Comment allumer une divx box sans boitier ?
Comment allumer une divx box sans boitier ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2003 à 19:13:44
C'est tout con mais le PC est à nu dans le meuble télé à la place du magnéto VHS. Je vais pas dépenser pour un boitier alors que j'en ai pas besoin !
Mais comment allumer ce PC sans le bouton possoir ? [:tortue malfaisante]
Mon blog informatique - Faye Wong, le phenomene chinois
Marsh Posté le 01-09-2003 à 19:23:02
il faut juste faire "contact" avec qqchose de métallique entre les 2 pins (sur la mobo) qui normalement acceuil les 2 fils du "bouton poussoir" du boitier et çà demarrera la mobo
Message édité par missilius le 01-09-2003 à 19:23:31
Marsh Posté le 01-09-2003 à 19:26:46
+1 n'importe quel interrupteur "poussoir" fera l'affaire si tu relies les 2 bornes aux contacts de la mobo.
En plus, ça te fait un bonton on/off
Les Road Runners sur BOINC - Mon site sur le modélisme radio-commandé
Marsh Posté le 01-09-2003 à 22:41:17
Un trombone touchant les deux pins suffiraient ?
[:stouffr]
Et si j'ai la possibilité d'allumer l'UC par le clavier ? genre la barre d'espace, etc...
Au passage : c'est une mobo P2 233 et la pièce qu'il me manque pour ce dvd box c'est l'alim. Mais est-ce que les alim ATX modernes passent ?
Message édité par jherek le 01-09-2003 à 22:43:13
Marsh Posté le 01-09-2003 à 22:47:01
tu te fais une divx box avec un P2 - 233mhz c'est ça.
Si tu y arrives tu me fais signe.
Pour avoir testé pas mal de config mini, pour du divx c'est P2-300mhz avec une carte vidéo de mini 8mo et encore pour la carte vidéo ça risque d'être short.
Marsh Posté le 01-09-2003 à 23:23:06
si c'est que pour les DVD et que la CG est une ATI ça va
(mais une platine DVD bas de gamme ça coûte rien non plus :o)
Marsh Posté le 02-09-2003 à 13:36:33
C'est une dvd box comme je le dit dans le post précédent :kaola:. Divx box c'était juste pour faire un titre accrocheur ! :whistle:
J'aurais une carte ATi bien sur pour faire la lecture DVD mais à moins d'avoir une 9500 je pourrais pas lire de divx correctement (ça marche quand meme, l'ancien possesseur regardait des bandes annonces avec, et il avait une rage pro LT 4mo).
