Chercher avis sur les boitiers...
Chercher avis sur les boitiers... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2004 à 15:50:24
Bonjour à toutes & à tous,
Comme beaucoup de monde, je recherche le mouton à 5 pattes aliant beauté (si on peut dire), fonctionnalité et silence... J'envisage d'y mettre une carte mère Asus P4P800 Deluxeavec un P4C à 2,8GHz. Pour le moment j'ai retenu quelques modèles dont voici la liste, mais le choix est difficile
Antec P160 (environ 125€ sans alim)
Antec Sonata (environ 112€ avec alim 380W)
Textorm 69U6 (environ 64€ sans alim)
Textorm 6A19 (environ 50€ sans alim)
Mis à part l'aspect général de ces boitiers (j'aime bien le P160, mais pas trop le 69U6) quels sont les points positifs et négatifs de ces boitiers ? De plus, j'aimerai pouvoir mettre de Gédicoustic (par exemple), juste histoire d'insonorisé au max la tour... Y a-t-il des incompatiblités connues entre les boitiers et la carte mère Asus P4P800E-Deluxe, au niveau des prises en façade par exemple ?
Vos avis sont les bienvenus. D'avance merci pour vos conseils
Marsh Posté le 27-05-2004 à 16:17:45
Deja, pour une Asus P4P800-E Deluxe tu oublies le Sonata, a moins d'avoir beaucoup de chance a la loterie (cf Topikunik de cette CM)... D'ailleurs d'une facon generale oublie cette CM, elle semble pas au point du tout (meme si la mienne marche bien)...
Marsh Posté le 27-05-2004 à 16:20:17
tous les boitiers que tu as choisi sont d'excellente qualité, t'auras pas de surprise avec.
Les Textorm sont bâtis sur les mêmes chassis que les Antec, seule différence, les portes des Antec sont bcp plus épaisses et plus lourdes (impression de qualité).
Freenet *** Mon Feed-Back reloaded
Marsh Posté le 27-05-2004 à 22:44:25
Ah bon ? l'Asus P4P800 n'est pas bonne ? Il semble effectivement qu'il y est quelques soucis avec certaines alims (d'après ce que j'ai pu lire ici ou là), mais quand même  :??:
J'vais être obligé de prendre la P4C800E Deluxe alors ? :wahoo: (chouette :whistle: )
Marsh Posté le 27-05-2004 à 22:45:59
Et pourtant, lorsque l'on regarde les infos des boitiers, on s'appercoit que les boitiers Antec sont nettement plus léger que les Textorm... Arfff vi mais les Textorm sont en acier et non en alu... ceci explique peut être cela
Marsh Posté le 28-05-2004 à 02:29:20
en fait tu as choisi des Antec un peu particuliers. Ma comparaison était valable entre Textorm 6A19 et ANtec 3700.
Quoiqu'il en soit les chassis sont identiques, le montage aisé, le reste c'est de l'esthétique et du tatillonage.
Après il faut savoir si tu veux un beau boitier qui tape, ou si tu veux un  boitier fonctionnel et de qualité sans te ruiner.
Marsh Posté le 28-05-2004 à 07:22:39
Merci pour ces infos :)
Marsh Posté le 28-05-2004 à 09:28:06
Moi j'aime bien mon 6A19 (notamment pour les 120mm, le filtre anti poussière, ...), regarde le topic unique dédié :
Textorm 6a19 -> the topic
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
Marsh Posté le 28-05-2004 à 10:24:14
T'excite pas trop, lis le topic unique des P4x800 (y'a que 200 pages, depeche-toi avant qu'on depasse les 250 ;)), y'a de quoi se ruer chez la concurrence, les soucis semblant affecter quasiment toute la gamme, meme si la P4P800-E Deluxe est LA carte la plus en cause...
En meme temps, j'ai finalement recu une P4P800-E Deluxe (LA carte maudite) qui a pose probleme chez plusieurs proprios d'alim Fortron 350W, mais chez moi ce couple infernal fonctionne, et bien meme ! Mais un tel bol m'oblige a me poser des questions quant a l'emploi du temps de ma compagne... Si c'etait a refaire, je tenterais pas le diable, je prendrais autre chose comme carte mere (et en fait j'avais commande autres chose :cry:).
Marsh Posté le 28-05-2004 à 13:16:47
 [:fuel]
mis à part ça, on sait d'où viennent les problêmes ? j'étais même pas au courant. Et yen a encore pour soutenir qu'Asus c'est les meilleures mobos  :pt1cable:  Déjà les condos chinois c'était moyen ...
Marsh Posté le 28-05-2004 à 22:47:12
Je te rassure, je ne suis pas excité  :pt1cable: (juste un peu fou peut être)... Bon maintenant, si incompatibilité il y a... il doit être possible de savoir pourquoi ? non ? Mauvaise tension sur les Fortron... Tolérance de tension trop faible sur les Asus... enfin connaitre la raison exacte.
Bon maintenant, on parle de la P4C800E Deluxe... Est elle soumise aux memes problèmes ? Et si oui... vers quelle carte mère peut on se tourner ?
Marsh Posté le 28-05-2004 à 22:56:34
je connais quelqu'un qui a une Gigabyte (8KNXP je crois) et qui en est très content ... mais bon c'est pas révélateur, faudrait au moins une dizaine de feed back [:figti]
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:33:19
Ouais... ou encore il faudrait pouvoir savoir quelles sont les alims qui fonctionnent parfaitement avec les cartes Asus... Peut être les alims Enermax ? A priori, mieux vaut éviter les alims Antec...
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:46:11
je pense que c'est pas les alims à mettre en cause, mais l'étage d'alimentation de la carte mère. Il suffit qu'ils aient voulu faire des économies dessus et ça merde :/
Marsh Posté le 29-05-2004 à 00:12:05
Ben j'espère quand meme que vu le prix de la P4C800E Deluxe, ils ont mis le paquet chez Asus  :)
Marsh Posté le 29-05-2004 à 01:13:47
ben nan justement  [:spamafote]
Ils ont une excellente réputation et ils en profittent  :pfff:
Marsh Posté le 29-05-2004 à 01:15:22
Les enfoirés  :fou:
Marsh Posté le 29-05-2004 à 15:44:12
Lauleg a écrit :
Les enfoirés  :fou:
c'est pas les seuls  [:spamafote]
D'où l'intérêt de ce forum, tu peux demander des avis avant d'acheter  :)
Marsh Posté le 01-06-2004 à 11:57:36
Ca me fait pas rire, je l'ai epousee quand meme !
Ben je suis pas parvenu a trouver une explication rationelle au soucis, ceux qui rencontrent le probleme se voient proposer par Asus de retourner leur CM a leur revendeur pour remboursement, autrement dit pas d'explication et pas de solution...
Perso j'ai tendance a penser que la conception de la serie P4x800 est foireuse au sens qu'elle est trop sensible a la qualite de fabrication et/ou de composants, et que du coup une part (trop) importante de cartes sont intolerantes au moindre ecart sur les tensions/amperages... Mais je suis pas dans le secret des Dieux, hein, c'est juste mon interpretation de ce que je lis...
En tout cas si on me demande une CM, je recommanderais pas cette serie, alors meme que j'en suis content : je flippe trop a l'idee qu'elle puisse decider d'arreter de booter du jour au lendemain sans la moindre explication ;) !
Marsh Posté le 03-06-2004 à 03:39:10
Slt,
Franchement ils sont tous biens ces boitiers, perso j'ai le sonata accompagné d'un config silencieuse (7000cu, Papst12cm, mod alim avec Papst, etc...) et pas besoint de rajouter du gedicoustic ou autre chose tour ouverte c'est difficile de percevoir si le pc est en marche
Je dirais que le seul bemol c'est l'alim trop bruyante et que sont point fort c'est le rack des disques dur
Il est sufisement bien pour ne pas avoir envie de changer pour un des autres que tu a cité en tout cas ;)
>> je cherche, tu cherche, il cherche ...
Marsh Posté le 03-06-2004 à 03:40:41
au fait un topic de kalitaÿ sur les Antec "lifestyle" :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0695-1.htm
Marsh Posté le 03-06-2004 à 03:51:48
Je crois que j'ai trouvé mon bonheur... Textorm 974MB... enfin dès qu'il sera sortie dans le commerce (mi juin)
Et dès que j'aurai fait le tour de ce boitier, mais je le trouve pas vilain
