Config à partir de 2 Xeon récupéré
Config à partir de 2 Xeon récupéré - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2021 à 23:44:19
J'ai récupéré des Xeon E5450 sur des serveurs qui partaient à la poubelle.
Il s'agissait d'un : BMSystemx3550
En trouvant socket (SLA771) j'ai trouvé la carte mère, achetée à l'état neuf sur eBay, le ventirad d'origine Intel qui va avec le Proc et documentation Intel.
La carte mère est du modèle suivant : Intel WORKSTATION Board S5000XVNSATAR Dual Socket LGA771.
Par contre, je ne trouve pas de boitier correspondant. En fait j'en avait trouvé un d'origine Intel qui con,tenant l'alim, mais il semble qu'il ne soit plus disponible. Il s'agissait du : Intel SC5299WS Serveur PC Tour 6U 670 W USB Noir
Du coup, quel type d'alimentation ? Celle préconisée pare Intel était de 670W
Est-ce que quelqu'un peut m'aider s'il vous plaît ?
Je n'arrive pas non plus à savoir avec quel type de boitier la carte mère est compatible ? Format ATX, EATX...
Quel type de pâte thermique ? Faut-il gratter le dépôt laissé par la pâte thermique d'origine ? J'imagine qu'il faut prendre des précautions ?
Une autre question : quel type de carte graphique pourrait aller dessus ?
Merci par avance de vos réponses. J'espère ne pas poser trop de questions.
Marc.
Marsh Posté le 09-06-2021 à 01:51:42
- la taille de la carte mère c'est du SSI EEB
v. ici : https://ark.intel.com/content/www/u [...] satar.html
visiblement c'est la mm dimension qu'E-ATX ms c'est pas compatible E-ATX (emplacement des vis)
v. https://en.wikipedia.org/wiki/ATX#SSI_CEB
> qqs pistes de boitier spécifiés compatibles, ca risque d'être cher
Cooler Master Cosmos II - https://www.coolermaster.com/catalo [...] ifications
https://i.ibb.co/cXSKb8t/Capture.jpg
Fractal Define 7 XL - https://www.fractal-design.com/prod [...] -xl/black/
https://i.ibb.co/GpkVMTD/Capture.jpg
- Pour l'alim, ca a l'air d'être du standard ATX, mais y'a ce connecteur là qui me turlupine (à gauche)
https://i.ibb.co/yWH7jDc/Capture.jpg
- Pour la cg, c'est du pcie x16 1.0
maintenant est-ce que ca va être compatible avec n'importe quelle cg, je sais pas du tout
Mais surtout, c'est quoi l'idée?
de ce que je pense comprendre, la cm t'aurait couté 90€ + 20€ fdp
https://www.ebay.fr/itm/132987092877
il te faut encore de la ram (DDR2 ECC FBDIMM 533 ou 667 mhz, maxi des barrettes de 4Go)
probablement encore un ventirad pour le second cpu,
et un gros boitier qui va couter probablement cher,
essayer de trouver une cg qui sera reconnue par le bios (peut-etre que ce sera facile, peut etre que ce sera casse couille, là je sais pas)
et le tout pour des performances... vraiment pas terribles
les xeon 5450 ce sont de vieux quadcore, qui ont bientôt 15 ans
n'importe quel petit i5, mm un vieux i5 2500 serait plus puissant (sans compter la conso moindre, et le prix total bien inférieur)
bon, apres, si c'est pour le fun c'est autre chose,
Marsh Posté le 10-06-2021 à 09:51:16
Si c'est pour le fun uniquement, je peux comprendre (sauver des CPU à 5 euro d'occasion en achetant une CM probablement à prix d'or pour avoir à la fin un chauffage d'appoint moins performant qu'un Celeron/Pentium d'il y a 5 ans)... (?)
Marsh Posté le 10-06-2021 à 22:41:34
Bonsoir,
Pour l'élément encadré avec un point d'interrogation : d'après la doc de la carte mère (que je t'envoies en lien ci-dessous), il est marqué : P12V4Power
Celui que tu as marqué 24 INS : il est noté Main Power
Celui marqué EPS 4+4 c'est noté CPU Power.
Pour répondre à tes questions, voici quelques éléments que j'ai pu glaner.
Le bout au départ, c'était de me faire une perte machine sur laquelle j'aurais installé une distrib Linux, vraisemblablement une CentOS 7 pour faire de la  virtualisation et tester quelques trucs.
Les proc Xeon sont de récupération ainsi que la mémoire et deux disques durs.
Voici la carte-mère :
https://www.ebay.fr/itm/13298709287 [...] 1941315850
Pour le boitier, j'ai vu des vieux boitiers Dell pour serveurs reconditionnés : https://www.ebay.fr/itm/221833060090
Est-ce que ça peut aller ?
Bonne soirée et merci de ta réponse.
Marco.
Marsh Posté le 10-06-2021 à 23:33:40
franchement... je vais être un peu cash mais laisse tomber
et si c'est encore possible rétracte toi pour la carte mere
120€ la cm pour sauver deux vieux xeons,
+ gaffe le boitier.. je sais pas si t'as tout bien lu
https://i.ibb.co/LvXsGvC/Capture.jpg
j'ai regardé vite fait sur Ebay, niveau ram tu peux mettre maxi 32Go (4x8)
en 667 mhz ECC FBDIMM en provenance de Chine c'est 45€
avec des délais assez long, genre Juillet/Aout
https://www.ebay.fr/itm/392285285015
si tu veux que ca aille vite, d'Allemagne c'est 75€
https://www.ebay.fr/itm/284254052340
total : 120€ (cm) + 220€ (boitier/alim importés) + 70€ (ram) = 410 € (et a priori faut encore un ventirad et une cg)
le projet s'envole niveau tarif, pour des performances qui seront vraiment moisies
autant dire qu'il y a mieux à faire avec 400/500 € que sauver ces deux ptits xeons
Marsh Posté le 11-06-2021 à 14:29:36
J'avoue que je comprend pas trop pourquoi tu te décarcasse franchement...
Tu compte en faire quoi de cette machine ? Parce que franchement, les quadcore 775/771, c'était une révolution à l'époque, mais maintenant, y'a plus grand chose à en tirer...
Pour du serveur, avec le même budget, tu peut aller sur du dual x99, c'est une autre dimension niveau performance
Pour du gaming, absolument n'importe quoi sera meilleur que ça
Pour une utilisation bureautique, un pc déclassé d'entreprise à 100e avec un i5 2/4xxx sera bien meilleur et moins cher
Fait en des portes clefs des xeons, c'est malheureux, mais l'informatique à vraiment une date de péremption
Message édité par Helyis le 11-06-2021 à 14:30:16
Marsh Posté le 11-06-2021 à 18:46:15
Ces Xeon peuvent servir classiquement sur un carte-mère normale 775 avec le mod 771/775, un éventuel flash de Bios etc, basse conso / overclock, la c'est sympa avec une CM d'occase a 20 balles.
Marsh Posté le 11-06-2021 à 19:30:42
On n'oublie pas le topic kivabien : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint
Marsh Posté le 11-06-2021 à 21:15:15
