CM Gigabyte 8i915 et alim TruePower?
CM Gigabyte 8i915 et alim TruePower? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2004 à 23:51:54
Je voudrais aquerir une CM Gigabyte 8I915DuoPro(Connecteur d'alim 24 broches),2DD SATA,1Lecteur+1Graveur,2*512Mo,1 P4 530 & 1 6600GT le tout dans un boitier ANTEC10810.
Mais d'apres ce que j'ai pu lire, il faut au moins du 18A sur le 12V(20Amax sur la TruePower430)donc un peu limite, j'ai vu aussi que les 4 autres broches du connecteur d'alim de la CM permettent entre autre de fournir les 75W du port PCI-e.Donc est-ce que cette alim est suffisante ou pas.
Pourriez vous m'indiquer de bonnes alim(80-100€)avec connecteur 24 broches, et en même temps  les differences entre toutes les normes (ATX,ATX 2.03,ATX 12V v2.0,EPS12V,FLEX,Etc....).
Thanks d'avance.
