Choix boitier 50-60 € - Antec ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2011 à 16:47:11
moins cher il y a le CoolerMaster RC430 (tu peux ajouter un ventilo)
sinon à 60-65€ : Xigmatek Midgard / CoolerMaster Sileo 500 (KKN1) / Lancool Dragon Lord K56
Marsh Posté le 09-05-2011 à 18:49:00
Un autre Boitier qui serait dans tes prix le Z9 de chez Zalman, il y'a deux versions :
La version simple avec 2 ventilos : http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 65636.html
et la version plus : http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 65955.html
Marsh Posté le 09-05-2011 à 20:06:53
+1 pour le Zalman Z9plus, on peut régler la vitesse des ventilos
et 4ventilo pour 52€ difficile de faire mieux
Antec  ne sont pas les leader en silence ...
Marsh Posté le 10-05-2011 à 16:46:04
Je suis un peu prêt dans la même situation que titi254, je recherche un boitier bon marché (<100 €) et qui aurait 2 ports UBS 3.0 en façade.
J'ai un carte mère Sandy bridge MSI P67A-GD65 qui permet d'utiliser 2 ports USB 3.0 supplémentaires.
Quelqu'un aurait une idée ?
Marsh Posté le 10-05-2011 à 17:03:02
Je suis un peu dans le même cas que psI10, je cherche un boitier moyen tour bien ventilé avec sorties USB etc... En facade et pas dessus ramasse poussière et mauvais contacts dans 6 mois.
Ca existe ? ... J'ai écumé les topics mais en dessous de 180/200€ je n'ai rien vu.
Idées ?? ![]()
Marsh Posté le 10-05-2011 à 18:09:16
salut,
j'ai monté ma 2eme config dans un antec two hundred, je le trouve vraiment très bien pour son prix cable management, trou dans la plaque de la cm pour monter un rad sans démonter la cm et les ventilateurs two cool sont plutot silencieux en low.
( j'ai sur mon pc principal un p182 sur lequel j'ai remplacé tous les ventilos par des noctua / scythe depuis le temps car les ventilos antec crèvent assez vite et se mettent a faire du bruit ) donc le seul point négatif sur le long terme je dirais ...
bref un bon rapport qualité prix mais pas le meilleur semble t-il, comme l'ont dit djayse et mum1989 le zalman est clairement le nouveau meilleur boitier rapport qualité prix, je suis tombé sur un test récemment et c'est clairement celui là sur lequel je craquerais aujourd'hui si j'avais besoin d'un boitier.
Marsh Posté le 10-05-2011 à 18:56:54
+1 C'est celui que je vais prendre pour ma prochaine config j'hésite juste entre la version normale et la version plus parce ce que j'avais lu des tests qui disaient que les ventilos à led de la version plus étaient assez éblouissant à force.
Marsh Posté le 11-05-2011 à 07:53:52
J'hésite à prendre la Zalman Z9.. Il semble répondre à tous mes critères mais son gros défaut vient de son "cable managment" où avec juste 2 HDD il est presque impossible de fermer le coté droit en raison du manque de largeur pour les cables. Autrement il semble imbattable en rapport prestation/prix.
Les Antec sont carrément trop chers.
Marsh Posté le 11-05-2011 à 09:33:42
Je pense opter pour le zalman Z9 plus, car même s'il n'y a pas d'usb 3.0 en facade (et j'en ai pas besoin aujourd'hui) , je pourrai toujours investir dans une baie de facade usb 3 de ce type : http://www.pearl.fr/composants/boi [...] X2539.html
Marsh Posté le 11-05-2011 à 16:00:39
Je crois que je vais finalement craquer pour le Zalman Z9 plus. J'ai lu plusieurs "review" Américaines bardées de bonnes photos et ca fait envie.
http://www.tweaknews.net/reviews/z [...] us_review/
http://www.silentpcreview.com/zalman-z9plus
http://benchmarkreviews.com/index. [...] &Itemid=61
Pareil pour l'USB 3, à  force d'attendre ... On ne fait rien. ![]()
Marsh Posté le 11-05-2011 à 18:29:52
| Mikmouse a écrit : Je crois que je vais finalement craquer pour le Zalman Z9 plus. J'ai lu plusieurs "review" Américaines bardées de bonnes photos et ca fait envie.   |
Donnes nous tes impressions quand tu l'auras ce qui m'intéresse le plus c'est de savoir si les ventilos à led sont génants, surtout que moi j'aurai la tour sur le bureau.
Marsh Posté le 11-05-2011 à 20:05:00
Il n'y a pas de bouton de désactivation mais je compte bien faire un petit mod, et soit dessouder les led bleues, soit les désactiver. (Il doit suffire de démonter le ventilo du boitier pour y avoir accès.
Marsh Posté le 11-05-2011 à 20:23:48
| gandalfthewhite a écrit : .....notamment le three hundred trouvable à 52€   |
le three hundred est excellent pour une config avec 560ti.
la cg mesure 24 cm (msi twin froz), reste environ 4 cm jusqu'à la cage hdd.
les caches pci sont démontables et remontables ( contrairement aux antec 200 et one, et pratiquement tout les nouveaux boitiers éco)
le montage est facile, tout les ouvrants sont de qualité, accès hdd par face avant....
sur les derniers modèle de 300, il y a un support SSD 2.5 (que j'utilise avec un C300 64 Go)
la ventil  avec 1x120 et 1x140 à 3 vitesses est très efficace.
toujours le top à 50 euros
Marsh Posté le 12-05-2011 à 10:38:53
A mon avis ça ne vaut pas le Zalman Plus (seul défauts le manque de filtre sur l'alim, les caches PCI, et le rhéobus limité à 2 ventilo)
un nouveau test de cowcotland ici.
Sinon un peu plus cher il y a le Xigmatek Midgard (60€).
Marsh Posté le 12-05-2011 à 11:09:36
Merci pour le test je l'attendais depuis longtemps ce test de cowcotland et ca confirme que ce boitier est excellent surtout à ce prix.
Marsh Posté le 13-05-2011 à 13:03:56
Le zalman Z9 plus à l'air bon pour son prix.
Dans le test, il n'est pas fait mention d'un éclairage LED trop puissant. Des personnes peuvent confirmer ?
Marsh Posté le 22-05-2011 à 10:20:43
J'ai finalement achetée le zalman Z9 plus.
Je ferais un retour quand ma config sera installée !
Marsh Posté le 26-05-2011 à 16:34:33
Je remonte ce topic parce que je suis aussi intéressé par ce boitier, il a l'air vraiment top. Mais comme vous, j'hésite entre la version normale et la version plus : j'ai peur de toutes ces LED, surtout que j'utiliserai le PC pour regarder des films sur la télé de temps en temps.
Merci pour vos futurs retours et conseils ! ![]()
Marsh Posté le 28-05-2011 à 09:19:25
Boitier recu. Ma config sera monté dans quelques jours.
1er impression : trés bonne.
Belle finition et design superbe.
Bon après, je n'ai pas beaucoup d'expérience dans les boîtiers !
Marsh Posté le 30-05-2011 à 08:39:13
| gandalfthewhite a écrit : J'ai finalement achetée le zalman Z9 plus.    |
Idem, après avoir écumé les topics, c'est celui qui réponds le mieux à mes besoins.
Je viens de le commander, mais il devient difficile à trouver en dispo immédiat.
Marsh Posté le 01-06-2011 à 20:26:39
Ca y est, boitier Z9 Plus recu ce matin.
Premières impressions : Bien fini, bundle complet, léger (peut être top ?).
Les choses que je vais changer :
Mettre des kits anti-vibrations sur tous les ventilos.
Coller de la mousse anti bruit sur les deux cotés - Adieu le plexi que je n'aurais pas vu de toutes facons - Car la tôle est un peu mince comparée à mon viel Antec.
Boucher toutes les parties grillagées - Arrière, dessus -
Ben ca va être tout pour le moment... lol
Marsh Posté le 09-05-2011 à 12:59:39
je suis à la recherche d'un boitier pour une config polyvalente.
A terme, je compte y installer un CPU sandy bride sur une carte mére format ATX. Au niveau CG, je pense à une ati 5850 voir une nvidia 560ti.
Je cherche donc un boitier de bonne qualité, relativement silencieux dans les 50€.
Les Antec semblent interessant, notamment le three hundred trouvable à 52€
Je me demande si il est réellement mieux que les One et Two hundred apparemment plus récent.
Y a t-il des modéles similaires, dans le même ordre de prix chez d'autres constructeurs ?
