Compatibilité : boitier
Compatibilité : boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2010 à 08:27:49
Je veux faire l'acquisition d'un nouveau boitier,
Cependant, je n'y connait pas grand chose niveau boitier,
Les boitier sont-il standard ?
Le fait que j'ai plusieurs ports usb à l'arrière de ma tour actuelle posera t'il un problème ?
Marsh Posté le 01-10-2010 à 08:28:54
Standard pas tous. Premièrement on est pas devin ! Qu'elle est ta configuration ?  :hello:
Message édité par FanboyNvidia le 01-10-2010 à 08:29:15
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
Marsh Posté le 01-10-2010 à 08:35:44
Merci pour votre réponse !
6000+ x2 (ventilo d'origine)
HD 4870
4GO de ram
580W (hyper)
160go
+ ventilateur extraction (qui sert a rien)
Marsh Posté le 01-10-2010 à 08:39:05
Ok le modèle de ta carte mère?
Marsh Posté le 01-10-2010 à 08:43:40
Oui tous standard
ATX = pour carte mère de taille "normale"
micro ATX = pour carte mère "naine" (ou de petite taille pour être politiquement correcte :o)
A part ca c'est kif kif...
La taille du boitier compte surtout pour la place des autres composants et pour l'agencement des câbles :
- Boitier trop petit = un gros bordel dans le pc : dur de ranger les fils correctement et température plus élevé.
- Boitier trop grand = prend de la place chez toi.
Message édité par yanhoupa le 01-10-2010 à 08:44:24
Ventes Matos PC / Apple
Marsh Posté le 01-10-2010 à 11:50:43
Merci pour votre réponse,
Cependant, je ne sais pas dire, si c'est une micro atx ou ATX !
Le fait est que je veux changer mon boitier, car mon pc étouffe, il s'éteint tout seul, les ventilo font un bruit de ralentit,
Marsh Posté le 01-10-2010 à 11:51:46
Ma carte mére est une : Acer F690GVM
D'origine !
Marsh Posté le 01-10-2010 à 11:53:06
Si tes ventilos font du bruit... as-tu pensé a les nettoyer déjà ?
Sinon pour ta carte mère, est-ce celle-ci ?
http://i.ebayimg.com/05/!Bt,CCUgCGk~$(KGrHqQH-C!EvPf8t3VgBL74yfRyuQ~~_3.JPG
Si oui, c'est du format Micro ATX et c'est standard oui... mais n'oublie pas, lors du démontage, de récupérer le panneau arrière (le truc coloré à droite) pour le remettre en place dans le nouveau boitier.
Message édité par lauleg le 01-10-2010 à 11:57:52
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
Marsh Posté le 01-10-2010 à 11:56:48
Dans un boitier pour ATX tu peux y mettre une micro ATX.
Aux vues de ta config, un boitier "moyenne taille" devrait aller ;)
J'ai une préférence pour la marque Coolermaster, mais y'en a pas mal qui sont très bien comme Antec, Lian li, etc...
Si ta pas un gros budget tu as celui la : http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] black.html
ou lui : http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] ndred.html
Marsh Posté le 01-10-2010 à 12:14:00
Merci pour vos réponse,
Donc j'ai une carte mère micro atx ?
Donc si j'ai bien comprit, n'importe quel boitier, peut faire l'affaire ?
N'ayant pas envie spécialement, de mettre beaucoup dans un boitier,
Que pensez vous de celui çi ? http://www.cdiscount.com/informati [...] 8918R.html
Marsh Posté le 01-10-2010 à 12:30:55
Il a l'air pas mal ce boitier... après les gouts et les couleurs...
Enfin bon, sache quand meme qu'il y a plein de boitier dans les 40€... sur LDLC.com ou encore Matériel.net...
Marsh Posté le 01-10-2010 à 12:40:12
pour ce boitier advance, mouais je sais aps trop ce que vaut la marque. Et puis aucun test du boitier ni retours d'acheteur...
Pour ce prix tu peux avoir mieux, ou tout du moins plus "sûr"
Marsh Posté le 01-10-2010 à 18:12:00
RE bonjour,
Les boitiers que vous me proposé plus haut, indique uniquement : format ATX, et non Micro ATX !
Marsh Posté le 01-10-2010 à 18:33:44
maitrebruce a écrit :
RE bonjour,
Qui peut le plus, peut le moins... donc si un boitier accepte l'ATX, il accepte également le Micro ATX (format plus petit que l'ATX)
Marsh Posté le 01-10-2010 à 18:45:25
a ok très bien, !
Que pensez vous de la HD4870 ? elle fais un bruit monstre dans mon boitier, alors, que je vient de changer la pate thermique ! (proco+cpu)
Marsh Posté le 01-10-2010 à 18:47:15
Euh... la HD4870 et le CPU sont deux choses différentes.
Proco = CPU = Processeur
Marsh Posté le 01-10-2010 à 19:22:08
oui je me suis mal exprimé j'ai voulût, dire, que j'ai remplacer la pâte thermique du proco et du cpu, mais toujours aussi chaud dans le boitier, !
Marsh Posté le 01-10-2010 à 19:26:25
Pourrais tu mettre une photo de l'intérieur de ton boitier stp ?
Ca va éviter de devoir poser mille et une question, alors qu'avec une photo c'est plus rapide.
Marsh Posté le 01-10-2010 à 22:46:24
Voici deux photos : en vous remerciant !
http://free0.hiboox.com/vignettes/3910/24e31ac5723a6b2872fe9983b816c6ce.jpg
http://nsa20.casimages.com/img/2010/10/01/mini_101001104018405889.jpg
Message édité par maitrebruce le 01-10-2010 à 22:47:15
Marsh Posté le 02-10-2010 à 04:30:27
Ah super merci !
On voit tout de suite mieux  :ange:
Effectivement, je crois que tu peux aisément remplacer ton boitier... les ventilos de celui-ci sont trop petit. On ne voit si il y a un ventilo en façade là ?
Prévoit aussi de remplacer le ventirad du processeur.
Marsh Posté le 02-10-2010 à 15:12:21
Donc boitier atx ou micro atx, j'ai le choix !
Aucun ventilo en facade (tour acer xD)
J'ai juste rajouter comme vous pouvez le voire, un ventilo dit : d'extraction, qui sert à rien :)
Par quoi remplacer le ventirad du processeur ? y changer aussi le ventilo ? ou un ventirad complet (ventirad+ventilo) ou Zalman ?
Merci bien, !
Marsh Posté le 03-10-2010 à 01:29:25
prend un ventirad complet, pour le modele ça depend de ton budget mais Noctua, Zalman et Thermaltake font du bon matos dans ce domaine
Marsh Posté le 03-10-2010 à 15:12:20
Un peu de lecture sur les ventirads --> ici
Un Cooler Master Hyper TX3 (à 17€) est déjà mieux, un Scythe Samurai ZZ (à 23€) aussi peut coller.... etc...
Il ne sert à rien ? Mets en un de 92mm (au lieu de 80) et coupe la grille arrière, et la il servirat a quelque chose  ;)
Ou effectivement, change de boitier pour avoir un ventilo 12cm en façade, et 1 de 12cm a l'arrière et/ou au dessus.
Message édité par lauleg le 03-10-2010 à 15:14:18
Marsh Posté le 03-10-2010 à 17:49:59
Je suis d'accord sur le fait que je dois changer de ventirad et de boitier,
Cependant, j'ai appliquer une nouvelle pate thermique, qui semble ne pas être comme la préçédente, qui était couleur fonçé, (marron) alors que celle çi est tout blanche, comme de la biafine, ! C'est de la pate thermique silicone, acheté en magasin spécialisé, (surcouf)
Pour le ventirad, je suis tenté, par un zalman, mais son t'il standard ? demande t'il un matériel supplémentaire ?
Marsh Posté le 03-10-2010 à 19:41:56
Un conseil... Les Zalman sont très beauc, mais pas forcément super efficace... Après tu fais comme tu veux.
Assure soit, lors du choix, que le ventirad est compatible AM2 (qui doit être le socket de ton 6000+ x2).
