Choix d'un boitier
Choix d'un boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2017 à 10:42:52
Bonjour!
Alors sujet ô combien original, mais dans l'optique de me monter un PC prochainement que je relierai à ma TV, je cherche un boitier qui tienne dans mon meuble TV. Je pourrai le mettre dans une niche de dimensions suivantes en cm: 16 (hauteur),  32 (profondeur) et  67 (longueur).
Il faut donc un boitier que l'on puisse mettre horizontalement.
Alors j'ai plusieurs questions:
- la niche n'étant ouverte que devant, est-ce que ça ne risque pas trop de chauffer?
- format micro ITX obligatoire? Une fois de plus, je pense à la chauffe...
Si vous avez des modèles à conseiller, je suis preneur de tout conseil / retour d'expérience.
Je précise également que ce PC sera pour jouer, donc j'attends les nouveaux CPU Intel pour voir, il n'y a donc pas d'urgence ;)
Merci!  :jap:
Marsh Posté le 31-08-2017 à 10:47:44
mmmh, je te conseille de changer de meuble TV... 16 cm de haut...Si quelqu'un te trouve une solution, chapeau bas!  :jap:
Message édité par Bloubi22 le 31-08-2017 à 10:47:56
Marsh Posté le 31-08-2017 à 11:57:22
Il y a ce boitier qui pourrait faire l'affaire : http://www.ldlc.com/fiche/PB00132032.html
Mais c'est pas donné.
Marsh Posté le 31-08-2017 à 12:01:59
ARf, un cm de jeu, pour dissiper l'air chaud qui va sortir par la grille du haut, bonjour l'angoisse....Ceci dit chapeau technique à  Artouillasse qui a trouvé un modèle de - de 16cm, je ne savais même pas que ça existait ^^.
Message édité par Bloubi22 le 31-08-2017 à 12:03:05
Marsh Posté le 31-08-2017 à 12:20:52
Bien des choses à apprendre tu auras  [:yoda_57]
Sinon le cm en hauteur n'est pas gênant pour le refroidissement vu les deux ventilos 120mm sur le côté + le 3ème en aspiration de l'autre côté.
Marsh Posté le 31-08-2017 à 12:41:50
Je pensais à des boîtiers genre Fractal Node 202 par exemple, il doit y en avoir pas mal dans ce genre mais je n'y connais pas grand chose en refroidissement, d'où ma question.
Marsh Posté le 31-08-2017 à 12:51:04
Ca va surchauffer sévère, trouve un autre emplacement car la ca me semble mort.
Marsh Posté le 31-08-2017 à 12:58:39
Non mais Yoda, je ne vais pas t'expliquer en quoi les micro-boitiers pour du gaming c'est un choix discutable, surtout encastré dans un meuble hi fi...C'est génial pour une station multimédia, point barre.
Sinon la chaleur monte, et ne sera pas entièrement évacuée par les fans en aspi/extra, comme tu t'en doutes..Et si elle ne peut se dissiper par le haut c'est la cata.
Déjà tenté, plus JAMAIS... ça chauffe à mort, même avec des modèles bien plus couteux que celui ci. Autant acheter un bon laptop que tu branches en hdmi sur ta télé, ça prend moins de place.  :D
Message édité par Bloubi22 le 31-08-2017 à 13:14:57
Marsh Posté le 31-08-2017 à 13:07:16
Si tu prends le fractal, qui est un excellent boitier au demeurant, mets y maxi une 1050ti/1060, sinon ça va chauffer terrible . Et prends un proco avec un très faible tdp.
Marsh Posté le 31-08-2017 à 13:13:18
Je pensais effectivement à une 1060. Et j'attends impatiemment les tests des futurs cpu intel ;)
Marsh Posté le 31-08-2017 à 13:17:39
Et découper la face arrière?
Marsh Posté le 31-08-2017 à 13:18:12
N'encastre pas ton pc, c'est tout.
Marsh Posté le 31-08-2017 à 13:29:58
C'est en bois assez costaud...
Marsh Posté le 31-08-2017 à 15:10:30
Tu peux éventuellement faire quelques trous à la perceuse pour l'évacuation à l'arrière, ça peut se reboucher avec de la pâte à bois... :D  et tu peins par dessus pour les dissimuler une fois que ton pc ne sera plus dedans...
Marsh Posté le 31-08-2017 à 16:18:43
Avec le Grandia GD05 ça servira à rien de faire des trous à l'arrière vu qu'il est refroidi de gauche à droite quand on le regarde de face, éventuellement tu pourras rajouter 1 ou 2 ventilo 80mm à l'arrière pour apporter un peu d'air en plus mais je doute que ça change quelque chose au refroidissement.
Marsh Posté le 31-08-2017 à 16:50:04
Il est parti sur du fractal node 202...
De toute façon, je ne sais pas comment il va s"y prendre pour tous les cables, ça risque d’être très laid sauf si les encoches et les trous existent déjà à l'arrière..c'est souvent le problème de l'encastré
Message édité par Bloubi22 le 31-08-2017 à 16:52:39
Marsh Posté le 31-08-2017 à 17:01:21
Si t'as bien lu il "pensais à des boitiers style fractal node 202", son choix n'était pas arrêté.
Après pour les cables c'est sûr qu'il faudra un passe-cable à l'arrière, une bonne scie cloche et roule.
Entre le GD05 et le 202, vu que les deux entrent dans la case perso je prendrais le GD05 qui est mieux aéré, le refroidissement n'en sera que meilleur. Par contre il faudra le laisser seul dans sa niche pour qu'il ait de l'air, et bien au milieu de celle ci vu comment est le flux d'air interne.
Marsh Posté le 31-08-2017 à 17:12:56
Oui mon choix n'est clairement pas arrêté  :D  Et puis bon, si c'est pas possible c'est pas non plus la fin du monde, je réfléchirais à une autre solution.
Marsh Posté le 31-08-2017 à 17:14:12
la scie cloche c'est pas con, le gd05 est + reuch mais surement un peu mieux. A ce moment là à sa place j'en profiterai pour encastrer direct deux ou trois noctua 8 cm en extraction dans le meuble, à l'arrière.  :D
Marsh Posté le 31-08-2017 à 17:22:08
Ah non pas du 80mm ! Et le bruit qui va avec ?
A la rigueur 3 bon 120mm ou même seulement 2 histoire d'évacuer une partie de la chaleur à l'arrière.
Par contre pour les trous je le ferais plus à la perceuse aux 4 coins + scie sauteuse pour faire un trou bien carré, mais bon faut savoir manier la sauteuse c'est pas non plus évident.
Marsh Posté le 31-08-2017 à 17:36:28
j'ai bien dit Noctua, pas un pet de mouche à 1000 rpm, mais t'as raison dans l'absolu, du 12 ou même du 14 cm, si ça passe, ça sera mieux
Message édité par Bloubi22 le 31-08-2017 à 17:37:55
Marsh Posté le 31-08-2017 à 17:47:33
Et celui-là ? : http://www.ldlc.com/fiche/PB002088 [...] AkEALw_wcB
Message édité par hardt le 31-08-2017 à 17:47:50
Marsh Posté le 31-08-2017 à 17:50:00
pas mal, mais longueur cg max 175 cm, à voir si ça passe avec la 1060 que tu choisiras, et il va falloir que tu installes des fans (si possible, rien n'est moins sur), car il n'y en a pas visiblement. Pour du gaming ça me parait osé..A voir ce que te diront les autres participants du topic
Message édité par Bloubi22 le 31-08-2017 à 17:52:26
Marsh Posté le 31-08-2017 à 17:57:42
La longueur de la 1060 mini c'est 174mm, c'est chaud :D Après en carte vidéo ça fait des années que je n'ai pas mis le nez dedans, il y a peut-être des modèles plus "petits" que je ne connais pas.
Edit: dans les Silverstone Milo, le précédent modèle, le ML08, c'est 330mm pour la carte... http://www.ldlc.com/fiche/PB00195859.html
Message édité par hardt le 31-08-2017 à 18:01:05
Marsh Posté le 31-08-2017 à 18:07:19
Chib@X a écrit :
@ hardt : ce n est pas pour te démoraliser mais de tte façon, si je ne me trompe, que ce soit le boitier 1 ou 2, il y aura un problème majeur : la hauteur de la carte graphique; qui devra dans les deux cas ne pas excéder 7 cm.. car hauteur ventilateur cpu maximale = 7. Donc je pense qu il faut trouver une compromis..
Non non sur les deux boitiers c'est du format standard pour les équerres, pas du low profile ou alors j'suis full bourré.
Edit han la suppression sauvage du post :lol:
Message édité par artouillassse le 31-08-2017 à 18:07:49
Marsh Posté le 31-08-2017 à 18:10:32
Mdr oui j ai parlé un peu vite... mais ça me paraît illusoire tout ça la dedans ;). Bonne recherche les gars
#grillé  :ange:
Message édité par Chib@X le 31-08-2017 à 18:11:38
Marsh Posté le 31-08-2017 à 20:47:45
Par exemple, dans ce genre de vidéos, ils y arrivent, y'a pas de raison!!
https://www.youtube.com/watch?v=dNhk7M__GiA&t=532s
https://www.youtube.com/watch?v=NrngJGoZb-M
https://www.youtube.com/watch?v=dOVVwUap5k0
Message édité par hardt le 31-08-2017 à 20:48:55
Marsh Posté le 04-09-2017 à 22:32:34
Côté CG je plussoie la 1060 (6Go) pour le meilleur rapport gaming / dégagement de chaleur, mais il ne faudra pas l'overclocker et si possible, prendre une blower et enlever la planche arrière du meuble. Si pas possible, viser des cartes moins puissantes.
Marsh Posté le 05-09-2017 à 16:41:44
En remesurant, j'ai 18 voir 19 cm. Voir si ça ouvre la porte à d'autres boitiers :D
