Changer Alim compaq EVO D510 20 pins + 4 => ATX standard - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2006 à 05:50:04
avec du compaq sa se peut que ce soit pas standart on sait jamais avec eux
t'As un pc compaq .. change le
 .. lol
mais c'est tres possible que ce soit pareil le 20 pin ... tu peut prendre une 20 ou 24 pin pour la remplacer ...
Marsh Posté le 31-03-2006 à 06:41:34
Coté connectique, ça devrait passer.
Regardes surtout coté montage si les fixations sont bien standard, leurs boitiers ont parfois des formes bizarres.
Marsh Posté le 31-03-2006 à 06:53:44
Normalement si une alim atx rentre tu devrais pas avoir de probleme, les 24pins c est toujours 20+4. Fortron green a 60E c est tres bien
Marsh Posté le 31-03-2006 à 07:45:53
C'est pas celui-là quand même ?
http://h18000.www1.hp.com/products [...] 7_caf.html
Marsh Posté le 31-03-2006 à 08:44:11
| ilien83 a écrit : C'est pas celui-là quand même ?  |
     ouch, j'ai pas donné la ref exact, c'est un D510 en fait :
http://h20000.www2.hp.com/bc/docs/ [...] ev2_us.pdf
Marsh Posté le 31-03-2006 à 10:12:58
bon, ben c'est fait, avec une atx standard
 , c'est cool parce que les spare HP ... aïa les dollars
donc si ça pète dans les prochains jours, je vous tiendrais au courant
Merci à tous les 3 de vous être penché sur mon cas.
Ilien83: merci pour ce lien ... très utile ma foi mais j'ai pas encore trouvé l'éclaté du D5100 comme celui du D500 fourni.
Marsh Posté le 31-03-2006 à 11:38:04
| mengen27 a écrit : bon, ben c'est fait, avec une atx standard    |
Y'a aucune raison que ça pète, sauf si la panne de l'alim d'origine est due à un défaut en aval, sur la cm.
Et pour les docs, HP, c'est quand même du sérieux..
Marsh Posté le 31-03-2006 à 14:47:26
| ilien83 a écrit : Y'a aucune raison que ça pète, sauf si la panne de l'alim d'origine est due à un défaut en aval, sur la cm.   |
pas de panne d'alim, c'est because la 6600gt que je change 200W, c un peu court
un seul défaut l'alim HP fait 9.8 cm de haut sur 13 cm de large et pas la nouvelle, donc perçage et limage du boitier FP (nan, pas l'alim
 ) pour création de support adéquat
Marsh Posté le 31-03-2006 à 17:48:24
| mengen27 a écrit : pas de panne d'alim, c'est because la 6600gt que je change 200W, c un peu court    |
Fait bien attention à la limaille, limite, vides complètement le boitier avant travaux.
J'ai un ami qui a grillé sa cm en bourrinant comme ça un vieux Fuji pour faire rentrer la nouvelle alim.
La poussière métallique, c'est trés bon pour les courts-jus.
Marsh Posté le 18-07-2008 à 12:59:23
Ne jetez pas votre vieux Compaq SFF EVO D500
Pas de panique, je suis en train de faire l'adaptation pour remplacer une alim Compaq EVO D500 par une alim ATX
Voir sur mon site f5zt.radio.amateur.neuf.fr dans le menu La radio/Labo/Hardware.
Le remplacement demande des adaptations, c'est pas du pin to pin
A ce jour le 18 juillet 2008, je n'ai pas terminé, mais cela doit fonctionner.
A bientôt
Duchnoque
Marsh Posté le 06-12-2008 à 21:19:47
| duchnoque a écrit : Bonjour,   |
bonjour
a ce jour je viens de griller mon alim evo d510 et comme j'ai chopé tes explications j'aimerai avoir le cablage en vue de faire cette modif sur mon pc
d'ance merçi beaucoup
Marsh Posté le 30-03-2006 à 14:34:08
j'ai un compaq EVO D500 et le connecteur Carte mère est bien un 20 pin + un 4 pin plus loin pour le PIV.
Aujourd'hui j'ai une alim max 220 W pour 1 HDD, 1 Grav DVD, 1 Audigy 2, 1 9800 pro et 2/3 usb.
Je change la 9800 par 1 6600 gt, je risque donc d'être court en watts
Mes questions :
Si le connecteur est en ATX "standard" 2*10, est-ce que je peux en déduire que le branchement des fils sur le connecteur est standard ?
Si tout est "standard", je pourrais remplacer mon alim par une alim de marque, silencieuse, avec la puissance adaptée et pas trop chère
que me conseilleriez vous ? (nan, pas de changer le PC, ça je ne peux pas ...)
Message édité par mengen27 le 31-03-2006 à 10:09:06
En Juillet dans l'Ain
