Choix ventilateurs - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2020 à 10:09:11
sur un radiateur le HD120 semble plus judicieux
vitesses sensiblement identiques : 800-1725 rpm vs 600-1500
meilleure pression : 2.25 vs 1.61
meilleur débit 54.4 vs 43.25
plus bruyant par contre (30 dba vs 24.8)
par contre si tu t'en fous du RGB, ca fait tres cher pour des performances pas folles du tout
en 120 mm (orienté ventilo de radiateur)
Noctua NF-F12 PWM (black)
300-1500 rpm
2.61 pression
93.4 débit
22.4 dba
Silent Wings 3 PWM
200-1450 rpm
1.79 pression
50.5/80.47 debit
16.4 dba
SilentWings 3 PWM HighSpeed
300-2200 rpm
3.37 pression
73.33 a 124.58 débit
28.6 dba
Marsh Posté le 03-09-2020 à 16:48:13
Ok disons que je possède des HD120 et des LL120 c'est pour sa que je chercher le meilleur rapport perf. Après je suis pas contre d'autre modèle de ventilateur après j'aime bien le RGB mais chez corsair car j'ai tout pour gérer depuis icue.
300-2200 rpm
3.37 pression
28.6 dba
Cela me tente bien les as tu déjà testé ?
Marsh Posté le 04-09-2020 à 13:27:04
Dans ce cas, mets en priorité les HD sur le radiateur (pr la pression statique)
Un LL en sortie de boitier, et le reste selon la config et ce qu'il te reste (type de boitier, water en top ou front, etc.)
des Silent HighSpeed j'en ai mais en 140 mm
Marsh Posté le 05-09-2020 à 10:11:40
Merci pour ton retour sinon en 120 quels sont les ventilateur les plus efficace et moins bruyant pour mettre sur un rad en push?
Marsh Posté le 05-09-2020 à 10:15:40
le top du top a mes yeux, les noctua cités plus haut, qui allient pression statique et bruit tres contenu.
les deux bequiet restent une alternative intéressante et fonctionnelle,
l'un moins quasi inaudible, l'autre plus bruyant (+3 db = doublement du bruit, ms ca reste peu de maniere générale)
perso je ne mets que du noctua sur mes radiateurs depuis que j'ai découvert la marque avec les NH U12 sur mes q6600
Marsh Posté le 05-09-2020 à 10:38:56
Ok merci a toi je pense suivre ton conseil et partir sur le noctua NF-F12 PWM
Marsh Posté le 03-09-2020 à 09:35:33
Je ne sais pas quel ventilateur choisir entre les corsair HD120 et les LL120 sans parler de l'éclairage juste les performances.
Montage air et watercooling.
Merci à vous
Mon topic de vente: https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t18337379
