cherche boitier ultra silencieux
cherche boitier ultra silencieux - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2011 à 00:15:01
YO les gens!
je suis actuellement a la recherche d'un boitier E ATX super silencieux.
jetais parti a la base sur le cosmos rc 1000 mais apparemment il n'existe plus :s
je cherche évidemment a OC cpu gpu etc..
Marsh Posté le 24-03-2011 à 02:37:34
Si tu commencé par nous dire le prix que tu ai prêt à dépensé.
Marsh Posté le 24-03-2011 à 19:06:57
yes dsl
170 e :)
un super silencieux si vous connaissez^^
Marsh Posté le 24-03-2011 à 21:31:14
Le fractal design define XL pourrait te convenir...
Marsh Posté le 25-03-2011 à 08:53:52
Un boitier ultra silencieux, c'est surtout un boitier qui contient des éléments silencieux.
Que comptes-tu mettre dedans ?
Marsh Posté le 25-03-2011 à 09:34:24
Oui je n'osais pas le dire car je n'étais pas sûr que ce soit la réponse recherchée.
Personnellement j'ai commencé à m'intéresser aux configs à cause d'un problème de bruit, et effectivement j'ai commencé par rechercher des boîtiers silencieux.
Mais maintenant avec un peu d'expérience je ne fais plus trop attention aux boîtiers, et je concentre surtout sur des composants silencieux.
Message édité par Akv le 25-03-2011 à 09:34:51
Marsh Posté le 25-03-2011 à 09:39:19
Le boitier fait aussi beaucoup, il ne faut pas le négliger. Mais c'est clair que l'élément primordial pour avoir un pc silencieux ce sont les composants à l'intérieur.
Personnellement je conseille le fractal Design R3 ou XL comme boitier.
Marsh Posté le 25-03-2011 à 10:33:40
Il y a aussi le nouveau NZXT H2 qui est orienté silence.
Marsh Posté le 25-03-2011 à 10:58:29
+1 Il faut commencer par sélectionner des composants silencieux, car après tout un boitier c'est juste une pièce métallique, donc inaudible. :)
N'importe quel boitier peu faire l'affaire (sauf les merdes bas de gamme), il suffit simplement de rajouter un régulateur pour les ventilos.
Marsh Posté le 25-03-2011 à 14:53:19
presque tout les boitier peuvent etre silencieux, suffit d'avoir primo un bon rad, un boitier de préférence fermé le plus possible comme celui si http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 25f,623391
tu retire celui de derrière car le rad expulsera déjà par là + les 2 du haut de 140 qui sert pas à grand chose car la chaleur partira de en haut de toute manière, il te reste donc 2x120 de face, 2x120 sur un bon rad et voilou, le tout avec un bon réobus comme celui ci qui ai pas trop mal http://www.rue-montgallet.com/prix [...] fc3,438261 ou http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ack,228641 que je trouve assez belle gueule pour ce boitier.
Marsh Posté le 25-03-2011 à 15:21:05
Par ailleurs, il ne faut pas non plus demander des miracles : OC CG et CPU n'aide pas à avoir un PC hyper silencieux.
Marsh Posté le 25-03-2011 à 15:23:50
Et acheter des accessoires comme des pads antivibrations si non fourni, des silentblock pour ventilateurs...
Marsh Posté le 25-03-2011 à 15:42:09
Bah un boitier mal conçu, même avec du matériel silencieux fera plus de bruit qu'un boitier prévu pour le silence.
Quelques problématiques :
- cage à disque dur : ce n'est pas parcequ'un boitier est cher qu'il arrive à bien absorber les vibrations des disques durs (voir les tests sur silentpcreview). Antec se débrouille bien à ce niveau. Sinon passer par les systèmes de fixation type sharkoon vibe fixer.
- aération du boitier : un boitier "tout fermé" comme un antec solo ou coolermaster sileo isole bien du bruit car très peu d'ouvertures. Par contre, ils ont du mal à extraire la chaleur, en particulier des CG pour jeux. Du coup les ventilo thermorégulés montent plus vite dans les tours.
Un boitier type "mesh" comme le corsair 600T fera plus de bruit en idle, mais en charge, ca pourrait être plus silencieux si la carte graphique ne s'emballe pas.
- ventilateurs du boitier : la config des ventilos jouent beaucoup (2x120, 140, ...).
- orientation de la tour : un silverstone raven 2 propose une orientation des composants qui permet de refroidir plus facilement les cg...
En tout cas, ce que tu mets dans le boitier va avoir une grande importance, le plus difficile à refroidir correctement actuellement étant les cartes graphiques. Donc la carte avec le  meilleur ratio perf /conso est à choisir.
Marsh Posté le 25-03-2011 à 16:21:58
+1 pour le coté refroidissement gpu.
Mais pour tous ça, ai bien heureusement que nous avons un cerveau pour trouver chaque solution à nos  problèmes.
Je parle exemple de faire des modelage personnalisé afin dit trouver entière satisfaction.
j'ai eu un nine hundred; un sugo sg03; et un lianli Lancool DragonLord K62
Ai bien le 1er tout les fan en low c'est nickel, au de là il ce fait entendre et un vrai nid à m..de.
Le 2eme coté poussière c'est good mais le ventilo qui frappe sont air en face du gpu fesai un bruit, obligé de le supprimé et là j'ai retrouvé un silence mais avec une chauffe supérieur bien sur au nine.
Et pour le dernier ba tous simplement rien a dire, la poussière est stoppé net par les filtre (alim, façade, top), le refroidissement ce fait très bien. Mais!!! Y a toujours un MAIS, le coté silence n'ai pas sont points fort, les 2x140 du top ce fond entendre même en low, et celui de derrière à supprimée.
Voilà, sa pourra peut être te guidé.
Marsh Posté le 25-03-2011 à 19:03:05
dsl du retard
brf g dega full cfg:
i5 2500k oc a 4.7 sur un prolimatech armageddon et un noctua nf p14 tournant a 1200 rpm.
une seasonic x 660.
et une gtx 570 phantom!
et des dd 7200 tr/mn
le tout monté dans une antec three hundred.
dc voila avec cette cfg j'entends vraiment le ventillo du cpu tourner et j'aimerai avoir du silence :s
et j'aimerai aussi avoir de la place dans le boitier parce que dans mon antec la carte graph passe juste!
brf merci pour toute vos reponse
Marsh Posté le 25-03-2011 à 19:06:54
ps: et sa chauffe aussi vu que tout se touche --'
Marsh Posté le 25-03-2011 à 21:54:14
CPU : hyper OCé, donc bruit forcément
GPU : 3 ventilos (et OCé ?) donc bruit forcément
plusieurs DD 7200rpm : donc bruit forcément.
Je pense que tu fais une erreur en cherchant le silence. Tu vas dépenser beaucoup pour des résultats décevants.
Tu as une machine très très performante, pour le même prix tu peux avoir très silencieux et  moins performant.
Message édité par LoDeNo le 26-03-2011 à 08:33:57
Marsh Posté le 25-03-2011 à 23:25:51
Lorsqu'on atteint un niveau de silence très important, la simple rotation des disques reste le bruit le plus important. Le silence total n'est pas pour tout de suite.
Sinon, avec ton CPU, diminue l'oc, c'est aussi simple. Sinon, si tu as du budget, tu peux passer à du watercooling, mais pour faire water et silence, ça s'improvise pas non plus.
Ton boitier n'est pas idéal non plus pour une telle config Il manque d'aerations.
A pas trop cher, et qui m'a tapé dans l'oeil (mon prochain boitier je pense), c'est le fractal arc midi
Marsh Posté le 25-03-2011 à 23:27:15
Sinon, si tu veux, je t'echange mon HomeServeur atom, chipset graphique 2Go de RAM mais ultra silencieux contre ta config. Je paye les frais de port en grand prince.
Plus serieusement, je partage ce que dit LoDeNo
Marsh Posté le 25-03-2011 à 23:34:11
P183 v3 avec ventilo remplacés par des be quiet USC
Marsh Posté le 25-03-2011 à 23:57:58
+ 1000000000000000000000000000000000000000
un boitier reste une boite vide, plus ou moins bien construit ...
n'oublie que si tu as un venti qui fait 26db, le faite d'en ajouter un second
augmentera seulement de 3db le niveau sonore donc tu aura 29 db
tu peux réduire la nuisance sonore avec divers accessoires ... panneau insonorisant, élastique, ...
le faite de bien positionner tes éléments fera aussi qu'il chaufferont moins et que de ce faite tes venti tourneront moins vite
Message édité par razorback59000 le 25-03-2011 à 23:58:23
BASS MANTA, photographe
Marsh Posté le 26-03-2011 à 00:07:32
Sachant que le décibel est une échelle logarithmique, 3 décibels, en réalité ce n'est pas rien non plus.
Je pense que ton boitier est incapable d'assurer un flux d'air suffisant. Comme dit précédemment, un bon flux d'air fera baisser la température et donc la vitesse des ventilos et donc le bruit. CQFD
Marsh Posté le 26-03-2011 à 00:13:43
étant à 120db à l'échappement de ma caisse ( 1.8s carbu double corps et 3.0i 24v ) ... aillant touché au SPL et connu des champions de France ... niveau insonorisation ;)
heureusement que mon pc fait pas autant de bruit que mon 6 en ligne :lol:
edit : Parii, ta tour est à combien de centimètre de toi ???
Message édité par razorback59000 le 26-03-2011 à 00:14:54
Marsh Posté le 26-03-2011 à 00:32:35
LOL oui après il y a la technique de de coller l'oreille au pot d'échappement et devenir sourd.
Dans le genre saoulant, depuis les core 2 duo, tous les cpu Intel du moins, neufs émettent un sifflement très aigu dû au changements d'etats d'économie d'énergie du processeur.
Sur un fixe on l'entend pas. Sur le portable c'est plus gênant. Et le soucis c'est que tout le monde ne l'entend pas. C'est pas reconnu comme un défaut.
Je serais curieux de connaitre le phénomène physique sous jacent. Mais je digresse. désolé.
Marsh Posté le 26-03-2011 à 00:44:14
Attention au boitier trop fermé.
Mon Lian-Li PC-S80B trés bon boitier certe mais extraction de la chaleur reste assez problématique en longue session de jeux.
Je te conseil un boitier relativement bien aéré mais avec des composants trés silencieux et un Rhéobus pour regler les ventilos à ta convenance.
Marsh Posté le 26-03-2011 à 00:44:20
OMG
on t a retrouvé!
http://www.youtube.com/watch?v=w1x [...] re=related
Marsh Posté le 26-03-2011 à 01:00:34
135 db musical
hors le SPL c'est de l'infrabass ( 20hz )
c'est comme pour avoir un boitier silencieux, faut tout voir et tout revoir
j'entends par la :
- choix des composants
- flux d'air
- insonorisation du boitier et des éléments ( DD, ventil )
à haute vitesse certaine parois peuvent vibrer
Message édité par razorback59000 le 26-03-2011 à 01:01:24
Marsh Posté le 27-03-2011 à 01:00:08
déjà quel idée ta piquée de prendre un three hundred!!!
=>Si tu nous écoute pas, bas on te laisse en paix voilou...
=>Ce que je peut te conseillé, acheter en premier temps un Rhéobus.
     Ensuite débrouille toi pour agrandir l'aération du haut et cache la misère par sa en exemple (il existe tout type de taille, de forme de matière): http://www.castorama.fr/store/Gril [...] cat_id_630
     Tape sur google grille d'aération et je pense que tu trouvera chaussure à ton pied.
=>Vérifié dans ton bios la vitesse du ventilo du rad, et modifie là si ce n'ai déjà fait.
=>Et pour essayé de gratté un peut en silence procure toi http://www.materiel.net/accessoire [...] 20686.html
    Et sa http://www.materiel.net/accessoire [...] 53718.html
=>Autre modif de ton boitier exemple: ventilo alim vers le bas donc découpé la tôle avec un trépan de 120 ou 140 qui ai facile d'utilisation (se fixe sur perceuse).
     Idem pour la plaque carte mère, pour que tu ai accès à ton support rad.
Je pense une foie fait tous cela, tu obtiendra du résultat que sa soi en terme de refroidissement et de silence.
Message édité par ls91 le 27-03-2011 à 01:39:59
Marsh Posté le 27-03-2011 à 03:24:38
un petit coup de " recherche " et > http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6010320
second photo, le panneau sous le boitier :P
une plaque de goudron adhésive, démonte celle de ta voiture
tu dois en avoir sous les sièges avant :D
Marsh Posté le 27-03-2011 à 11:54:13
 :non:
Il me semble plutôt comprendre qu'il a un tree Hundred dont il n'est pas satisfait et qu'il demande des conseils pour changer.
Marsh Posté le 27-03-2011 à 16:21:01
lllllllllllllloooooooolllllllllllllll
