Changement de boitier vers Alu : Design et Silence avant tout - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2005 à 11:04:15
un petit ajout : j'ai une alim Antec True Power 430 deboublement ventilée...risque avec le P180 que la ventilation de l'alim devienne inutile étant donné que l'alim va chercher l'air en dessous du pc ?
EDIT : je préfere grandement aussi que le boitier ai une porte
Marsh Posté le 28-06-2005 à 11:10:30
oui mais il un ventilo en haut donc pas grave pour l'alim...
perso je prendrai le antec mais juste parceque je le trouve plus beau que les deux autres... donc ça vaut pas grand chose comme avis
Marsh Posté le 28-06-2005 à 11:15:57
c'est a prendre quand meme
c'est vrai que niveau ventilation c'est le mieux...sinon il faudrait trouver un lian li d'occaz...je vais voir sur HFR achat/ventes
sinon je resterai peut etre sur le P180...mais j'attends d'autres avis
Marsh Posté le 28-06-2005 à 11:40:08
Ajout d'un boitier : le Lian Li PC-6070
Prix : 160 environ
http://www.matbe.com/articles/case [...] /page7.php
Plus : Lian Li !!! Alu, porte, silencieux...
Moins : Il parait que sa chauffe pas mal la dedans ==> Avis potentiels de possesseurs ?
qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 28-06-2005 à 14:21:06
bof bof...
je dirais que c'est surtout les composants qui rendent le pc silencieux. Mieux vaut que tu changes tes ventilos, ca te reviendra beaucoup moins cher, ou meme investie tout simplement dans un rheobus. Mais si tu veux changer pour le look, et avoir un bon (silencieux) boitier au passage, prends plutot le lian li ou l'antec p180.
Marsh Posté le 28-06-2005 à 19:35:11
j'hésite encore entre le P180 et PC6070
l'un est dispo et bon mais j'aime mois son design
l'autre je le préfere mais quid de la dispo c'est plus chaud
Marsh Posté le 28-06-2005 à 21:05:01
et pourquoi pas un Silverstone TJ-05 ? Certes il n'est pas entièrement en alu, mais il parrait très fonctionnel
Marsh Posté le 28-06-2005 à 22:29:31
salut,
merci pour ton post
c'est vrai que ce boitier est séduisant ! (mis a part son poids : 15 kg ! )
je vais étudier ca de près
j'ai également simulé une commande sur un site situé aux USA pour le P180 pour voir a combien monteront les FDP (boitier lui a 120$ soit un peu moins de 100 !)
Marsh Posté le 28-06-2005 à 22:30:00
il faut 24h pour pouvoir estimer les fdp pour l'international vraiment super lent ! apparement ils étudient chaque cas en particulier...je pense qu'une commande aux usa est envisageable...
Marsh Posté le 28-06-2005 à 22:46:59
ca y'est j'ai recu le devis du site situé aux états unis.
une seule chose a dire : ils sont fous !
Citation : |
j'ai jamais vu une aussi grosse connerie ! 117$ de rajout pour l'international !
a ce prix la j'espere que pour ceux qui oseront commander d'europe (no no pas moi ) il n'y aura pas de taxe douanière supplémentaire !
voila le petit mail qui dégoute pour la soirée
après tout j'espere qu'Antec respectera les délais et qu'il sortira en france comme prévu mi juillet....
Marsh Posté le 29-06-2005 à 15:15:49
Lian Li !!!
Dans la série des PC7 ou PC60xx
Ce sont des boîtiers très beaux, légers et d'une finition extraordinnaire (toutes les vis à main, cage à DD coulissante située devant 2 ventillos de 80mm ou 1 ventillo de 120mm selon le modèle, carte-mère coulissante, etc...)
Et ça ne chauffe PAS dedans (contrairement aux Lian Li série V1000 ou 2000 qui eux ont parfois des pb de chauffe en haut du boîtier + les DD).
Je possède une Lian Li PC6099B noir, magnifique avec porte latérale vitrée.
Je ne regrette pas mon achat et en plus avec la chaleur de ces jours-ci, l'aluminium est génial puisqu'il permet de mieux évacuer la chaleur par conduction thermique (grâce à ça, j'ai 38°c à l'intérieur du boîtier malgré une température du bureau qui est de 35°c car je suis sous les toits...)
Marsh Posté le 29-06-2005 à 15:31:22
Je ne crois pas une seule seconde que l'alu du boîtier intervienne en quoi que ce soit dans la dissipation thermique de l'ensemble.
Démonstration:
http://www.systemcooling.com/alum_steel-02.html
Marsh Posté le 30-06-2005 à 09:06:47
fandango_bdr a écrit : Je ne crois pas une seule seconde que l'alu du boîtier intervienne en quoi que ce soit dans la dissipation thermique de l'ensemble. |
Ton site n'est pas une référence... aucune rigueur et tu parle d'une méthode...
Et je persiste l'aluminium est bien différent que l'acier pour la dissipation thermique, sur un moteur en alliage d'aluminium la chaleur est mieux évacuée en étant mieux répartie que sur un moteur dont le bloc est en fonte. Crois-moi, j'en connais un rayon là-dessus.
Non seulement un bloc moteur en alliage d'aluminium est plus léger mais il évacue mieux la chaleur, revers de la médaille, le procédé de fabrication est très couteux. Ces blocs alu sont généralement réservés aux moteurs "sportifs" qui ont des contraintes thermiques autrement plus sévères que les moteurs "père-de-famille". Exemple : les moteurs de moto, les moteurs de F1 (alliage d'aluminium et magnésium entre autres), etc...
Je m'écarte du sujet, certes, mais la réalité est là : l'alliage d'aluminium c'est mieux
Pour en revenir au boîtier, j'en ai deux : un lian li en alu et un noname en acier dans la même salle, eh bien le Lian Li quand tu le touche il est très chaud (preuve de la dissipation thermique des disques durs par exemple par le boîtier) et celui en acier est presque froid.
Marsh Posté le 30-06-2005 à 09:42:35
perso ma config est passée d'un boitier heden acier à un lian li pc7... la température n'a pas changé. ok l'alu dissipe mieux la chaleur... mais pour un boitier pc je crois que l'impact est negligeable (voire inexistant)
Marsh Posté le 30-06-2005 à 10:05:49
bracame a écrit : perso ma config est passée d'un boitier heden acier à un lian li pc7... la température n'a pas changé. ok l'alu dissipe mieux la chaleur... mais pour un boitier pc je crois que l'impact est negligeable (voire inexistant) |
Là je suis d'accord, pour un boîtier, l'impact de l'aluminium est négligeable (peut-être 1 ou 2°c d'écart) mais il y a tellement de paramètres à prendre en compte que les comparaisons sont difficiles.
La chose la plus important est de tout de façon de s'assurer que la circulation d'air à l'intérieur du boîtier soit optimale.
Marsh Posté le 30-06-2005 à 12:00:28
Moi j'ai le tsunami version vitrée en gris , j'en suis super content, il est design les ventilos sont pas silencieux mais vu que je suis équipé d'un Reserator. Sinon tu changes les ventilos pour des plus silencieux et le tour est joué.
Marsh Posté le 30-06-2005 à 12:21:20
le p180 est dispo chez computersupplies
http://www.computersupplies.be/art_famille.php?ref=ATX
134.
Marsh Posté le 30-06-2005 à 14:03:57
Aucun rapport entre un bloc moteur et un boîtier de PC.
Le fluide (l'air) en contact avec le boîtier a une température trop faible (disons dans les 35° quand il fait très chaud), la différence de température par rapport à l'air extérieur est trop peu importante (4 ou 5° dans un PC bien ventilé), et l'air a l'extérieur du boitier n'est pas assez en mouvement pour que le boîtier puisse jouer un rôle de radiateur.
Et par quel miracle le boîtier jouerait-il un rôle (même sur 1 ou 2°) quand tu n'as guère plus de 5° d'écart entre l'air dans le boîtier et l'air à l'extérieur du boitier ?
C'est pourquoi il existe des serveurs dont le revêtement de boîtier est tout en plastique (Dell) sans que cela pose le moindre problème de refroidissement.
Car il est infiniment plus important de faire circuler/renouveler l'air à l'intérieur d'un boîtier que de "diffuser" la chaleur de cet air par l'intermédiaire de ce même boîtier.
L'argument boîtier alu = meilleur refroidissement est 100% marketing et ne saurait justifier le dixième de l'écart de prix entre alu et acier.
Des centaines de tests, d'articles et l'expériences de milliers d'utilisateurs le confirment.
Marsh Posté le 30-06-2005 à 22:28:41
A noter toutefois que le P180 n'est pas un boitier alu, toute sa structure est en acier epais, ce qui justifie son poids de 16 kg.
Seuls les flancs ainsi que la facade sont dans un alliage plastique/alu reducteur de bruit.
Marsh Posté le 01-07-2005 à 15:26:10
Je vote autre boitier pour le thermaltake armor ou kandalf
il est grand et bien aéré
(apres si je donne ce nom c pour que plein de personnes l'achetent et fassent des feedback dessus avant que je le commande)
Marsh Posté le 02-07-2005 à 20:26:02
Lian Li PC7A+: petit, sobre, efficace.
Le Tsunami est pas mal mais la cage à durs m'inspire pas (idem Wavemaster? ), le P180 est en acier et non alu (j'ai par contre un P160 qui est pas mal, si ce n'est sa tendance à l'encrassement par les multiples trous dans sa façade en plastique)
Marsh Posté le 05-07-2005 à 19:39:39
et puis ds le tsunami obligé de tout démonter pour enlever l'alim ! super si elle lache !
Marsh Posté le 28-06-2005 à 10:40:09
bonjour a tous,
étant en possession d'un boitier advance, j'ai du mal a supporter le bruit d'usine qu'il fait (surement en partie a cause des ventilos fournis et des vibrations...)
j'ai un budget pour me racheter du matériel... et je voudrais avoir un boitier silencieux...j'ai un budget de 180 max pour le boitier.
- chez surcouf, j'ai vu le boitier WaveMaster de coolermaster qui m'a beaucoup plus (et une porte vitrée est dispo sur pc-look)
Prix : 155 environ en achetant la porte vitrée (je préfère )
http://www.ldlc.com/fiche/PB00018112.html wave
Plus : Design, CoolerMaster, Alu
Moins : 1 X 3.5" externe, Ventilos 80mm uniquement, USB et audio au dessus. un peu cher avec la porte vitrée
______________________________________________________________________________________________________
- en regardant sur internet, j'ai également trouvé le Tsunami de Thermaltake inspiré du Wavemaster ci dessus
Prix : 110 environ pour la version vitrée
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026148.html
Plus : Design, Alu, Divers tests lus rassurants, déja vitré, ventilos de 120mm !
Moins : facade derriere la porte qui fait taule. je le trouve un tout petit peu moins beau que le CoolerMaster, mais c'est subjectif
_______________________________________________________________________________________________________
- Enfin, cherchant le silence, je ne peux évidemment pas ne pas parler du nouveau Antec P180 qui va arriver bientot...
Prix : 140 environ sans l'alim
http://www.1000ordi.fr/6650
Plus : Concu spécialement pour le silence et pour la dissipation thermique, Alu, Antec, nouvelle conception (alim en bas, compartiment refroidi pour HDD), et ventilos de 120mm ainsi qu'un conduit pour la CG
Mois : il faut aimer le style, porte vitrée absente (surement trouvable plus tard comme pour beaucoup de Antec), et disponibitité pas tout de suite
pouvez vous me dire lequel vous prendriez ? le Antec P180 ne s'avere t-il pas le meilleur choix pour la place, la dissipation et le silence selon vous ?
Si vous pensez a un autre boitier, je suis ouvert a toutes les propales...(pourvu qu'il soit en alu... )
Message édité par pitouthestar le 28-06-2005 à 10:46:53
