATX (l'immense majorité) lui conviendra. |
J'en ai aucune idée et je cherche juste un boitier classique qui permettra de faire tourner le PC.
Marsh Posté le 02-07-2023 à 10:21:41
Est-ce que ça passe dans celui-là ?
https://www.materiel.net/produit/201909130070.html
Marsh Posté le 02-07-2023 à 10:46:09
oui,
y'a mieux en terme de ventilation, mais si tu ne comptes pas faire évoluer significativement ta configuration, ca devrait faire le boulot
mais il faudrait savoir ce que tu as comme disques, et combien
celui que tu links accepte a 5 emplacements pour disque dur / ssd au total
2 a l'arriere de la carte mere pour des SSD
3 autres qui peuvent accueillir HDD ou SSD
| Citation : Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles - 2 |
Marsh Posté le 02-07-2023 à 11:10:35
| kabyll a écrit : oui, |
Hey kabyll,
Comment vas-tu ?
Non en effet, la config ne bougera pas, ce sera pas pour du gaming, c'est mon ancien PC que j'ai donné à ma soeur (car le mien c'est pas la même gamme
) et j'ai droit à la 8ème guerre mondiale avec cette histoire de bouton de démarrage JPP
Elle ne peut pas l'éteindre et le met en veille H24 car j'avoue pour avoir essayé mainte et mainte fois, c'est vraiment usant.
Donc je vais lui changer que le boitier.
Pour les disques il me semble qu'il n'y en a qu'un et y'en aura pas plus.
Marsh Posté le 02-07-2023 à 12:56:42
ca va plutôt bien, et toi?
alors ca roule pour le boitier,
a ce prix là t'es pas volé
Marsh Posté le 02-07-2023 à 13:34:03
| kabyll a écrit : ca va plutôt bien, et toi? |
Génial, merci beaucoup.
Aller, c'est commandé.
Est-ce que tu connaitrais une chaine youtube qui explique bien les étapes d'assemblage ?
Je vais le faire moi-même.
Je devrais réussir à prendre un composant et le remettre en place dans l'autre boitier je penses ![]()
Marsh Posté le 02-07-2023 à 16:13:31
De memoire DicoverID doit avoir qqs tutos montage.
Je pense que topachat a une chaine aussi avec des tutos
Mais le mieux c'est que tu prennes juste des photos ou des notes a mesure que tu debranches des choses sur le pc actuel.
En gros, a part les connecteurs et la carte graphique qui doivent etre retirés, le reste peut rester en place, donc ca devrait etre facile mm si t'as pas l'habitude.
Qqs points importants
- pour la carte graphique, y a un levier sur la carte mere, a enfoncer pour la faire sortir du slot
- pour l'alim, ne pas confondre le cable qui va sur la carte mere (en haut a gauche), avec celui de la carte graphique
- pour les connecteur du front panel, faut regarder dans le manuel de la carte mere
Les deux seuls importants sont power et reset
En general, power c'est pin 3 et 4 ligne du haut
Reset juste en dessous,
Si t'as un doute, tu fais des photos et on t'aiguillera ![]()
Marsh Posté le 01-07-2023 à 08:55:05
J'ai un boitier PC que j'avais acheté il plusieurs années d'occaz dans une boutique informatique et dans lequel j'avais choisis mes composants neufs.
Le boitier d'occaz a fait son temps et il a un gros problème de connexion au niveau du bouton de démarrage.
Il fonctionne qu'une fois sur 100 (et je ment pas, c'est une catastrophe).
Je l'avais amené dans la boutique et le gars m'avait dit qu'il fallait changer le boitier car le bouton en lui-même ne peut pas être remplacé.
C'est pourquoi je suis là aujourd'hui.
La question est : comment savoir si mes composants passeront, niveau taille ou système de fixation ?
Merci d'avance
