Comparatif alim haut de gamme (silence/stabilité): Ernermax en tête !
Comparatif alim haut de gamme (silence/stabilité): Ernermax en tête ! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2004 à 14:32:24
Je viens de tomber sur un comparatif plutôt bien fait de 8 alims haut de gamme:
-Antec NeoPower 480W
-Enermax EG485P-SFMA24P 485W
-OCZ PowerStream 520W
-SH SH-ATX465P4 465W
-Silverstone SST-ST30NF 300W
-Ultra X-Connect 500W
-Vantec Ion 2 350W
-Zalman ZM400B-APS 400W
Au final la plus intéressante me semble être l'Enermax, dont pourtant personne ne parle ici.  :whistle:
Visiblement ses 3 ventilos effrayent les utilisateurs en quête de silence, et pourtant, à la vue de ce comparatif, elle est plus silencieuse que l'Antec Neopower et son unique ventilo 12cm à la mode.  :sol:
Bref, comme ma LC 550W donne déjà des signes de faiblesse (sifflement et grésillement invraisemblables dès que j'utilise la 9800 pro en 3d  :ouch: ), il est fort possible que je me torune vers cette Enermax.
http://techreport.com/reviews/2004q4/psus/index.x?pg=1
Caractéristiques:
Alimentation à PFC ACTIF compatible avec le Standards ATX 12V 1.3
ENERMAX COOLERGIANT ATX 12V 1.3 - 480 Watts Power Supply - Model EG485AX-VHB(G)-SFMA
Cette ALIMENTATION est compatible avec les PC équipés de :
- Processeurs Intel® P4 (y compris P4 Prescott et chipsets 865 Springdale et 875 Canterwood)
- AMD® Athlon XP
- AMD® Athlon 64
Le bloc d'alimentation est pourvu d'un système de ventilation intelligent (deux ventilateurs + un blower) réglable manuellement et automatiquement :
- Deux ventilateurs de situés en facade et à l'arrière dissipent la chaleur de l'alimentation elle-même, ainsi que celle provenant des périphériques tels que lecteurs de CD/DVD, disques dur...
- Ces deux ventilateurs continueront de tourner durant deux minutes après le shutdown de votre pc pour mieux refroidir les composants restés chauds après l'extinction de l'ordinateur
- Le Blower aspire la chaleur produite par les composants de la carte mère (processeur, chipset, mémoire, carte graphique...) et la rejette à l'extérieur SANS LA FAIRE CIRCULER DANS L'ALIMENTATION ELLE-MEME
Réglage Manuel ET Automatique :
Le système de refroidissement complet, (les deux ventilateurs et le blower), sont régulés en permanence selon la charge de l'alimentation.
Le bouton de réglage manuel permet de modifier la base de cette régulation automatique.
En effet lorsque le réglage manuel est au minimum, la régulation automatique joue entre 27% et 84% de la vitesse de rotation maximale, et lorsque le réglage manuel est au maximum, la régulation automatique joue entre 60% et 100% de la vitesse de rotation maximale du système de refroidissement.
CARACTERISTIQUES :
Dimensions : 150L x 165P x 86H mm
Compatible Standard ATX 12V 1.3 (AMD® et Intel®)
Capot de l'alimentation en alliage pour un meilleur refroidissement
Système de triple ventilation:
- Ventilateurs "blower" 80 mm pour l'aspiration de la chaleur du CPU, GPU, Chipset, RAM vers l'exterieur du boîtier (sans passer par l'alim)
- Deux ventilateurs 80 mm pour l'extration de la chaleur de l'alimentation elle même et du boîtier vers l'extérieur.
Conformité aux normes UL240VA : La puissance fournie pour le 12V est répartie sur DEUX lignes indépendantes
Cable principal d'alimentation carte mère blindé par TRESSAGE CUIVRE (EMI Shielding)
CONNECTIQUE :
5 connecteurs 4 broches Molex pour périphériques 5 pouces 1/4
1 connecteur 4 broches Molex pour Carte Graphique
2 connecteurs 4 broches Molex pour périphériques 3 pouces 1/2
1 connecteur ATX 20 broches
1 connecteur 12v 4 broches (ALIM CPU Pentium 4 et AMD)
1 connecteur AUX 6 broches (Pentium 4)
2 connecteurs SATA (alimentation des disques SATA).
Monitoring de la vitesse de rotation des ventilateurs par connecteur Molex 3 broches à connecteur sur la carte mère.
DONNEES TECHNIQUES :
ENTREE :
Tension : 230V (180 à 265V) / 3.5A Max / 50-60 Hz
PFC ACTIF (PF Value= 0.99)
SORTIES :
+03.3 V : Max 34A
+05.0 V : Max 40A
+12.0 V1: Max 16A
+12.0 V2: Max 15A
-12.0 V : Max 0.8A
+5.0VSB : Max 2.5A
PROTECTIONS SUR-VOLTAGE EN SORTIE:
+03.3 V : Min 3.76V / Max 4.3 V
+05.0 V : Min 5.5 V / Max 7.0 V
+12.0 V (1 à 2) : Min 13.4 V / Max 15.6 V
PROTECTIONS SUR-AMPERAGE EN SORTIE :
+03.3 V : Max 55 A
+05.0 V : Max 48 A
+12.0 V (1 à 2) : Max 20 A
PROTECTIONS SUR-PUISSANCE EN SORTIE:
En cas de puissance de sortie comprise entre 110% et 160%, la sécurité s'enclenche.
PROTECTIONS SUR TEMPERATURE :
En cas de sur-température (sonde interne), la sécurité s'enclenche.
Dans tous les cas précédents, l'alimentation s'éteint automatiquement pour protéger ses circuits.
Pour la remettre en route, l'utilisation du bonton ON/OFF (cycle OFF->ON avec position OFF > 1 seconde) est nécessaire.
http://www.cas-tech.ca/Product_Images/powersupply_images/coolergiant.jpg
Message édité par Sister Ray le 15-10-2004 à 14:33:08
La télévision a une sorte de monopole de fait sur la formation des cerveaux d'une partie très importante de la population. (Pierre Bourdieu)
Marsh Posté le 15-10-2004 à 20:01:43
moi perso toujour eu des Enermax dans mes config et jamais jai eu de probleme, une seule fois jai eu une Noname 450w et quand jai acheter ma 9800pro 35min apres linstallation lalim noname etais morte. bref moi je recommande Enermax car en plus il sont moin cher que les Zalman, Antec et autre.
Marsh Posté le 15-10-2004 à 20:05:32
La anect est une truepower ca peut avoir des avantages pour les overclokers
Don't feed the troll!
Marsh Posté le 15-10-2004 à 20:32:45
je suis convaincu. je vais acheter une enermax 480Watt.
Marsh Posté le 15-10-2004 à 20:48:36
ma 353w enermax elle pete bien
sur ce forum il aime pas trop enermax je sais pas pourquoi il preferent antec , tagan
Marsh Posté le 15-10-2004 à 20:49:40
deja compare le poids d une alim enermax a celle d une noname
l enermax fait + de 2 kg et la noname a pein 1 kg
Marsh Posté le 15-10-2004 à 22:50:58
Le true power des Antec entraîne une énorme surchauffe et une surconsommation de l'alim. Résultat: leur durée de vie est amoindrie (j'en ai possédé une (430w), dont les tensions au bout de seulement 10 mois d'utilisation étaient devenues très instables tellement elle chauffait  :ouch: ).
Marsh Posté le 15-10-2004 à 22:52:49
Cool  ;) . Tu nous en donneras des nouvelles (à moins que je m'en ai également commandé une d'ici là  :whistle: ).
Marsh Posté le 15-10-2004 à 23:31:53
Merci pour une info qui tombe trés bien pour moi !
Marsh Posté le 15-10-2004 à 23:35:34
Tu vas également en prendre une ?  :sol:
Marsh Posté le 15-10-2004 à 23:46:33
Ptet, je dois d'abord la trouver !
Marsh Posté le 15-10-2004 à 23:58:08
Pas très dure à trouver en vpc  ;)
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] 485AX-VHB/
Marsh Posté le 16-10-2004 à 00:25:43
Oui merci, j'avais un doute car la ref testée n'est dispo que sur des sites US et je viens de me tapper les specs sur le site d'ENERMAX.
La EG485P est homologuée USA et la EG485AX en Europe (pour les EMC et sécurités).
Bon, elle coûte qd même un oeuil, mais bon , je me monte une config de course, alors je ne suis plus à 50€ prés ....
Marsh Posté le 16-10-2004 à 00:29:39
C'est sûr que mettre 100€ au lieu de 50€ dans une alim, ça caut vraiment le coup (surtout quand ton alim à 50€ rend l'âme, grésille, siffle, ou même grille tes composants  :heink: - expérience vécue 2 fois en 2 mois  :sweat:  - ).
Marsh Posté le 16-10-2004 à 11:22:03
je vais me laisser tenter aussi, car j'hesitais entre une neopower et une coolergiant bah je crois que c'est regle.
j'ai une question il y a un adaptateur 20/24 c'est pour le BTX ?????
en plus je l'ai trouve moins chere qu'a mont-gallet 115roro mais bon il faut qu'il l'ai ...  :sweat:
Marsh Posté le 16-10-2004 à 14:52:36
arf il en avait plus et comme par hazard il ne savent quand ils vont en ravoir ... soupir
Marsh Posté le 16-10-2004 à 15:08:08
La preuve qu'elle doit se vendre pas mal même si personne en parle ici !  ;)
Marsh Posté le 16-10-2004 à 15:44:54
Moi j'ai une enermax 350W (je les acheter d'occaz elle doit avoir 3 ans au moins) et bien sa marche toujours aussi bien et dans le silence!
Marsh Posté le 16-10-2004 à 15:49:42
C'est quoi ces voltages très bas de la neopower ? :??:
Marsh Posté le 18-10-2004 à 17:00:43
Ca y est , alim achetée.
Magnifique en rose !
Belle mécanique.
Mais pas encore testé car j'attend la suite de ma config !
Marsh Posté le 19-10-2004 à 06:52:44
j'ai une 470w Enermaw, pas tres bruillante, super stable ... un poil chere kan meme  :hello:
 iMac 27' - i7 3,5GHz -16Go DDR3 1600MHz - SSD 512Go - GTX 780M 4Go GDDR5
Marsh Posté le 22-10-2004 à 20:08:52
ayait j'ai ma collergiant 435w car il avait plus la 485w mais bon c pas grave.
elle est rouge
y a plus ka monter.
Wait & See
Message édité par sddbulbi76 le 22-10-2004 à 20:09:26
Marsh Posté le 22-10-2004 à 22:11:16
oui mais elle plus silencieuse que la noiseblocker 480w qui est une antec mais en plus silencieuse
Camocim.
Marsh Posté le 30-10-2004 à 23:53:28
Enfin on parle de l'enermax surlaquelle j'étais tombé sur le test de techreport (clap-clap Sister Ray).
L'alimen en question vient d'être testée sur pcextreme-fr.com,en 380 : c'est ici :
http://www.pcextreme-fr.com/index. [...] nt380W.php
Bravo à chr$ pour la différence entre la EG485P et la EG485AX : j'y perdais mon gaulois !!
L'enermax est proposée sur les sites marchands avec 2 SATA mais sur le test de techreport : 4 SATA ... y aurait-il une différence entre l'AX et la P ?
Pour les tits veinards qui ont craqué : donnez des nouvelles ... je crois que je vais tomber dedans aussi : arf, arf !!
Marsh Posté le 31-10-2004 à 00:11:22
alim zalman400w en ma possession...silencieuse, soufle quazi pas, "fraiche"...wouuua que du bonheur !
par contre, mes tension st parfaite pr le 5v et le 3v mais pr le 12v, il me le done a 11.55, meme si j'enleve tt les composant de l'ordi
je ppense que l'laim n'y est pr rien et il ne me reste plus qu'a tester avec un voltmetre
zalman, powa
Marsh Posté le 31-10-2004 à 08:04:14
ma 435AX (avec 2 S-ATA) est super silencieuse voir inaudible, pour ne pas le dire.
les tensions sont bien mieux que avec chieftec qui etait a fond, conso de mon PC estime 340-350 pour une alim 340 :D
en plus l'enermax est legere compare a la chieftec.
j'ai mis le potar du ventilo au mini et l'air est froide.
parcontre d'apres MSI ma K8N Neo2 Platinum 54G n'est pas consu pour une alim avec 2 Rails 12v  :kaola:  il pourrait le dire  :fou:  enfin bon ca marche tres bien ken meme.
un reproche ken meme c'est les cables pour la CM sont d'une durete impressionante, de meme les cable molex ne sont pas si long que ca, je ne suis pas sur que dans un boitier maxi tour avec les dur en bas on puisse y aller.
sinon toute les prise molex sont utilise et pas de chute de tension, apres je ne suis pas sure de se ke affiche ma CM, mais c'est mieux k'avant.
voila  :hello:
Mon Nouveau Projet
Marsh Posté le 31-10-2004 à 11:30:36
Voici qq photos de mon alim ERNERMAX version 485AX W à PFC Actif :
http://s04.imagehost.org/0153/Photo_PC_057_S.jpg
http://s04.imagehost.org/0153/Photo_PC_058_S.jpg
Filtre anti-parasites en sortie :
http://s04.imagehost.org/0153/Photo_PC_060_S.jpg
La même installée :
http://s03.imagehost.org/0184/Photo_PC_063_S.jpg
Sinon, les cables sont bien assez long même dans ma super nouvelle tour CASETEK 1019. :bounce:
Autre bon point, les gaines sont souples et différentes de celles de la 385.
Sinon, il y a 4 connecteurs SATA (cables trés longs) + un dédoubleur Molex=>2 SATA : Total 6 SATA ! :love:
Et aussi le fameux connecteur ALIM CG PCIE. :bounce:
Rappel elle est conforme à la norme ATX12V V2.0.
Malheureusement pas encore testée car j'attend la disponibilité des CM à base NF4...... :fou:  :sweat:
A votre service pour autres infos, photos etc ... :hello:
Message édité par chr$ le 31-10-2004 à 11:42:06
Marsh Posté le 31-10-2004 à 11:38:30
Etant mécanicien de formation et profession, j'ai apprécié la partie mécanique de cette alim dont le boitier est en aluminium d'au moins 1mm.
Sa respire la qualité des matériaux et de montage (les ajustements sont parfaits).
Si la partie électronique et choix des composants est à l'avenant, alors que du bon.... :bounce:
Dernier point , il y a 3 ou 4 pastilles attestant les étapes de contrôle qualité, dont un BURNING-TEST. :jap:
Pas certain que les LC-Power et consors aient droit à un tel test de contrôle long et couteux. :??:
Message édité par chr$ le 31-10-2004 à 11:43:56
Marsh Posté le 31-10-2004 à 12:06:33
dans ton test y as pas la globalwin 450 Saphire  :sweat:
http://www.globalwin.com.tw/produc [...] phire.html
la mienne je l'ai depuis qq mois et j'en suis super content   :love:
tension stable, super look, beaucoup plus silencieuse que les tagan et consor, garantie 5 an  :sol:
un peu cher 100 € environ
d'ailleurs je suis étonné qu'on en parles pas plus dans ce forum  :??:
Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be...
Marsh Posté le 01-11-2004 à 23:12:58
Oui, Enermax aussi c'est un peu cher (>100€), mais bon je pense que pour une alim à 50€, on en a pour son argent.
Enfin l'avenir dira si une alim >100€ vaut le coup ou pas !
Marsh Posté le 03-11-2004 à 01:13:13
Merci chr$ pour les photos et les infos ... moi aussi j'attends le Nforce 4 !!! je connais pas la CASETECK 1019 mais l'ennermax paraît toute petite la dedans ... j'ai un tsunami dream et je me demande si l'alim va rentrer car j'ai des ports USB, audio et firewire en haut ... tu dis que les SATA sont longs, je présume qu'il n'y a donc pas de difficultés à aller choper des DD tout en bas de la tour.
Côté nuisance, je sais pas trop si l'alim est dans la bonne moyenne ou vraiment excellente ??
Marsh Posté le 03-11-2004 à 12:13:37
Pour le Casetek, voir le fil :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0726-1.htm
Sinon, je vais refaire un point plus précis sur la connectique de la 485AX car elle me semble plus complète que la version US vue par "Sister Ray".
Marsh Posté le 06-11-2004 à 12:00:55
elle plus complete que la mienne qui est une ATX 1.3 et toi 2.0 donc il existe une dif entre les 2 modele.
pas le mm nombre de s-ata cable alim plus raide sur la mienne et c'est pas evidant d'aller le brancher alors que celui de chr$ a l'aire bien souple.
Mon Nouveau Projet
Marsh Posté le 17-11-2004 à 19:36:00
j'ai recu ma coolergiant 380w red,j'ai pas le ring core,normal ou oubli?
Marsh Posté le 17-11-2004 à 20:49:23
Il ne semble présent que sur la 480W....
Marsh Posté le 19-11-2004 à 14:17:25
j'aurais bien vu cette alim comparée a une LC Power pour voir la différence de qualité
Marsh Posté le 08-12-2004 à 09:33:03
Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de connecteurs Molex, quand même... Et puis, la moins bruyante alors qu'ils n'ont même pas testé Tagan, faut le faire...
Marsh Posté le 08-12-2004 à 09:52:10
oui , mais est ce qu'a la longue elle ne devient pas bruyante ???
Marsh Posté le 08-12-2004 à 09:56:41
C'est pas du haut de gamme :whistle:
Is Disney World the only people trap operated by a mouse? | Mes Photos | Liberez la Musique!
Marsh Posté le 08-12-2004 à 11:25:19
Qui, Tagan ou Enermax ? Parce que dire que Tagan, c'est pas du haut de gamme, tu pousses un peu. Elle est la plus silencieuse, peut-être pas la plus stable, mais tout le monde n'overclocke pas, ...
