Changer le ventilo d'une alim.
Changer le ventilo d'une alim. - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2004 à 16:57:44
Lut !! :)
J'ai déjà fais une petite recherche, mais ça ne m'a rien apporté de concret ou alors, je n'ai pas compris la chose. :whistle:
Voilà ma question, mon alim faisant trop de bruit, je pense changer mon ventilo, j'ai un Enermax en 8cm dont je ne me sers pas, est ce qu'il faut simplement que je déssoude l'actuel de l'alim et que je le remplace par le mien ou il faut régler autre chose comme la tention (5v, 7v, etc...) ??? :heink:
Merci d'avance.
Razman53. :sol:
Marsh Posté le 31-01-2004 à 11:26:23
Personne ne peut m'aider ?? :(
Marsh Posté le 31-01-2004 à 11:32:55
il te suffit juste de ressouder le nouveau a la place de l'autre. Et avec un peu de chance tu auras un connecteur, ce qui t'evitera de souder.
Si tu le soude, soude juste le rouge et le noir et laisse le jaune sur la prise que tu pourra brancher sur ta CM et ainsi monitorer ton ventilo
Marsh Posté le 31-01-2004 à 11:33:45
Marsh Posté le 31-01-2004 à 11:38:30
je voulais faire la  manip ce matin en voulant changer le ventilo de mon alim car j'en avais deux ou trois d'avance et l'autre était cassé, mais apparemment si le voltage semble être le même 12v, l'intensité semble différer. Donc, à voir à ne pas trop surcharger. Je pense qu'il ne faut pas dépasser celle indiqué sur ton ancien ventilo de peur de trop surcharger l'alim et les éventuelles fusibles qui y seraient liés.
Marsh Posté le 31-01-2004 à 12:10:36
merci pour vos réponses, je vais regarder tout ça barnabe.
Je vais la démonter pour voir squeje. ;)
Merci à Koubmi aussi. :)
Marsh Posté le 31-01-2004 à 16:48:06
Pour un ventilo qui fait 0,1 ou 0,2 Ampères, pas trop de pb, le 12 V fournit qq ampères (je sais plus combien, marqué dessus ?). Tant que le diamètre (+ épaisseur) est le bon, et peu bruyant, ça va.
Si faut couper les fils pour les souder (pas tj connecteur nterne), le mieux est de les couper décalés puis les shatertonner. Ca donne
comme ça pas de risque de contact (même isolés).
Marsh Posté le 31-01-2004 à 17:55:44
ok Carbon_14, j'ai pas eu le temps ce temps, tôt, je fais ça demain car là, je pars bosser. :)
:whistle:
Je rentre vers 23h30-00h00, à tout à l'heure. ;)
Razman53.
Marsh Posté le 01-02-2004 à 15:39:23
Je viens de changer mon ventilo à l'instant, j'ai retiré le no-name de l'alim en coupant les fils et en y mettant du shaterton au bout pour isoler.
J'ai ensuite découpé le métal pour y mettre la grille de mon ventilo Enermax, j'ai percé 2 autres trous, puis j'ai installé le tout.
Pour l'instant, tout fonctionne, mais je la laisse en test jusqu'à demain pour voir s'il n'y a pas de pbs. :sol:
Merci à tous pour vos réponses. :)
Razman53.
Marsh Posté le 01-02-2004 à 15:51:12
t'as des photos ?
Marsh Posté le 01-02-2004 à 16:32:37
non malheureusement, mais j'ai fais ça très proprement.
Avec un petit dremel pour la découpe, ça marche super bien, et pas besoin d'un modèle très puissant.
Je suis content de mon travail. :whistle:
