Changement de boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2013 à 16:10:27
ba écoute sa dépend de ta config surtout. Mais normalement sa devrait largement passé à moins que tu es un super ventirad haut de 180mm
Marsh Posté le 30-10-2013 à 02:59:10
Je ne sais pas si j'ai bien saisi la question, mais au cas où avec ce que j'ai compris de cette techno :
Tu pourras toujours dé/re/brancher un disque dur à froid, c'est à dire PC éteint et alimentation sur OFF. Peu importe ton matériel.
Pour dé/re/brancher un HDD à chaud (ce qui doit t'intéresser), c'est à dire avec le PC en fonctionnement, il y a des contraintes matérielles à respecter. On appelle ça le "hot-plug" (à googueuliser pour les détails   ).
Il te faut un OS et une carte mère configurés en mode AHCI (dans le bios), et des périphériques branchés en SATA.
Si ton matériel est récent (UEFI), tu n'auras aucun soucis de ce côté là.
Pour ton boîtier, il est bien indiqué ici qu'il est équipé d'un dock externe (2,5"/3,5" ).
Cela te permettra de brancher un HDD à chaud pour tes sauvegardes ou autres sans ouvrir ton boitier  .
| Spoiler :
Marsh Posté le 30-10-2013 à 04:36:52
A noter tout de meme qu'Advance est connu pour ses "beaux" boitiers, mais la finition a rarement été au rendez-vous... Acier trop fin (attention aux voilage des plaques, aux vibrations), ventilateur trop bruyant, et j'en passe...
Marsh Posté le 30-10-2013 à 12:14:43
RafykX
  Tu à compris. Je veut juste débrancher et rebrancher les composants pour les mètres dans mon nouveau boitier. Mais l'ordi ne sera pas  allumer, il sera effectivement éteint et débrancher, donc à froid.
hostiti
  Je vais tenir compte de ce que tu dit. Si les boitiers Advances sont connue pour une mauvaise finition, et que les ventilateurs sont trop bruyant ( la cause du changement ), je vais voir si je peut avoir autre chose pour le même prix.
Marsh Posté le 30-10-2013 à 21:35:28
je rebondis sur l'excellent conseil de Hostiti, si ce boitier te plaît tu auras un rapport prix/perf/qualité difficile à battre. Si possible évite la marque Advance.
L'avantage d'un PC de bureau c'est justement de pouvoir changer de boitier et migrer ses composants en fonction de l'humeur ou/et des besoins.
Mais il est nécessaire de connaître ta config matérielle (modèle et référence) exacte de tes composants, en particulier si c'est un PC acheté tout fait en grande surface. Si ton PC a été monté par toi même ou un assembleur, ça sera easy.
Marsh Posté le 01-11-2013 à 17:58:05
Sur la config je sait exactement ce qu'il y a dans l'ordi, je l'ai monté moi même ( comme à mon avis la plus grande partie des gens ici ) donc je n'aurai aucun problème de ce côté là. Après, Advance est une si mauvaise marque que ça ???
Marsh Posté le 29-10-2013 à 14:40:39
Bonjours,
J'ai l'intention de de boitier mais je voudrais savoir si le fait de débrancher et rebrancher les composants ( surtout le disque dur ) comportait des risques, ou si je pouvait y aller sans problèmes.
Merci d'avances pour les réponses.
Mon futur boitier: http://www.topachat.com/pages/deta [...] 73945.html
