Changer son alimentation ( débutant ) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2004 à 20:47:46
t'aurais pu le mettre sur ton sujet quelques lignes en dessous
Marsh Posté le 31-03-2004 à 21:09:42
c'est exactement ca, avec un + un pour chaque lecteur cd: une molex (c'est la meme prise que pour le DD)
et aussi une a cote de ton proco si t'es sous P4
Marsh Posté le 31-03-2004 à 21:16:36
c quoi une molex ???
sinon sur la carte mère : le truc rectangle c bien l'alimentation ?? comment on l'enlève car ca ma pas l'ai d'etre facile ?
Marsh Posté le 31-03-2004 à 21:17:43
il n'y aucun risque de griller les composants ( sur alimentatiion ) à cause du passage de 250w à 400w ?
Marsh Posté le 31-03-2004 à 21:18:24
Nan, ou mon pc serai deja mort!!
pas de probleme de ce coté.
Marsh Posté le 31-03-2004 à 21:19:36
Marsh Posté le 31-03-2004 à 21:39:02
la molex c'est le nom de la prise que tu branche sur les DD.
La prise de la carte mere t'a juste un petit clip a apuyer sur le coter pour l'enlever...
Marsh Posté le 31-03-2004 à 21:40:56
ok donc sur mon dd actuellement il y la meme prise que sur les lecteurs avec ma nouvel alim il faudra changer qq chose ?
Marsh Posté le 31-03-2004 à 21:49:49
ok merci normalement je la recois demain !! j'espère que ca va pas etre trop long à installer tant que je démonte tt le boitier !!!
Marsh Posté le 31-03-2004 à 20:41:28
salut je vais changer mon alim 250w par une 400w ! je voulais demander qq truc
je suppose que tt les cables ( jaune rouge noir ) qui allez jusuq'au dd , différents lecteur , disquette ) sont à replacer au meme endroit ??
j'ai vu qu'il y avait une sorte de rectangle avec plein de cables qui alimentent la carte mère ? est facile de l'enlever ? et faut-il simplment remplacer ce rectangle par celui de ma nouvelle alim ??
ensuite il y ajuste a allumer le pc et tt fonctionnera bien ?
si il y a des erreurs ou des truc à ajouter dites le moi svp ?
merci d'avance !
