Combien de Watts pour ma grosse config ?
Combien de Watts pour ma grosse config ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2008 à 22:39:32
Bonsoir
Je souhaiterai savoir de combien de quelle puissance d'alimentation j'ai besoin avec cette config ????
- Intel® Core™ 2 Quad Q9550
- Asus P5E3 Premium/WiFi-AP@n
- CellShock DDR3 4 x 1 Go PC10666
- Asus EAH4870 X 2 (2 GPU sur la même carte - pas de crossfire)
- 2 x HDD WD Raptor 150 Go (en Raid 0)
- 2 x HDD Samsung Spinpoint 250 Go Sata
- 1 x HDD Samsung  SpinPoint M6S - 320 Go Sata
- Ecran Samsung SyncMaster 226BW
- Graveur Asus DRW-1814BLT SATA
- USB : 1 Clavier Logitech G15
- USB : 1 Souris Logitech G5
- USB : 1 Canon  MP510
- USB : 1 APN Panasonic
- USB : 4 HDD 500 Go Lacie (normalement auto-alimentés !)
- USB : Un Blackberry
Je pense que 700 watts est suffisant mais à pleine charge et tout allumé ...... je suis pas certain !!!!
Je pensais prendre une Seasonic M12-700 (pour le silence surtout).... est ce que c'est OK pour vous ?
Message édité par symantec le 27-08-2008 à 22:52:43
Marsh Posté le 27-08-2008 à 10:27:49
une 700 watts ira tres bien (y'a meme les corsair modulaires 620 watts si tu veux)
Message édité par dudu et son chien le 27-08-2008 à 11:50:18
foncer tête baissée est l'avant dernière chose à faire..... la dernière étant de réfléchir ^^
Marsh Posté le 27-08-2008 à 11:19:54
mauvaise idée de prendre de la DDR3..
Marsh Posté le 27-08-2008 à 12:17:16
Voila ma config et mes consomation
Boitier:Thermaltake Kandalf avec 5 ventilo (dont le 25cm sur la porte)
Carte mére:P5E
Processeur:Core 2 Duo E6850 + Zalman CNPS9700 LED
Alim:Corsair CMPSU-620HX
Mémoires:KINGSTON HyperX 4 Go ( 4x1Go ) DDR2 1066MHz + OCZ Technology XTC (ventilo pour ram)
Disques dur:1 Raptor 150 Go + 1 seagate 400Go + 2 Samsung 400Go + 1 Samsung 250Go (le tout en sata) + 1 dd externe WD 500Go +1 20Go externe aussi
Carte graphique:Point of View GeForce 8800 GTX EXO (OC d'usine)
Graveur dvd:ASUSTeK DRW-2014L1 (sata)
Lcd:Samsung 24"  SyncMaster 245B (1920x1200)
Clavier:Logitech G15 Refresh
Souris:Logitech Mx1000
Mes consomations sont prise avec le rhéobus ZALMAN ZM-MFC2
En idle: 220W
En charge(jeux style Grid ou Cod 4): entre 340 et 350w
Les alims de plus de 550w c'est surtout pour les sli et les cross fire.
Samsung Galaxy A7 (2018),Sony Xperia Z3 Tablet Compact 4G(Comme gps pour la voiture)
Marsh Posté le 27-08-2008 à 12:34:51
700W me semble très bien également, pour garder un rendement optimum et que le ventilateur de l'alim n'accélère pas en 3D.
tu peux même pousser à 750W avec la Corsair TX750W, pas que les 50W de plus te servent, mais au final cette alim 750W est déjà bien moins chère que la grande majorité des 700W alors...
Marsh Posté le 27-08-2008 à 14:51:28
pourquoi ?
Marsh Posté le 27-08-2008 à 17:59:51
Carte mére:P5E
En idle: 220W
Il a une 4870X2. C'est comme si c'était un crossfire, non? Je crois qu'elle consomme pas mal cette bi-GPU.
Marsh Posté le 27-08-2008 à 18:20:56
environ 250W en charge à elle seule oui
Marsh Posté le 27-08-2008 à 18:28:39
voici deux liens qui te permettront de choisir plus facilement ; le premier explique la vrai consommation d'un pc :
http://www.hardware.fr/articles/67 [...] on-pc.html
le deuxieme est un excellent comparatif d'alimentation fait par matbe :
http://www.matbe.com/articles/lire [...] entations/
Message édité par seb_y le 27-08-2008 à 18:29:02
Mon FeedBack
Marsh Posté le 27-08-2008 à 18:34:47
J'avais oublier ces cartes X2  :sleep:
Marsh Posté le 27-08-2008 à 18:36:44
à peine 500w la config là...
Marsh Posté le 27-08-2008 à 19:13:32
rapport qualité prix vrm mauvais a peine 10% de plus en eprformence pour pratiquement le double du prix
GigaByte GA-x79-up4 v1.0 -=-i7 3820 @ 4.2 -=-kingston hyperX beast-=-haf xb-=- 1 x intel ssd 520 120gb, 1 x WD caviar black 1tb, 1 x WD caviar black 2tb -=-gigabyte 7950 windforce 3 rev2 -=- cm silent pro m2 1000w -=- thermaltake water 2.0 extreme
Marsh Posté le 27-08-2008 à 20:45:16
même pas oui, certainement 400W à tout casser, d'où le fait qu'une alim de 700/750W sera parfaite (une alim est au top vers 50/60% de sa charge)
Marsh Posté le 27-08-2008 à 21:37:10
une config a base de quad + une 4870x2 consomme plus que 400watts en charge
par exemple sur le test de hfr on voit qu ela conso de l'alim de l'alim ets de 624 watts avec un qx9770 et 4go de ddr3
donc on peut penser qu'avec une 4870 et un q9550 ca consomme un peu moins mais y'a pas un énormé écart non plus
de plus si on applique un rendement de 80-85% a l'alim en réalité la config doit consommer 500-530 watts donc pour une telle puissance une alim d'au moins 600 watts est nécéssaire
bref pour sa config je pense qu'une corsair modulaire 620 watts ou une non modulaire dans la meem gamme de puissance est ce qu'il lui faudrait (de plus il me semble que les corsair n'ont pas d elimitation sur les rails ce qui ets nickel pour les branchements)
Marsh Posté le 27-08-2008 à 21:41:20
pas tout a fait ;)
une alim de 500W doit fournir 500W , mais consomera 600w a la prise
une bonne alim du genre vx550 suffi pour une simple hd4870 ;)
Marsh Posté le 27-08-2008 à 21:48:36
un truc que tu ne semble pas saisir :
il ne faut pas utilise rune alim a 100% de ses capacités c'est mauvais on préconise uen utilisation a 80% du max de l'alim
parceque si en jeux tu utilises ton alim tout le temps entre 90 et 100% de ses capacités elle fera pas forcément long feu (surtout suivant les modeles)
et ici on parle d'une 4870X2 (faudrait ptet lire les post aussis avant de balancer n'importe quoi)
Message édité par dudu et son chien le 27-08-2008 à 21:50:14
Marsh Posté le 27-08-2008 à 21:54:50
la reponse etait a ce message ... ;)
pour une X2 je conseillerai une tx650 ou une hx620
Marsh Posté le 27-08-2008 à 22:01:11
en effet j'ai oublié le x2 dans ma frappe mais si je cite le test conso de la x2 c'ets pa spour parler de la normale apres surtout que le post initial parle d'un x2 et que mon  post juste avant celui que tu as cité je parle aussi d'une x2
mais bon je reconnais j'ai fai tune erreur de frappe :jap:
Message édité par dudu et son chien le 27-08-2008 à 22:01:58
Marsh Posté le 27-08-2008 à 22:02:54
j'ai cru que c'etait pour un example de rendement :)
mais bien sur , je conseil comme toi une hx620 ou tx 650 au mini pour eviter la full charge et le declanchement du ventillo ...
Marsh Posté le 27-08-2008 à 22:41:36
Merci à tous pour votre aide.....
Je reprends les propos de Hardware...... (merci pour le lien à seb_y) dont voila un extrait :
On passe maintenant à la configuration très haut de gamme, sur laquelle on passe à un quad core QX6700, qui plus est overclocké à 3.2 GHz en 1.5V – en fait le CPU supporte cette fréquence dès 1.4V mais il s’agissait ici d’augmenter au maximum la consommation. Une seconde 8800 GTX est ajoutée, de même qu’un second Raptor 74 Go et qu’un second disque de 250 Go, de chez Maxtor cette fois. On passe également à 4 Go de DDR2-800, alimentées en 2.25V, et le refroidissement CPU est assuré par un Scythe Infinity.
- ASUSTeK P5N32-E SLI Deluxe (nForce 680i SLI)
- Intel Core 2 Duo QX6700 @ 3.2 GHz @ 1.5V
- Ventirad Scythe Infinity
- 2 x Albatron GeForce 8800 GTX
- 4 x 1 Go DDR2 800 @ 2.25V
- 2 x Western Digital Raptor 74 Go
- Samsung 250 Go + Maxtor 250 Go
- Lite-On CD-RW 48x
- Enermax 120mm au max
- Creative Sound Blaster Audigy
La consommation double par rapport à la précédente configuration, puisqu’on en est à 384.7 watts au repos, pour 687.6 watts en charge.
L’alimentation délivre en fait 567.6 watts, dont 85.3% sur le +12V, et le rendement est donc de 82.6%. Cette configuration permet donc de justifier l’achat d’une alimentation 600-650 watts, voir un peu plus si on aime avoir de la marge. La charge sur le +12V est relativement importante et il faudra donc veiller à avoir une alimentation capable de délivrer un bonne intensité sur cette ligne. On notera que passer le CPU de 1.5 à 1.4V, ce qui est plus raisonnable, permet de gagner un peu en consommation ce qui fait que le +12V passe alors de 40.3A à 37.9A.
Si je suis bien ce que dit hardware et à la vue de ma config (périph USB etc) qui est, me semble t'il, supérieur en terme de nombre de périphérique à celle du test.... c'est plutôt une 750/800 watts qu'il me faudrait non ????
Message édité par symantec le 27-08-2008 à 22:42:57
Marsh Posté le 27-08-2008 à 22:50:00
non , c'est un qx bien OC avec 4 disque dur dont deux raptor , un sli de 8800 GTX et tout ca pompe un max ...
tu devrai moin conssomer que ca . et pour info la conso sur le 12V etait de 480W tout OC ... une tx650 dispose de 52A sur 12V soit 624W dedier au 12V ...
Marsh Posté le 27-08-2008 à 23:12:42
Ouai bon ben si je calcule .... je suis à 750 ......
Donc je prends au moins 800.....
Calcul ici :
http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine
Marsh Posté le 27-08-2008 à 23:22:22
marran , j ai essayer une config comme la tienne sous gros OC je tombe meme pas a 700W ... avec tout les hdd et peripherique usb ...
attention a ne pas se trr avec les option cocher ....
de plus , ca reste a titre indicatif leur conso ;)
Marsh Posté le 28-08-2008 à 00:33:41
Ben oui, je suis un peu con.... j'ai coché Quad Socket.....
Putain un mobo quadri proc avec 4 Q9550.... tain la puissance de calcul....
Je tombe à même pas
Marsh Posté le 28-08-2008 à 00:35:45
Calcul ici :
ce type de site donne des valeurs complètement à côté de la plaque
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
455W à la prise murale donc une config de 380W environ réellement, et la config est à base de Q6600 overclocké (consomme plus qu'un Q9550)
le message s'adresse également à dudu et son chien qui pensait que je parlais sans savoir visiblement ;)
Message édité par DivX le 28-08-2008 à 00:55:18
Marsh Posté le 29-08-2008 à 22:05:33
Bonsoir, voici ma config :
K9vgm-v
ATI radeon HD 3870 512mo
Athlon 64 X2 6400+
carte son 5.1
4go de DDR2
disque dur 400go
Quelle alimentation me conseillez-vous ?
ps: sur le site de sapphire il mettre 450W pour la CG
Message édité par Leprechaun2 le 29-08-2008 à 22:06:15
Marsh Posté le 29-08-2008 à 22:08:40
mouharf , ca squatte severe . creer un new topik :)
Marsh Posté le 30-08-2008 à 07:59:55
Eh, excuse moi mais je pense être sur le bon topic "combien de watt pour la grosse configue"
Marsh Posté le 30-08-2008 à 08:08:10
Leprechaun2 a écrit :
K9vgm-v
Athlon 64 X2 6400+
carte son 5.1
4go de DDR2
disque dur 400go
Salut, je dirai une Corsair VX-450W, voir le modèle HX-520W, si tu veut une alim modulaire.
Message édité par Profil supprimé le 30-08-2008 à 08:18:31
Marsh Posté le 30-08-2008 à 08:20:28
ok, merci ;)
Sinon s'il l'alim a une marge de watt en trop ça ne pose pas de probleme ?
Message édité par Leprechaun2 le 30-08-2008 à 08:23:11
Marsh Posté le 30-08-2008 à 08:49:10
ok, merci ;)
Non, l'important, c'est surtout quel soit de bonne qualité et certifié 80+ (Corsair, Antec, Seasonic, ect...), évite les marque de type Advance, Heden...., bref toutes les alims no-name.
