Comment brancher l'interrupteur de facade sur ma Carte mère
Comment brancher l'interrupteur de facade sur ma Carte mère - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2007 à 11:08:49
Bonjour à Tous,
[img]
Je voudrais tester et installer une carte mère ATX (1999). Mais J'arrive pas à la relier à l'interrupteur.
Comment allumer mon PC ? Comment créer le contacte électrique à l'allumage ?
Avec un tourenvis ? Je préfèrerais éviter.
Je n'arrive pas à relier la carte mère avec l'interrupteur en façade. Je crois que le bouton poussoir doit se brancher sur les pins ATX-SW.
Derrière le bouton, il y a 3 pins libres et un cable relié à une prise. Sur cette prise il y a 13 pins sur deux rangés.
Alors que sur ma carte mère j'ai une rangée de 19 pins (nommée ATX-SW). Voici la liste des pins :
- 5 pins : Keylocks
- 4 pins : Speaker
- 2 pins : Reset
- 2 pins : G-SW
- 2 pins : G-Led
- 2 pins : HD-Led
- 2 Pins : SB-Led
Quels Pins correspondent à l'interrupteur ?
Dois - je remplacer mon interrupteur ? Ou puis je trouver des interrupteurs ou des cables ?
Merci.
Marsh Posté le 22-01-2007 à 11:13:16
- 5 pins : Keylocks : ???
- 4 pins : Speaker  : haut parleur
- 2 pins : Reset     : Bouton reset
- 2 pins : G-SW     : Bouton marche/arret
- 2 pins : G-Led     : Diode marche/arret
- 2 pins : HD-Led   : Diode acces IDE (HD/D/DVD)
- 2 Pins : SB-Led   : ???
Marsh Posté le 22-01-2007 à 11:43:39
Merci. Ou puis je trouver du matos (cable + interrupteur)
Marsh Posté le 22-01-2007 à 18:27:47
J'ai pri en photo les connecteurs :
http://www.kodakgallery.fr/Slidesh [...] leid=fr_FR
Marsh Posté le 25-01-2007 à 01:36:03
RESOLU :
Il faut mettre le cable sur  les 2 pins : G-Led. J'ai pris un tournevis et j'ai testé des pin's au hazard.
Les labels sont un peu décallés vers la droite par rapport aux led correspondant. C'est pourquoi je n'avais mi le contact sur les bons pins.
Mais je suis pas sur que les pin's que j'ai touché correspondent au G-Led, c'est peut être les pins G SW .
