Comment ouvrir un boitier packard bell imedia ? please help me !!!!
Comment ouvrir un boitier packard bell imedia ? please help me !!!! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2005 à 16:39:27
Bonjour a tous,
J'ai acheté un packard bell imedia en octobre à carrefour (je sais packard bell c'est de la merde, mais bon c'est pas cher !). C'est une amd 64 3400+, s939, 200go sata, 1024ram. Il marche trés bien mais n'as pas de carte graphique et là ca fait 3h que j'essaye de l'ouvrir sans trouver comment s'ouvre ce p..... de boitier pour installer la carte 6600gt que je viens d'acheter.
Donc si vous aviez la solution ca m'aiderai beaucoup ! Je me pose aussi la question de la garantie, si je l'ouvre et je rajoute un composant sera t-il encore garantie ?
Pour l'installation de composant je suis novice, et je vous pose une derniere question, la carte graphique intégrer à la carte mère va elle etre en confli avec la nouvelle carte graphique ?
Voila merci d'avance de votre aide !!!!!
Marsh Posté le 23-11-2005 à 16:45:03
ATTENTION ==> si tu fais cette manip = perte de garantie
Marsh Posté le 23-11-2005 à 16:50:29
ok je prend le risque j'ai pas acheté m'as cg 6600gt pour rien, et puis si j'ai un problème je pourrais enlever la cg, ils verront pas, non ?
Sinon personne n'as la solution pour ouvrir se boitier ? il n'y a rien sur le site du constructeur.
Marsh Posté le 23-11-2005 à 16:54:01
si parce qu il ya certainement des autocollants a l'arriere de ton boitier pour le "proteger"
Marsh Posté le 23-11-2005 à 17:34:40
Généralement sur ce genre de pc de marque, il y a effectivement des autocollants spéciaux, comme des sceaux, qui sont impossibles à remettre correctement (genre "warranty void" qui s'inscrit sur l'autocollant quand on le décolle).
Marsh Posté le 23-11-2005 à 17:43:28
ok, ok, l'ordi ne sera plus garantie. Je m'en fou je veu mettre la carte graphique qd meme ! Et tout ca ne me dit pas comment on l'ouvre, svp aidais moi à ouvrir ce boitier, ca me rend fou !
Marsh Posté le 23-11-2005 à 17:47:35
Sa doit pas être bien dur va [:spamafote]
Il n'y a pas 36 manières d'ouvrire un pc, autrement lis le manuel d'utilisation du portable...  :sweat:
Marsh Posté le 23-11-2005 à 17:58:50
déja c'est un pc, le manuel ne parle pas de ca (il parle de pas grand chose d'ailleur). Et j'ai vraiment tout essayé, j'arrete pour aujourd'hui sinon je vais finir par l'ouvrir avec un pied de biche !
Donc j'attend demain voir si un possesseur d'un packard bell imedia qui a deja ouvert ce coffre fort peut me donner ses conseils.
J'ai réussi a ouvrir un coté mais fausse joie il y a une autre plaque derrière qui n'as vraiment pas l'aire de bouger. Sinon l'autre coté il y a une sorte d'interrupteur derriere mais dans n'importe quel position, la plaque ne bouge presque pas (j'arrive en forcant un peu à la faire bouger de 2 mm). Voila
J'attend un sauveur sinon demain j'appel la hotline packard bell (je vais me ruiner, mais bon)
Marsh Posté le 23-11-2005 à 18:01:13
spaille, si il n'y a pas 36 solutions, quelles sont elles ?
Marsh Posté le 23-11-2005 à 18:06:23
ben normalement sur tous les pc t'as des vis a l'arrière qui tiennent la façade, une fois les vis enlevées, faut que tu plaque tes mains contre le coté de la tour tout en appuyant et que tu fasse coulisser vers l'arrière, et normalement le panneau latéral se détache...
pour mon boitier plaquer les mains ne suffit pas, il faut avec un tournevis faire levier sur la partie du panneau repliée là ou y'avait les vis pour que ça le fasse coulisser
j'ai eu 3 pc et sur les 3 c'était exactement ce système-là, juste que certains tiennent plus ou moins bien
Message édité par xphanoo le 23-11-2005 à 18:07:31
Marsh Posté le 18-06-2008 à 19:12:03
moi aussi j'ai le même probleme ...
j'arrive pas a l'ouvrir ..
tu a réussi toi ?
Marsh Posté le 23-06-2008 à 20:47:42
Marsh Posté le 23-06-2008 à 21:26:04
La plupart du temps, il suffit d'enlever quelques vis à l'arrière du boitier, notament celle du coté gauche (vue de face) afin de faire coulisser le panneau latéral gauche du boitier vers l'arrière et accéder aux entrailles du PC.
En cas d'urgence, utiliser un ouvre-boite ou couteau suisse pour les fans de Mac Gyver.
Bon courage.
Mieux vaut un tiens que deux tu l'auras
Marsh Posté le 24-06-2008 à 00:55:17
J'ai un copain qui a un packard bell il suffit d'arracher la façade qui est clipser pour avoir accès aux vis qui y sont cacher. Au lieu d'être visser derrière les panneaux sont visser devant.
Marsh Posté le 28-06-2008 à 10:58:09
ok merci beaucoup ..
Marsh Posté le 05-03-2012 à 16:53:01
Déterrage, mais vu que les solutions ne sont pas très claire sur le Net et m'étant heurté au problème, voici comment on ouvre un iMedia :
- A l'arrière, baisser le loquet noir du milieu (passe de la position ou le cadenas est fermé à celle ou il est ouvert).
- Retirer le panneau latéral en le faisant coulisser vers l'arrière (1 ou 2 cm suffise).
Pour la façade (nécessaire de l'enlever pour démonter les lecteurs), il y a 2 languettes noires de chaque coté du disque dur. Les rapprocher et les pousser pour faire pivoter la façade vers l'avant.
Normalement, le fait de la faire pivoter, le haut se libère des 2 crochets.
Si bloqué, retirer le deuxième panneau latéral. Puis faire glisser le haut vers le coté, après avoir pris soin de le déverrouiller à l'intérieur (petit plat en haut devant l'alim (prendre une torche pour bien regarder).
Voila, le boitier est à nu maintenant !
Préservons la planète : bloquons les animations gif   -   DropBox : 2,5Go gratuit avec ce lien :)   -   Astuces infos : https://marre2tout.wordpress.com
Marsh Posté le 15-05-2014 à 09:09:43
Voici mon expérience.
Après avoir retiré le panneau latéral gauche en enlevant les deux vis arrières (comme sur tout PC) et fait glisser celui ci, il y a à l'intérieur côté face avant 3 clips qu'il faut débloquer pour faire pivoter la face avant vers la droite. Ne pas hésiter à forcer un peu.
Une fois la face plastique noir démontée, vous avec 4 vis qui tiennent par devant en plus des 2 vis latérales le lecteur de DVD.
Débrancher les câbles arrières de celui ci et pousser (fort) vers l'avant.
Ça y est vous pouvez changer le lecteur CD.
Archi781
