Config silencieuse ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2004 à 13:55:05
Pour 400 dans tout ça, çela risque d'etre tendu ...
Ca ferai Mobo à 100
µP à 100
Cg à 100(euh......)
Boitier à 100 (ouais c'est assez good)
Besoin d'un tantillet plus d'investissement, vu que tu as déjà une A7N8X, pourquoi ne pas la garder et changer juste le processeur ?
Ensuite çele dépend de ce que tu compte faire de tonpc, mais vu que tu vanger un 1800+, tu dois vouloir jouer à des nouveaux jeux, donc je pense que 400 ,n'est pas assez, de plus je ne compte pas le refroidissement (ventilos boitier, ventilo cg, ventirad µP ...)
Marsh Posté le 06-08-2004 à 13:55:52
oups tu ne veux pas de nouvelle carte graphique, excuse moi ...
Marsh Posté le 06-08-2004 à 14:01:35
ReplyMarsh Posté le 06-08-2004 à 14:05:57
bah, tu change le cpu pour un barton 2500+, dessus tu met un SLK800+ un S2, et niveau alim parait que les Tagan sont silencieuse. Aprés faut voir un peu niveau de la memoire PC3200 en twinmos me paraiterai bien 256 ou 512 selon ton budget. Pour la carte mere je dit comme bougi_druche , garde la
Marsh Posté le 06-08-2004 à 14:13:15
Salut, je me refait un PC en entier sauf Carte Graphique, le premier but est le silence, seules sources de bruit :
- ventilo de l'alim (je met un papts à la place de celui de l'origine = 12db )
- ventilo CPU ( un Zalman 9.2 cm à 1350 tr/minutes, 18db )
- disque dur Seagate baracuda ( le plus silencieux des DD )
Le total m'amene à environ 530 ( sans carte graphique mais avec le radiateur zalman pour ma GF4 )
Asus TA-210 65
Asrock K7S8Xe 40
Athlon XP 2800+ Barton 100
PC3200 512Mo DDR Samsung 85
Seagate 120Go (barracuda7200.7) 80
Nec ND-2510 Black OEM 75
Zalman CNPS 7000B alcu 35
Zalman ZM80C-HP 25
Artic silver 5
Papts NGLE 20
total : 530
Marsh Posté le 06-08-2004 à 14:15:59
Cette solution te revient à 530 mais tu peux revendre ou donner ton ancien PC.
Marsh Posté le 08-08-2004 à 00:34:03
Chuis pas sans le sou, le budget n'est pas un problème, c juste pour me fixer une limite
La mémoire, je dois avoir 2 barrettes de 512, une PC2100 et une 3200 je crois (plus très sûr, c'est vieux tout ça).
Merci pour les conseils, mais c'est surtout au niveau de la tour où j'aurais besoin d'une marque de référence.
Marsh Posté le 08-08-2004 à 12:06:19
Tanko a écrit : Chuis pas sans le sou, le budget n'est pas un problème, c juste pour me fixer une limite |
Pour la tour ca dépend un peu de ton utilisation et surtout de tes goûts.
Beaucoup de monde de diras Antec avec ses sonata, lanboy et j'en passe. Personnellement en ce qui concerne les lanboy je trouve la façade en plastoc horrible. Le sonata rete une valeur sure niveau silencer et refroidissement.
Le hic c'est le poids qui atteind facilement 15 kilos voire plus une fois le matos dedans.
Si tu te sens l'âme nomade tu peux te tourner vers des boitiers alu plus légers. Dans cette catégorie là tu trouves des marques comme lian li, coolermaster, silverstone. Souvent ca fait des boitiers chers mais tu peux aussi trouver de bons boitier d'entres de gammes comme le lian li pc7.
Le mieux c'est encore que tu fixes toi même ce que tu recherches. T'imposes un ordre de prix, ensuite tu recherches les boitiers qui correspondent à tes criteres via un comparateur de prix un peu évolué qui te permette de filtrer les resultats.
Si yen a un qui te plait tu regarde le test sur le net. Y a pas tous les modeles mais yen a quand même pas mal.
Pour ma part j'ai trouvé un site pas mal qui indexe ls tests trouvés sur le net : www.matos-pc.com
ca peut toujours etre pratique
Marsh Posté le 24-08-2004 à 07:36:27
Merci beaucoup pour vos réponses.
Je pense que je vais me remonter une tour silencieuse, c'était pas prévu pour tout de suite, mais depuis hier soir, mon pc freeze d'un coup après avoir entendu un "clac" dans la tour (le DD qui se bloque j'imagine). Je sais pas de quoi ça vient, mais vu les prix des 200Go, je pense que je vais en racheter un et profiter pour faire peau neuve
Marsh Posté le 24-08-2004 à 07:54:40
thanos800 a écrit : Salut, je me refait un PC en entier sauf Carte Graphique, le premier but est le silence, seules sources de bruit : |
Heu les Seagate 7200.7 n'ont pas grand chose à voir avec les précédentes séries de Barracuda (IV et V) au niveau silence (expérience et déception inside). On entend clairement la rotation des plateaux, ils grattent beaucoup plus, et ils émettent à intervalles réguliers une sorte de "bzzzz" très audible et très désagréable.
Sinon, bons choix pour le reste, même si je commence à avoir quelques réserves sur le Zalman 7000, que j'ai pu comparer avec un rad+adaptateur+120mm Papst, et le combo avec le Papst a un rapport silence/efficacité clairement meilleur (du moins chez moi).
Marsh Posté le 24-08-2004 à 09:02:16
Le dissipateur pour carte graphique, ça sert vraiment ? J'ai une Radeon 9800, ce dissipateur ferait-il tourner le ventilo moins vite par voie de conséquence ?
Marsh Posté le 24-08-2004 à 09:05:54
Oui ca sert, mais pour une 9800, il faudra prévoir un refroidissement par air quand même, donc y adjoindre un ventilo (à toi de voir pour le diamètre, ou prendre le ZM-OP1, le ventilo optionnel de Zalman pour ton refroidissement passif).
Il faudra aussi envisager de sous volter ce ventilo, pour le rendre silencieux si besoin est, soit avec un FanMate (toujours de Zalman), soit un rhéobus.
Marsh Posté le 24-08-2004 à 09:31:52
Au niveau du boitier ASUS, ça reste un bon choix ou il est préférable de prendre le sonata ?
Marsh Posté le 24-08-2004 à 09:33:25
Mais y'a déjà un ventilo à la radeon, faut en rajouter un en plus (dissipateur + venitlo OP1)?
Marsh Posté le 24-08-2004 à 09:43:40
En DD, j'ai un Maxtor 120Go et un IBM 120Go. Il semble que le Maxtor (très bruyant finalement) se soit bloqué hier car il doit avoir une sécurité dès qu'il chauffe. En effet, hier soir il n'arrêtait pas de se bloquer, le pc a idle toute la nuit, au matin, aucun soucis (hier soir, je sortais de 2h de jeu).
Quels sont les marques de DD silencieux ? Faut-il que j'achète un ventilo pour mon DD? ou ceux présents dans la SONATA suffisent à aérer le tout?
Marsh Posté le 24-08-2004 à 09:56:01
Heu pour ta Radeon, il faudra d'abord retirer la ventilation d'origine, le processeur de ta carte graphique sera donc à nu. Ensuite, par dessus, tu montes ton dissipateur. Il n'y aura donc plus que le dissipateur, auquel je conseillerais d'ajouter un ventilo, c'est plus prudent pour une 9800.
En DD je ne saurais pas trop te conseiller, je suis intégralement en Seagate, et les dernières séries (les 7200.7) ne sont plus aussi silencieuses que les séries précédentes (Barracuda IV et V). Malheureusement, les anciennes séries sont maintenant pour ainsi dire introuvables en neufs.
J'ai eu de bons échos ici et là sur les derniers Hitachi, mais je n'ai pas essayé ces disques.
J'avais aussi des Maxtor avant (des D740X) et ils véritablement horribles niveau bruit : ca siffle très fort, ça gratte, sans parler des températures élevées. A changer.
En boîtier, je dirais Textorm 6A19, beaucoup moins cher pour un boîtier de très bonne qualité (environ 50 euros sans alim), avec deux emplacements pour des ventilos de 120mm, c'est une bonne base pour démarrer une config silencieuse. Son désavantage : il est moche. Mais ça c'est chacun ses goûts...
Marsh Posté le 24-08-2004 à 10:04:05
50 sans alim, en y rajoutant une alim, on arrive au même prix que le Sonata d'Antec (fourni avec alim).
Avec 2 DD de 120Go, un graveur DVD et un graveur CD, une Radeon 9800 (avec le ventilo sur l'alim), 350W suffisent-ils?
Dois-je acheter des ventilos pour le refroidissement des DD?
Un pote me dit que les Hitachi, niveau silence, c pas top... peut-être ont-ils évoluer.
Bon, je vais surement faire un tour à montgallet aujourd'hui, j'espère y aller les idées fixes.
Pour le moment, je prévois :
- boitier ANTEC Sonata
- Athlon XP 3000+ BARTON
- Zalman CNPS 7000B Cu
et peut-être le dissipateur et le ventilo... mais ça me fait un peu peur de toucher à la radeon 9800.
Marsh Posté le 24-08-2004 à 10:14:10
Oui, mais l'alim du Sonata, il faudrait te renseigner dessus, car je ne sais pas ce que ça donne au niveau silence. Alors qu'avec un boîtier sans alim, tu pourras mettre par exemple une Tagan. Tout ce que j'ai eu entre les mains niveau Antec, c'est une True Blue, et ce n'est vraiment pas silencieux du tout. C'est plutôt de mauvais augure pour le reste.
Mon alim de 380w (Tagan, bien silencieux) supporte actuellement une Radeon 9800 Pro, deux disques durs 120Go, et un graveur CD sans problèmes, je suppose donc que ça ira (j'ai un Barton 2800+, aussi).
Pour les DD, pas de refroidissement direct, il serait mieux d'utiliser un ventilo de facade à mettre dans le boîtier, en aspiration devant la cage des durs. De préférence un 120mm bien sûr, Papst 4412 si tu trouves. Si tu veux une configuration silencieuse, il vaut mieux limiter le nombre de ventilos, même sous-voltés, il faut juste le nécessaire.
Quand au rad passif, c'est une opération un peu risquée, mais si tu suis bien les instructions, ça ne devrait pas poser de problèmes, et le gain niveau silence est très important.
Marsh Posté le 24-08-2004 à 10:26:48
Pour tes HD, je te fais part de mon expérience : je tourne en RAID1 avec deux Maxtor DiamondMax9 en 8 Mo de cache. D'origine, c'est très mitigé : le disque siffle peu voir pas du tout par contre il gratte à mort. Néanmoins, une fois l'AAM ajusté au maximum, on entend plus du tout les disques, et les perfs s'en ressentent très peu. Donc pour ma part je suis très content de mes HD Maxtor.
Je tourne avec une alim Fortron, c'est pas mal mais irrégulier : vu que c'est thermorégulé, quand le PC est idle ou l'entend pas, si il travaille beaucoup (Doom 3 inside), elle souffle plus fort et du coup on l'entend un peu plus, mais ça reste très honnête.
Pour mon processeur (Barton 2800+), je refroidi avec un rad Aqua690 moddé avec un PAPST 80 mm à 19dB. Côté silence c'est très bien, mais côté température, c'est un peu plus élevé que la moyenne (65° full, 59 idle). C'est néanmoins très en dessous des certifications constructeurs d'AMD pour ce processeur (certifié 85°).
Pour le boitier, j'ai un WaveMaster de chez CoolerMaster (le design mais il faut oublier les LAN, because un peu lourd et surtout très fragile, les rayures ça pardonne pas sur de l'alu). 3 ventilos pour aérer le tout : 3 PAPST 80mm 12dB, deux devant sur les HD, 1 derrière.
Le résultat, c'est une machine discrète, mais qui s'entend quand même et qui a tendance à être assez chaude, mais dans les limites de l'acceptable. A noter que grande partie du bruit vient de ma CG, une MSI Ti4200 d'origine qui n'a pas les trous de fixation pour un Zallman
Voila pour ma part, si tu y trouve du bon. Bon courage, le silence est très difficile à atteindre sans avoir une chauffe excessive
Marsh Posté le 24-08-2004 à 16:29:55
Bon, je reviens de Montgallet et je découvre vos messages.
J'ai donc acquis une Sonata (avec l'alim suivante : http://www.materiel.be/cases/sonata/page6.php ), un BARTON 3000+, un Zalman 7000B Cu et 2 Noiseblocker SX2 Pro pour mettre dans la tour (et de l'Artic Silver).
Marsh Posté le 24-08-2004 à 19:45:47
Tanko a écrit : Bon, je reviens de Montgallet et je découvre vos messages. |
Une fois tout monté et installé, ce serait cool que tu nous dises quelles températures tu obtiens, histoire que je vois si ça vaut le coup que je monte un Zallman sur mon proc ou si je garde mon Aqua moddé. Et puis donne nous aussi une idée du volume sonor de ta tour
Marsh Posté le 24-08-2004 à 20:21:26
J'vais me procurer un peu la meme config que la tienne, au niveau de la carte mere t'as pris quoi?
Marsh Posté le 24-08-2004 à 20:52:48
Tanko, je te conseil autre chose... un watercooling silencieux. comme ça, tu réduit DE BEAUCOUP du bruit du PC en supprimant les ventillo du proc et de la carte graphique, voir meme 1 ou 2 du boitier vu que ça chauffera beaucoup moins...
ça coute juste 250 euros
Marsh Posté le 24-08-2004 à 22:19:53
En voyant ce topic, je me demandais quel ventilo prendre pour un Athlon XP 2400+ (sûrement overclocké avec 150 MHz de plus).
Un Zalmann? mais lequel, et à quel prix?
(ce serait le seul ventilo interne au boîtier)
Marsh Posté le 25-08-2004 à 00:28:59
Mon Zalmann m'a couté 42 (tout Cuivre).
Pour les températures, je peux pas donner grands détails vu que je n'arrive pas encore à faire reconnaitre le Barton 3000+ à ma CM ASUS A7N8X. Si quelqu'un a une idée...
J'avais un soft pour les températures du pc, mais je le trouve plus, z'avez un nom à me conseiller ?
Marsh Posté le 25-08-2004 à 00:31:46
Pour le moment, mon MAXTOR 120Go est à 28°, et mon IBM 120Go est à 34. Je tourne sur le MAXTOR et un téléchargement est lancé sur l'IBM. J'ai 2 ventilos dans ma tour (les 2 noisebloker), et mon IBM est en position haute (2cm d'espace libre au-dessus du trou d'aération du disque) et mon MAXTOR en bas.
Voilà pour le moment.
PS/ mon MAXTOR varie de 26 à 28 en permanence là, l'IBM bouge pas.
Marsh Posté le 25-08-2004 à 11:18:35
Tanko a écrit : Mon Zalmann m'a couté 42 (tout Cuivre). |
Flashe le bios
Marsh Posté le 25-08-2004 à 11:28:13
quechua46 a écrit : Flashe le bios |
+1
Il y a des chances pour que le BIOS de ta carte mère soit d'une version antérieure à la sortie du Barton 3000+, ce qui signifie qu'elle ne peut le reconnaitre. Un BIOS mis à jour resoudra sûrement le problème.
Marsh Posté le 25-08-2004 à 23:00:57
Tanko a écrit : Pas de disquette, va falloir attendre... |
Tu peux flasher sous windows avec l'utilitaire asus
Marsh Posté le 26-08-2004 à 08:25:42
Ben j'ai pas réussi, le seul truc que j'ai trouvé, c'est awdflash qui est sensé fonctionner avec tous les OS, mais il me dit qu'il marche pas sous NT, 2000 ou XP.
Je trouverai une disquette, c'est pas la mort... quoique de nos jours
Marsh Posté le 06-08-2004 à 09:40:06
Bonjour tout le monde.
Voilà, j'aimerais upgrader ma config actuelle pour quelque chose de silencieux (et performant).
Je changerais donc le boitier, l'alim, le CPU, la CM et le ventilo.
J'aimerais donc des conseils sur le boitier et l'alim à choisir pour avoir un max de silence (et un minimum de degrés
Pour le ventilo CPU, j'ai cru lire qu'il fallait choisir Zalmann
Au passage, si vous avez une config CPU+CM à me conseiller, ce serait bien aussi
Niveau budget, je tape dans les 400 on va dire pour ces 5 éléments.
PS/ actuellement, chuis en ATHLON XP 1800+ sur une ASUS A7N8X, pas de DD en SATA et mémoire DDR.
