Choix difficile de marque d'alim pour DFI - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2007 à 17:24:37
ocz 700watts chez moi, aucun soucis sinon reg ici tu trouvera toutes les alimes compatibles sans risque de te tromper :
http://www.dfi-street.com/forum/showthread.php?t=10854
edit: d'ailleurs il est ecrit en gros qu'il faut a tout prix eviter la liberty 620watts avec n'importe quelle carte de chez dfi....
Marsh Posté le 03-01-2007 à 18:30:46
filou901 a écrit : ocz 700watts chez moi, aucun soucis sinon reg ici tu trouvera toutes les alimes compatibles sans risque de te tromper : |
Je te remercie filou901 pour ton lien qui est très utile.
D'ailleurs je vois sur ce lien qu'ils conseillent la Corsair HX-620. Or elle est basée sur le bloc S12 de Seasonic (incompatible) et j'ai eu pc-look au tel qui me confirment qu'il ne recommandent pas cette alim. Je ne sais pas qui croire.....
Marsh Posté le 03-01-2007 à 18:37:27
les problemes de s12 concernaient seulement les anciennes revisions, prend la corsair si elle te plait plus que l'ocz, dfi street la recomande vivement donc pas de soucis! ai plus confiance en dfi street dont le choix ressort de 100 en d'utilisateurs, pc look on pas du beaucoups monter de machines a base de dfi, moi meme j'etait ds ton cas y'a 6 mois, le chois de dfi street m'a porte chance vu que j'ai aucun soucis avec ma ocz
Marsh Posté le 03-01-2007 à 18:48:25
salut
Avec ma dfi une ocz tourne très bien avec de bonnes tensions et un collègue à egalement une dfi en cm avec une seasonic s12 et absolument aucuns problème avec celle ci.
Marsh Posté le 03-01-2007 à 18:54:40
On entend vraiment plein de sons de cloches.
Déjà sur le soucis: selon pc-look, la DFI LanParty nf4 SLI-DR a besoin de -5V pour démarrer. Selon les forums le rail 5V (ou 12V je sais plus) ne fournit pas assez d'ampères....
Ensuite un coup faut mettre une Corsair, un coup faut pas .... Dur dur...
Marsh Posté le 03-01-2007 à 18:57:38
mais non pas dur/dur, ecoute dfi street un point c'est tout, sinon reg la configue materielle de ceux qui ont la sli dr sur le topic unique...
Marsh Posté le 03-01-2007 à 19:54:08
ReplyMarsh Posté le 03-01-2007 à 21:12:33
je peux confirmer que cette dfi dans les deux cas exposer si dessus tourne royalement bien avec une alim ocz modstrem 500W ainsi qu'avec une seasonic S12 sachant que la seasonic reste une des meilleurs voir la meilleur du marché actuel.
En ce qui concerne les tensions une bonne alim ne doit pas delivrer une tension superieur a celle desiré ce qui est le cas de la S12
Marsh Posté le 03-01-2007 à 23:17:22
Hum.... La Corsair m'a l'air pas mal. Mais c'est un bloc S12. Est-ce vraiment compatible ? Y'en a ici qui l'utilise ?
Et au sujet de la M12 ?
Marsh Posté le 03-01-2007 à 23:41:34
ouaip, je connait quelqu'un du forum unique de la sli dr expert qui l'utilise sans problemes!
la m12, pas encor eu de retours dessus, elle est sortie deja?
Marsh Posté le 04-01-2007 à 14:08:25
axelpaq a écrit : Le forum dfi-street (qui est super bien |
oui.
et la corsair n'est pas basée sur la S12 mais sur la M12.
Pink.
Marsh Posté le 04-01-2007 à 17:14:57
Est-ce que cela veut dire que la DFI est compatible avec la M12 ? Parce que si c'est le cas: M12 power !!!
Marsh Posté le 04-01-2007 à 19:15:51
"All of the above are EXCELLENT PSU's & are THE MOST HIGHLY RECOMMENDED!My personal choice for the most demanding systems is the Corsair HX 620W from only $150!If you are NOT running UBER SLI/CF, then the Corsair HX 520W is my #1 choice from only $105!
If you have the bucks ($549!), the new PC P&C 1KW-SR (Single Rail: +12V@72A) is one of "THE BEST PSU's MADE".My personal choice for "BEST BANG for the BUCK" is the OCZ GXS 600W for about $85!
One special note, if you require extreme quiet the the new Seasonic M-12 600W/700W should be available soon!."
en résumé, la M12 est silencieuse, mais il ne la marque pas comme OK pour DFI même si elle est identique à la corsair qui elle est recommandée.
perso, à ta place, si tu veux vraiment la seasonic plutôt que la corsair, je le demanderais sur DFI-street en créant un topic à ce sujet.
en ce qui concerne la corsair, on verra dimanche.
mais ma copine n'étant pas encore rentré, j'ai pas la réponse.
Pink.
Marsh Posté le 05-01-2007 à 18:18:19
salut Pink!
alors toi tu tourne bien avec la corsair 620w et ce sans soucis??
Marsh Posté le 07-01-2007 à 14:12:49
oui
Marsh Posté le 03-01-2007 à 12:46:24
Bonjour à tous et bonne année 2007
J'étais tout content de monter ma config à base de DFI nf4 SLI-DR et Liberty 620W et j'ai eu la désagréable surprise de constater que le couple n'était tout simplement pas compatible (visiblement problème connu sur les S12, un peu moins sur les Liberty 620W) à cause d'un truc sur le rail 5V (je comprends d'ailleurs pas très bien). D'ailleurs Enermax à ce sujet me conseille de flasher le BIOS de la DFI pour résoudre le problème
Alors voilà je cherche une autre alim et je me pose la question de la marque. Déjà j'ai une conf en SLI avec beaucoup de DD. Après avoir fait le calcul il en faut une de + de 620W. J'ai essayé de chercher et il semblerait que le soucis de compatibilité des S12 avec les DFI soit résolu avec les M12. La M12 me plaît bien en plus. Pouvez-vous me confirmer cette info ?
Sinon quelle alim vous verriez ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses
Message édité par axelpaq le 03-01-2007 à 12:48:42
