CM avec alim 24 broches...
CM avec alim 24 broches... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2005 à 09:49:33
Je souhaite acheter une CM (ASUS P5G2D2 DELUXE)pour monter une nouvelle configuration. Cette carte a besoin d'une alim 24 pins. Par contre il n'existe pas encore à ma connaissance d'alim 24 pins. J'ai un peu fouillé sur les forums, il existe plusieurs solutions :
    - Brancher seulement les 20 pins (on en laisse 4 de libre).
    - Il existe des adaptateurs 20 pins (pour alim) / 24 pins (pour CM)
    - Je pensais prendre un ANTEC SONATA (avec une alim TRUE POWER 380W), qu'en pensez-vous ??
    - ANTEC va sortir des nouvelles alims et boitier, mais quand ?? quelles sont les meilleures alims : true power ou smart power ?
    - ANTEC devait aussi sortir un ANTEC SONATA 2, des nouvelles ??
    - quelles sont les alims qui existent en 24 pins ???
Merci.
Marsh Posté le 26-04-2005 à 09:52:06
Les Fortrons BlueStorm ont un connecteur 24 pins (adaptateur -> 20 pins livré avec au cas où)
Toutes les alims récentes doivent avoir les 24 pins.
Mais les adaptateurs, ça marche très bien, c'est que des fils électriques, pas de composants quelconques...
Marsh Posté le 26-04-2005 à 09:54:03
Si j'achète un ANTEC SONATA maintenant, il y aurau 24 pins ?? Et il vaut mieux mettre un adaptateur que laisser 4 pins vide ?
Marsh Posté le 26-04-2005 à 09:59:18
Certaines carte mère n'aiment pas trop n'avoir que 20 pins branchés. Genre la MSI diamond chais pas quoi sur nforce4 qui déconne au niveau de la carte son intégrée sans les 24 pins.
Pour le sonata, faut voir avec le constructeur de l'alim pour savoir ce qu'il y a dedans...
Dans tous les cas, tu peux toujours brancher que 20 pins et si tu vois que ça déconne, tu sors 2 euros de ton portefeuille pour acheter un adaptateur...
Marsh Posté le 26-04-2005 à 10:23:50
§J'ai acheter une LC (voir config perso) car j'ai à l'origine je voulais un boirier sonata et l'alim et en 20 broches.
Mon alim est super silencieuse (je ne l'entends pas) et elle à 24 broches. (550W)
