Cherche possesseurs Thermaltake PurePower(pb potars rhéobus) aidez moi - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2006 à 12:48:30
Je suis sur que si j'avais déja regardé une fois en les demontant!
Tu regardes bien le dos des potar? pas la face avant
Marsh Posté le 08-06-2006 à 14:19:07
Sinon le plus simple serait de tester les valeurs min (0 ohm?) et max des potars avec un multimetre!
Désolé pour le dérangement occasioné!
Marsh Posté le 08-06-2006 à 14:24:41
Alisteroid a écrit : Je suis sur que si j'avais déja regardé une fois en les demontant! |
Je confirme il y a rien ,je l'ai sous les " 2 eyes"
Marsh Posté le 08-06-2006 à 14:36:18
Je suis pratiquement sûr que n'importe quel réobus qui gére les ventilateurs ferait l'affaire car il suffit à mon avis d'avoir seulement des connecteurs compatibles entre eux...
J'ai eu trois réobus different et j'ai remarqué qu'ils fonctionnent tous avec des connecteurs 3 pins... n'est ce pas ?
Marsh Posté le 08-06-2006 à 14:39:05
garib84
Le "rheobus" de TT ,les conecteurs sont en 2 pins,c'est pour régler la vitesse du ventilateur de l'alim et du ventilateur "offert" avec l'ailm
Marsh Posté le 08-06-2006 à 14:52:48
Oui je viens de finir le boulo, j'suis crevé et je fais des fautes... Rhéobus avec un 'h'
Pourtant quand je regarde la premiére image, il y a sur le ventilo offert 3 fils... les 2 pour l'alim (molex) et le dernier tout seul (jaune souvent) qui sert justement à te donner le nbre de tour/min du ventilo...
Donc dans ce cas là, il y a un adaptateur molex/2pins...
Attend je vais faire des photos et te montrer ce qu'il y a comme adaptateurs (photos d'un rhéobus que je n'utilise pas )
Marsh Posté le 08-06-2006 à 14:55:56
Le H c'est pas bien
Marsh Posté le 08-06-2006 à 15:12:51
oui c'est pas super nette mais on voit quand même...
Donc pour ton alim thermaltake, tu peux par exemple prendre ce rhéobus qui est de la même marque (compatibilité assuré) et pas cher ! compte 15 euros +/-
Sinon comme je te disais, d'autre feront aussi bien affaire...
Marsh Posté le 08-06-2006 à 15:14:39
copsc a écrit : Est tu a la 500W |
Qui moi ?
regarde ma signature...
Marsh Posté le 08-06-2006 à 18:44:43
non j'ai essayé avec d'autre potars provenant d'u nautre rhéobus et sans succes
Marsh Posté le 08-06-2006 à 18:46:35
ca doit venir du fait que 1 potar gère les 2 ventilos de l'alim et non 1.... les potars ne sont surement pas les mêmes que sur un rhéobus classique
Marsh Posté le 12-06-2006 à 11:18:39
Elle a quel age ton alim?
Parce qu'au pire tu vires ces ventilos et tu mets 2 Noiseblocker "black silent" @ 6 euros(chez docmicro).
Ils soufflent assez et sont carrement inaudibles(bien mieux que les anciens Noiseblocker)..
Avec 20db max pour les 80 et 92mm..tu devrais pouvoir supporter,meme à fond
A++
Marsh Posté le 16-06-2006 à 16:56:37
Bon du coup j'ai suivi ton conseil sennemout, j'en ai profité pour changer tous mes ventilos pour un pc plus silencieux(80 mm noiseblocker S2 du rad sur le proc, mes 2 ventilos 120mm du boitier superlanboy, et un des ventilos de l'alim 80mm)
BlackSilentFan XL2 120*120*25mm, 21dB, 56.7CFM 13.80 les 2 |
Par contre le deuxieme ventilo que j'ai dans l'alim fait 15 mm d'épaisseur, j'en ia trouvé nulle part, quelqu'un connaitrais un bon ventilo de cette taille ( 80*80*15mm)
Marsh Posté le 20-06-2006 à 16:39:28
commande passée jeudi chez doc micro et toujours pas préparée
up au passage
je cherche un ventilo 80*80*15mm silencieux
Marsh Posté le 08-06-2006 à 08:44:51
Bonjour à tous
J'ai cette alim,
J'ai perdu le rhéobus gris (tout en bas de l'image) et du coup mes ventilos d'alim tournent a fond tout le temps, ça fait un véritable bruit d'avion de chasse.
Du coup je cherche des possésseurs de cette alim pour me dire quels sont les caractéristiques des potars qui sont sur le rhéobus pour que je puisse racheter les mêmes et me refaire un rhéobus
Je remercie d'avance ceux qui auront le courage de démonter leur réobus pour regarder tout ca afin de me donner un sérieux coup de main
Message édité par Alisteroid le 08-06-2006 à 08:46:21
