Comment lire les tensions de son alim...
Comment lire les tensions de son alim... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2005 à 23:18:10
J'ai lu sur ce forum, qu'on pouvait lire les tensions de son alimentation avec le logiciel "Everest" (ordinateur, sonde). Et je n'est pas réussi. Qu'en je clique sur sonde, dans l'onglet ordinateur du logiciel, il ne m'indique auvune tension, mais juste le type de sonde, l'aacès à la sonde et la température de mon DD. Donc j'aurai voulu savoir, s'il existais un notre moyen de connaître les tensions de mon alimentation ?
A savoir que j'ai un pc HP, avec une alimentation demarque Bestec.
Message édité par $@m le 12-04-2005 à 22:29:12
Marsh Posté le 10-04-2005 à 23:19:26
Désolé, je me suis trompé de sous catégorie. Serit-il possible de le déplacé dans "boîtiers et alim".
Marsh Posté le 11-04-2005 à 07:42:44
Est ce que cela peut être du au faite que j'ai un pc de marque, et que ma carte mère est bridée. Est ce possible ?
Marsh Posté le 12-04-2005 à 22:31:08
Est-il possible que je ne puisse pas avoir des informations sur les tensions de mon alim...
Ou alors, y a t-il un autre moyen que everest ?
Marsh Posté le 12-04-2005 à 22:49:39
Un multimetre, et se sera bien plus preci que les sondes des mobos qui sont rarement fiables.
Marsh Posté le 12-04-2005 à 23:04:23
Speedfan est capable de lire les tensions, Motherboard Monitor et le bios de la CM aussi.
Mais dans tous les cas ça lit les tensions depuis les sondes de la carte mère, si besoin de mesures vraiment fiables il vaut mieux utiliser un outil dédié (multimètre sur les différentes sorties de l'alim)
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box by throwing away the limits imposed by overbearing genetic regulations? Isn't that a good thing?
Marsh Posté le 12-04-2005 à 23:14:26
Ok, merci pour l'aide.
J'ai essayé ce matin speedfan, il ne m'indiquais aucune tension.
J'ai comme carte mère une A7N8X-LA ou une K8S-LA, Est-ce que ces CM on des sondes ?
Marsh Posté le 13-04-2005 à 06:50:55
D'accord, merci Patparis
Marsh Posté le 13-04-2005 à 07:23:28
dans le bios, simplement.
Marsh Posté le 13-04-2005 à 07:33:54
Toi t'as pas lu le reste du topic :/
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 13-04-2005 à 07:53:54
je vois nulle part qu'il est écrit, j'ai été dans le bios ...
Marsh Posté le 13-04-2005 à 08:36:57
Donc multimetre, reste plus que ca, et de toutes facon, c'est ce qu'il y a de fiable.
Marsh Posté le 13-04-2005 à 11:47:06
Pour aller dans le bios, il faut taper F1 au démarrage, non ? Ou je dis une grosse bétisse, car je n'y connaît pas grand chose en informatique.
D'avance, merci.
Marsh Posté le 13-04-2005 à 11:55:46
Tu n'a pas tord, sur les HP ca doit etre une touche du genre F1 F2, car c'est encore une fois asser speciale comme pc.
Y'a des chances que ce soit aussi simplement Suppr. :)
Marsh Posté le 13-04-2005 à 14:27:09
en général, pour aller dans le bios, c'est del (ou suppr suivant ton clavier) ça peut aussi être alt + f1 ou ctrl + f1 ou les autres F.
de toutes façons, si tu trouves ton bios bridé cette care mère doit avoir un bios équivalent chez le constructeur, il suffit de découvrir laquelle et de flasher avec un vrai bios pour débloquer toutes les options bridées par ou pour HP.
Marsh Posté le 13-04-2005 à 20:04:24
Ok, merci.
Même si ma carte est bridée, je ne sais trop si je ferais un flashage. Ni connaissant pas grand chose, je préfère rester comme ça, que de devoir me racheter une CM.
