Choix alim - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2007 à 18:45:14
Pour l'alim :
Antec Trio 430W : http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _430W.html
ou Corsair VX450W :
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _450W.html
Pour le northbrige, en effet le NF4 chauffe pas mal, et un dissipateur passif léger comme un zalman s'avère souvent trop juste.
Moi perso je lui ai collé ceci :
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] I_IFX.html
et aucun probleme, chipset à 45°C
par contre la vache le prix a bien augmenté il en vallait 20€ y'a 3 mois...
et sinon pour tes dossiers je sais pas du tout.
Marsh Posté le 03-12-2007 à 19:08:40
Merci les gars
Quelle est l'alim la plus silencieuse d'apres vous dans ce que vous m'avez conseillé?
Pour le rad termlright, ils se fixe comment? car on ne voir rien sur les photos. Faut il un ventilo la dessus?
Car en fait ma carte graphique est juste a coté du northbridge (un K8N neo4F). J'ai mm du plier 4 petites ailettes du rad zalman pour pouvoir le fixer, sinon ca ne passai pas.
Marsh Posté le 03-12-2007 à 19:13:14
justement l'avantage du thermalright HR05 Sli c'est qu'il est orientable
tu peux mettre el rad vers le haut ou vers le bas suivant la gêne qu'il occasionne.
pas de ventilo à mettre dessus
sinon il se fixe un peu comme un zalman, mais attention le système de fixation est assez fragile, moi j'ai utilisé les ressorts de l'ancien ventilo sur la dfi pour le fixer.
mais si tu déplaces pas trop ta tour tu peux laisser le system de fixation de base sans pb
pour l'alim je sais pas les antec sont super silencieuses ça c'est sur et les corsair aussi
mais dur de dire laquelle est la plus silencieuse je les ai jamais testé
Marsh Posté le 03-12-2007 à 19:28:16
Merci pour ces precisions
Si qqn a un avis sur le niveau de silence de ces alims, qu'il n'hesite pas
2 pb sur 3 de réglés, c est un bon d´but
Marsh Posté le 03-12-2007 à 19:30:22
je ne connais pas le E-SATA (enfin je sais ce que c'est mais jamais rien lu là dessus et encore moins vu )
mais si t'as moyen de le tester sur un autre PC c'est toujours ça !
c'est un port en façade qui est branché à un port de la carte mère?
essaye de changer de port sur la cm
Marsh Posté le 03-12-2007 à 19:34:02
en fait il y a certain dossiers inaccessibles mais d'autre le sont.
C'est ca qui me fait grave fliper...j'espere que les dossiers innaccessibles ne sont pas corrompus definitivements...
Marsh Posté le 03-12-2007 à 19:57:40
je lui ai mis ca a mon nf4:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019869.html
et ca marche pas mal. il suffit en fait d'un flux d'air minimal: au début je n'avais pas de ventilateur en facade mais depuis que j'ai mis un noctua nfs12 @700tpm tout va bien.
pour l'alim, la corsair à l'air très bien. je ne sais pas trop elle est récente dans cette gamme, mais si elle est de même acabit que les 520w c'est tout bon.
Marsh Posté le 04-12-2007 à 13:04:47
Gurk13 c'est precisement ce truc la que j'ai installé et qui me pose bcp de problèmes.
Je cherche a le virer
Personne pour une ptit avis sur les alims?
Marsh Posté le 04-12-2007 à 13:33:34
La corsair est surement plus silencieuse grace à son ventilo de 120 au lieu de 80 pour la Antec...
après si tu n'a pas un PC déjà hyper-ultra silencieux, je doute que tu entendes une différence.
Marsh Posté le 04-12-2007 à 13:44:38
Citation : La corsair est surement plus silencieuse grace à son ventilo de 120 au lieu de 80 pour la Antec. |
bof, ca ne veut rien dire. un 80mm de bonne qualité fait moins de bruit qu'un 120 tout en tournant plus vite, et en ayant moins de contraintes (l'air ne percute pas de composants)
Citation : Gurk13 c'est precisement ce truc la que j'ai installé et qui me pose bcp de problèmes. |
ben, mettre un ventilo devant tes disques, ou passer au modèle au dessus. mais comme msi font leurs cm comme des pieds, va va encore de gèner, et le thermalright que propose yeam est une bonne solution (mais cher)
Marsh Posté le 04-12-2007 à 14:02:58
pour le dissipateur, c'est quoi la difference entre la version SLI IFX a 24€ et la SLI a 18€?
Ces dissipateurs sont livrés avec un tube de pate thermique?
Marsh Posté le 04-12-2007 à 19:15:32
y'a de la pate thermique oui
tu peux me donner les liens du sli fix et du sli tout court??
Marsh Posté le 04-12-2007 à 19:19:07
links
TOPACHAT
http://www.topachat.com/pages/prod [...] hr-05.html
MONTGALLET
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] =1&cat=119
Marsh Posté le 04-12-2007 à 19:21:12
déja il te faut un modèle SLI, vu que ta cg butte déja dans le ZM. après, IFX ou pas ...
Marsh Posté le 04-12-2007 à 19:23:01
oui c'est ca qui me turlupine...IFX c'est quoi??? a part 7€ de plus?
Marsh Posté le 04-12-2007 à 19:51:39
le IFX a une forme différente, les ailettes sont en forme de "vagues" alors que sur le HR05-SLI simple elles sont droites.
sérieux j'pense pas que ça change vraiment qqchose sur la température...
de toute façon le HR05 suffit amplement, moi j'ai 45°C mais en meme temps juste à coté j'ai un X1300Pro passif et un 3800+ avec un zalman 9500 passif aussi
autrement dit ça chauffe dans le boitier (50°C) mais quel silence..
j'ai juste le tricool du boitier qui tourne (inaudible), et mon alim, qui elle fait du bruit la salope, mais elle est provisoire
Marsh Posté le 04-12-2007 à 20:20:20
Citation : un 3800+ avec un zalman 9500 passif aussi |
pourquoi tant de violence?
pas de ventilo devant les disques? un tricool au min ferait l'affaire et éviterait de faire chauffer ces pitites bètes.
vérifie les distances, le hr05 est gros, ca gène souvent les cables ou autres, regarde bien dans ta tour comment il va se positionner.
Marsh Posté le 04-12-2007 à 20:35:57
le HDD est à 32°C ça va ^^
prq tant de violence héhé lol, quand on peut, bah on peut le faire
en fait j'adore écouter de la zik quand je dors, et le volume est assez bas, donc il doit pouvoir couvrir le bruit du PC
je le mets en passif uniquement la nuit
j'ai mis le hdd sur un kit d'élastics achetés à materiel.net, j'ai l'impression d'avoir un hdd flash
Marsh Posté le 05-12-2007 à 13:19:47
bon, je me suis decidé et jái commandé sur topachat.
alim corsaire et dissipateur FXI SLI.
j'espere qu'avec ca il y aura un peu ñoins de bruit.
Merci a vous
Marsh Posté le 10-12-2007 à 20:51:32
Merci a vous les gars
j'ai reçu le matos et je l'ai installé. ça fait du bien le silence!
maintenant j'entend mon DD (Hitashi 80Go) qui fait du bruit lol alors qu'il est sur vis/caoutchouk (boitier antec).
Une suggestion?
Marsh Posté le 10-12-2007 à 21:25:10
telecharge Hitachi featuretool et active l'acoustic management...j'ai fais çà sur mes disques c'est le jour et la nuit.
Marsh Posté le 10-12-2007 à 23:30:54
moi aussi je pensais que le support caoutchouc de mon antec suffirait
apres qques mois d'utilisation il s'est avéré que non, alors j'ai commandé ça :
http://www.materiel.net/ctl/Access [...] _durs.html
j'entends plus rien maintenant.... c'est super efficace
Marsh Posté le 10-12-2007 à 23:47:49
Merci pour le truc de feature tool. Mais quand j'essai de l'installer ça me balance une erreure "No floppy disk available" (en effet j'ai pas de lecteur disquette)...et l'install s'arrete.
Yeam ton support HDD, il réduit le bruit de rotation du disque ou seulement les bruits de grattage?
Encore merci a vous
Marsh Posté le 11-12-2007 à 00:06:39
je peux pas te dire ce qui a été réduit, mais j'entends que les grattages supers discrets de mon hdd
ps: les enforiés, il coutait 14€ y'a 4-5 mois et il est à 19 now...
Marsh Posté le 11-12-2007 à 00:23:51
si t'as pas de lecteur disquette tu peux graver Hitachi feature tool sur un CD(en image disk, pour pouvoir booter dessus).
Une fois que t'as booter sur le CD, dans l'utilitaire DOS tu met l'AAM sur enable.
Marsh Posté le 03-12-2007 à 17:53:59
Bonjour vous.
Je souhaite remplacer mon alim LCpower (qui siffle pire qu'un pet de constipé...) par une meilleure alim.
Je souhaite qu'elle soit la plus silencieuse possible et que son prix ne dépasse pas les 65€ grand max.
Elle doit alimenter un Athlon 64 3500+, une radeon X800XL, un DD SATA 80Go (hitachi dans la colle) et occasionellement un DD externe en USB (LaCie 250Go) et un autre en E-SATA (MAXTOR 200Go).
Que me conseillez vous?
Je profite de ce topic pour poser 2 autres petites question (ca evitra de mettre 2 autre topics).
-j'ai collé un radiateur Zalman sur le northbridge de ma CM (car le petit ventilo d'origine faisait un bruit d'enfer), mais je pense ne pas avoir fait une bonne operation car mon PC se coupe inopinement (du fait d'une surchauffe du northbridge je pense). Quelle solution silencieuse me conseillez vous?
-j'ai plusieurs dossiers (environ 20Go) de mon DD E-SATA dont XP me refuse l'acces (message d'erreur "acces refusé" ). Chaque dossier fait "0 octet" quand je clic droit/propriétés, mais la taille totale sur le disque prend bien en compte ces dossiers.
y a t il un moyen de recuperer le contenu (auquel je tiens vraiment bcp...)
Merci a vous pour vos futur réponses
