commment mesurer le voltage de l'alimentation ?
commment mesurer le voltage de l'alimentation ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2006 à 01:26:30
je souhaiterai mesurer les voltages d'une alimentation atx sans la relier à la carte mère ni a quoi que ce soit d'autre; est-il possible de le faire ??
Marsh Posté le 18-05-2006 à 17:56:16
OUI .... en mettant le fil vert a la masse (l'alim vas allume) et la avec un multimetre tu mesure les voltages sur les fils. voici les voltages que tu devrait avoir
Voici les voltages que vous devriez avour pour votre psu.
Volts   diff    -10%    +10%
12.0    1.2     10.8    12.2
5.0     0.5     4.5     5.5
3.3     0.33    2.97    3.63
1.50    0.15    1.35    1.65
0.8     0.08    0.72    0.88
-5.0    0.5     -4.5    -5.5
-12.0   1.2     -10.8   -12.2
A noter que les voltages négatifs ne sont plus vraiment
important dasn les nouveaux pc.
Couleur Pin     Volt        Fonction
Orange  1       +3.3V       Power +3.3V
Orange  2       +3.3V       Power +3.3V
Noir    3       GND         Ground
Rouge   4       +5V         Vcc +5V
Noir    5       GND         Ground
Rouge   6       +5V         Vcc +5V
Noir    7       GND         Ground
Gris    8       PWROK       Power Good
Bleu    9       5VSB        +5V Standby
Jaune   10      +12V        Power +12V
Orange  11      +3.3V       Power +3.3V
Bleu    12      -12V        Power -12V
Noir    13      GND         Ground
Vert    14      PS-ON       Remote Power ON/OFF
Noir    15      GND         Ground
Noir    16      GND         Ground
Noir    17      GND         Ground
Blanc   18      -5V         Power -5V
Rouge   19      +5V         Vcc +5V
Rouge   20      +5V         Vcc +5V
De 21 a 24 ne sont que des copie des fils deja présent.
"La franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser ce qu'on dit." Coluche
Marsh Posté le 19-05-2006 à 01:00:24
Merci pour ton aide, çà marche, mes tensions sont OK...
Sinon est-ce qu'une alim avec des bonnes tensions peut etre la cause de disfonctionnement d'une carte mère ?
Marsh Posté le 19-05-2006 à 07:48:14
Tout à fait.
Tu as mesuré les tensions à vide. En fonction de la charge que tu lui demande, ces tensions peuvent varier en utilisation.
Marsh Posté le 20-05-2006 à 18:12:07
ilien83 a écrit :
Tout à fait.
En fait j'ai recupéré un boitier avec une alim qui, selon un integrateur, causait un probleme puisqu'en essayant de monter mon pc moi meme pr la premiere fois j'ai reussi a rendres hors service 2 cartes mère, qui n'ont fonctionné que 10mn avant de rendre l'ame... avant de faire appel au revendeur qui a bien voulu me les echanger a chaque fois mais qui m'a revendu une autre alim,
ça date de 2 ans, maintenant en voulant monter un autre pc, j'ai pensé a reutiliser l'alim suspecte mais j'hesite, vaut mieux en acheter une autre.
mais je me demande comment font les integrateurs pour etre certains avant de monter le pc que leurs alim ne feront pas des souci pareil ???
Marsh Posté le 20-05-2006 à 18:16:13
Si c'est une noname bazarde moi ca direct! De nos jours, les noname ne sont plus capable de faire tourner correctement un PC actuel. Donc rachètes-en une autre, de marque ca se trouve à partir de 40€ (fortron)
Don't feed the troll!
Marsh Posté le 20-05-2006 à 20:39:16
Effectivement, surtout si le changement d'alim a résolu le problème, y'a pas photo.
A moins d'être maso, débarrasses toi de cette alim.
Marsh Posté le 21-05-2006 à 22:15:08
je conseille fortement le lancer du haut du 15 e etage comme moyen de débarras !!! :D :pt1cable:
Marsh Posté le 24-05-2006 à 00:46:21
oui c'est une noname, jcompte bien en acheter une autre de marque ..
mais je me pose encore la question: comment etre sûr que le revendeur n'a pas menti pour vendre son alim?? et s'il n'a pas menti, comment il a su que le probleme venait de l'alim
Marsh Posté le 24-05-2006 à 03:19:47
sa sMappele l'experience  :ange:
