Changement du ventilo de mon alim?
Changement du ventilo de mon alim? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2007 à 11:25:13
je cherche a rendre mon ordi plus silencieu. Seulement je ne dispose pas de sufisement de moyen pour me payer une alimentation plus silencieuse alors je pense modifier celle que je possede deja en remplacant son ventilo d'origine par un autre plsu silencieu.
Le ventilateur de mon alimentation a les caracteristique suivante: 35dbA, 36CFM.
Je pensais m'orienter vers un PAPST qui est a 12dba mais 20CFM (peut etre pas assez).
Alors pensez vous quej e puisse me permettre d'utiliser un debit moins important?
Ensuite d'autre ventilo sont interressant mais ils se connecte avec 3 ou 4 pin et dispose de variateur de vitesse, vous pensez que je pourrais les conecter en bidouillant un peut?
Message édité par Sunsimilia le 18-01-2007 à 12:35:57
Marsh Posté le 18-01-2007 à 11:34:53
Pour en avoir fait une fois ou deux l'experience, la seule condition est que le ventilo soit du même diamètre que le premier et que vous n'ayez pas peut pour votre garantie. :lol:
Essayez de maintenir un débit d'air d'au moi 30CFM parce que s'il s'agit d'une alim de merde elle doit être sensible à l'air. Autre condition : que le reste de la tour ai une ventilation suffisante (on dira autour de 40° max en température à l'interieure de la tour), je parle de températures suffisantes, pas d'optimales.
  • Ensuite ouvrez votre boitier d'alim une fois débranché et vous constaterez que le ventilo est relié par deux briches directement sur la plaque de composants. Coupez proprement les fils à ras (voir arrachez les délicatement c encore mieux), de telle sorte à ce qu'ils n'y ai aucun risque de touchette.
  • Démontez le ventilo et gardez en les vis, mettez votre autre ventilo à la place. A noter qu'ils s'agit de vis de fixations standard de ventilos.
  • Repérez un passage pour faire redescendre votre fil à l'exterieur de l'alim sans devoir passer par un autre ventilo, (la grille d'aération interne fait l'affaire si elle ne comporte pas de ventilos)
Deux solutions s'offrent ensuite à vous :
  • Avoir un adaptateur Molex
  • Avoir une prise trois ou quatres broches dispo sur la carte mère, si vous branchez ainsi sur la prise System C° pensez à aller dans le bios désactiver la gestion de la chaleur puisque la sonde de la carte mère n'affichera aucunement la température de l'alim qui aura sans doute besoin d'être ventilée de manière continue.
Voila :) :D
Marsh Posté le 18-01-2007 à 11:42:35
Ok merci du conseil! Pour la garantie ca va elle est largement depassé, il ne me reste plus qu'a ecumer les test pour trouve le ventilo ideal.
Marsh Posté le 18-01-2007 à 12:04:50
Drapal (Changement ventilo d'alim)
