Comment monter le boitier Xblade - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2005 à 16:28:10
salut killerz ,
Le mieux c de regarder le manuel de ta carte mere, dans c 7 ou cable il y a l audio et l usb2 (je suppose le xblade doit en etre pourvu), les power sw et reset sw sont essentiel pour que le pc fonctionne les autres ont peut s en passer.
power led : allume la led de ton pc quand il fonctionne.
hdd led : c'est ce qui permet de voir si ton disque dur est en activite.
Marsh Posté le 01-07-2005 à 16:35:57
oui je savait les definition de power et hdd , les led de mon boitier normal on griller euresement ke le xblade en a dautre mai il y a encore d'autre je les di :
-p led =  ??
+p led = ??
-mic power = ??
ground = ??
-mic in = ??
vcc 1 = ??
tbp + = ??
tpa + = ??
et j'en passe quelqu'un peut-t-il m'éclairer ?
Marsh Posté le 01-07-2005 à 16:37:40
C'est pour les ports USB et les connecteurs audio en façade. Regarde le manuel de ta carte mère.
Marsh Posté le 01-07-2005 à 16:40:12
Ben, en fait je c pa ou est le manuel !! mon pere a virer le carton du pc jcroi bien, c obliger de l'avoir ce manuel ?
Marsh Posté le 06-07-2005 à 09:02:27
et si t'as pas le manuel, en ayant la ref. de ta CM tu dois pouvoir le trouver sur le net.
Marsh Posté le 01-07-2005 à 16:21:00
salut, je vien de recevoir mon boitier xblade tout fonctionne, mais je ne sait pas coment monter certain genre de cable. ce sont ces cable ou il y a ecrit power led, hdd led etc.. sur mon pc il n'y a que 3 cable comme sa : power, hdd, reset.
Sur le xblade il y en a au moin 7 ou 8 ! et je ne sait pas ou les placer car y a pu de place !
