Configuration ultra silencieuse: ça existe?
Configuration ultra silencieuse: ça existe? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2023 à 19:59:43
J’ai un ordinateur portable ASUS Rog i7 dont le bruit des ventilateurs devient problématique quand je fais du traitement photo.
Je ne suis plus seul dans mon bureau, donc ça gêne beaucoup ma compagne. Et moi aussi.
J’envisageais de passer sur Mac uniquement pour le silence. Ma femme a un MacBook: aucun bruit.
Question simple: existe-t-il une configuration (je parle d’une unité centrale ou même ordi portable) qu’on entend pas?
Ça m’embêterait de passer chez Apple uniquement pour cette problématique de bruit.
Merci!!!!!
Marsh Posté le 16-12-2023 à 20:44:35
Une tour de PC "normale" est hyper silencieuse au repos.
En charge, on l'entendra un peu, mais rien de tres agressif
Il suffit d'avoir une tour correctement ventilee : Par exemple, deux ventilateurs en admission, et un en extraction
Avoir une carte graphique avec trois ventilos, et un ventirad CPU Noctua, par exemple
Marsh Posté le 17-12-2023 à 07:06:51
Portable récent ?
Bien entretenu ? (nettoyage des ventilos, démontage si besoin ...)
Si c'est un vieux rog que tu n'as jamais décrassé, il fait du bruit avec le temps et la poussière qui s'accumule. La pate thermique est peut-être inefficace avec le temps également. Un bon nettoyage/repast et ça repart en général.
Si c'est un rog neuf ou sous garantie, il a peut-être un soucis => SAV.
Ta femme a la même utilisation que toi ? (traitement photo)
Après, comme précisé par scrabble, une config fixe correctement ventilée ne sera pas très bruyante.
Il faut juste préciser un peu les besoins si tu veux des conseils d'achat.
Et bien évidemment donner un budget global.
Message édité par artouillassse le 17-12-2023 à 08:25:58
Rien pour le moment
Marsh Posté le 17-12-2023 à 08:19:02
Le profil d'énergie et de stratégie de refroidissement paramétré change aussi pas mal de choses niveau consommation.
Et la surface sur laquelle est posé le portable (oui c'est bête mais y a des trucs qui évacuent la chaleur mieux que d'autres).
Le macbook n'est pas une comparaison pertinente si les utilisations comparées et les perfs effectives ne le sont pas.
Par contre, clairement le portable qui fait un bruit de turbine c'est insupportable, surtout en usage bureautique. Et la retouche n'est pas censé être un usage très exigeant.
Donc pour qu'on y voit clair, faudrait déjà en savoir un peu plus sur ton portable actuel et ses paramètres.
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 17-12-2023 à 11:49:43
Bonjour.
Merci pour vos réponses.
Désolé pour mon manque de précision.
- PC Portable acheté il y a 6 ans,
- Passage de la RAM de 8go à 16go
- Mise en place d'un SSD de 1 To sur lequel est installé l'OS (Windows 10 Famille - 64 bits). J'ai conservé le HDD 1To pour du stockage.
- Cet été, plantages à répétition dès que j'étais sur du traitement photo ou montage vidéo (écrans bleus), avec ventilateur qui se mettait à tourner à bloc, y compris quand le PC était allumé mais sans aucune activité (même pas de bureautique ou du surf internet
==> Depuis que j'ai changé la pate thermique et nettoyer les ventilateurs (beaucoup de poussières), plus aucun souci, même le ventilateur se fait moins entendre, mais ca reste un peu gênant .
Mon usage du PC est assez basique, mais ponctuellement, je traite beaucoup d'astrophotos (stacking de 100 à 150 photos, puis traitement léger de la photo finale sur LR et/ou PS), et je fais un peu de montage vidéo très basique (utilisation de Moavi Editor Video quelques fois par an).
Ma femme a un usage uniquement bureautique de son MacBook Air M1 8go de RAM.
J'ai récemment comparé le même traitement sur mon PC et le sien (empilement de 137 astrophotos avec le logiciel SIRIL):
- sur mon ASUS:temps de traitement = 5 min
- sur son MacBook Air M1: 4 min...et sans un bruit.
Je vous mets quelques captures de ma config avec HWINFO. Merci à vous.
https://i.ibb.co/B3ntWGj/Capture.png
https://i.ibb.co/17K7w58/Capture-2.png
https://i.ibb.co/1752H7W/Capture-3.png
Message édité par samurai_kagemusha le 17-12-2023 à 11:52:11
Marsh Posté le 17-12-2023 à 12:01:57
Donc t'as nettoyé récemment plus remplacement de pate et t'as encore du bruit ?
Dans ce cas, si tu es prêt à passer sur un PC fixe, ce sera le jour et la nuit en terme de nuisances sonores, à condition de bien penser le truc.
Et t'auras pas à te couper une burne dans un Mac :o
Rien pour le moment
Marsh Posté le 17-12-2023 à 12:05:33
ton premier screen de hwinfo aurait pu etre intéressant si tu l'avais laissé en fond lors d'une tache lourde comme  le traitement d'astrophoto. Je serai pas surpris que même avec 16go tu sois limité. puis forcément ton 7700hq accuse le coup !
rapport silence/puissance, c'est difficile de faire mieux que apple ! les nouvelles puces intel sont très puissantes en multitache, pour le coup plus que la m1 d'intel mais en consommant et donc en chauffant beaucoup plus. donc plus de bruit.
Peut etre devrais tu regarder du coté des nouveaux laptop equipé des nouvelles puces météore lake qui semblent particulièrement efficientes ?  prends 32go de ram
Marsh Posté le 17-12-2023 à 12:24:27
Je viens de refaire les tests...j'étais sur batterie.
Donc 1ère capture: traitement en cours de 130 astrophotos.
2ème capture: uniquement Chrome ouvert.
https://i.ibb.co/KVy15gB/00-Aligement.png
https://i.ibb.co/12DqxsZ/02-Aligement.png
Message édité par samurai_kagemusha le 17-12-2023 à 12:51:19
Marsh Posté le 17-12-2023 à 13:22:36
dans le premier cas ton cpu au taquet est le facteur limitant. dans le deuxieme cas c'était plus flagrant sur les précédants screens mais on voit que ta mémoire physique a saturé a 85% et le fichier de pagination est assez élevé donc ouai il te faudrait un cpu avec beaucoup de coeurs et le plus faible tdp pour pas trop chauffer et plus de puissance + 32go de ram. ou un mac book m2 voir m3 mais c'est pas le même tarif, et il dès que l'on veut 1to de stockage les prix grimpent tres vite.
Marsh Posté le 17-12-2023 à 14:38:12
Merci.
C'est bizarre, 2 de mes posts ont été supprimés.
Need For Speed Hot Pursuit :-)
J'ai un budget de 2500€.
Je précise que mon usage n'est en aucun cas professionnel.
Si je passe à 32go de RAM, ça changerait la donne sur ma config. actuelle?
Marsh Posté le 17-12-2023 à 14:53:54
Aucun post supprimé visible, donc tu as dû faire une fausse manip ou poster ailleurs...
Tu compares un CPU d'il y a 7 ans avec un macbook d'il y a 6 mois, encore heureux que ce dernier fasse mieux :lol:.
Si tu veux vraiment investir (tu parles de 2500€), je ne vois pas l'intérêt d'essayer d'upgrader ton PC actuel.
En plus de l'obsolescence technique, je ne sais pas ce que vaut ton modèle de ROG en particulier mais la durée de vie moyenne sur un portable gamer haut de gamme entre la surchauffe permanente (pour les pires d'entre eux) et les ventilos qui s'usent est souvent de 3 à 5 ans, donc je pense qu'il a fait son temps (au sens où ça n'a pas d'intérêt d'investir trop dedans).
Donc on repose la question : si tu veux changer, fixe ou portable ?
Message édité par TotalRecall le 17-12-2023 à 14:54:22
Marsh Posté le 17-12-2023 à 15:21:21
Merci.
non ton cpu ayant déjà atteint ses limites.
en gros
silence/perf/mobilité => macbook
silence/perf/prix/mobilité => un laptop bien choisi
si une tour est envisagé, alors pour moins cher tu pourras trouver ton bonheur et pour le silence, il suffit de bien choisir son boitier et surtout de choisir un dissipateur overkill pour le cpu, ainsi les ventilo n'auront pas besoin de tourner vite
Marsh Posté le 17-12-2023 à 15:34:04
en mac en plus "abordable" tu as aussi les mac mini en principe
Marsh Posté le 17-12-2023 à 19:24:41
Je pense que j’irai vers un portable, même si 90% du temps il sera utilisé en fixe.
Marsh Posté le 17-12-2023 à 19:28:44
Perso je garderais le ROG pour un usage strictement portable, et je ferais une bonne grosse config fixe pour le traitement photo et le gaming.
Si t'as un besoin de mobilité 10% du temps c'est pas pour faire du traitement photo, c'est plus pour du multimedia léger, web et compagnie.
Et là le portable sera largement capable de faire ce que tu lui demandes sans bruit.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 18-12-2023 à 08:27:46
Si tu mets autant d'argent dans ton PC que dans un Macbook, oui, il pourra être facilement silencieux.
Il y a 2 gros moyens d'avoir un ordi silencieux (avec bien sûr toute une combinaison de ces 2 moyens) =
- avoir un ordi qui bosse pas beaucoup.
- avoir un ordi avec des pièces prévues pour bien refroidir et donc qui coûte cher.
À l'heure actuelle des SSD, un seul truc dans ton PC va faire du bruit, les ventilos qui servent à évacuer la chaleur produit par les pièces électriques. Donc soit tu fais en sorte que tes ventilos n'aient pas besoin de beaucoup tourner, et donc faut qu'il ne produise pas beaucoup de chaleur pour limiter le travail, soit il en faut des de bonne facture pour qu'ils fassent le moins de bruit (on peut aussi augmenter leurs tailles pour qu'ils fassent le même travail en tournant moins vite).
Tu peux aussi créer un NAS dans ton garage ou autre avec une grosse config, qui fait tourner aussi une image de Windows et à laquelle tu accèdes via un très très petit PC. Ça doit être même possible avec un Rapsberry 5. Et là pour l'entendre...
Perso, j'underclocke mon CPU hors jeu, mon CPU est à 7 °C au dessus de la température ambiante avec juste le ventirad, ma CG et un autre ventilo qui tourne très peu. Très silencieux. Tout s'énerve quand je lance un jeu.
Avec un portable, le prix va avoir beaucoup plus d'importance que les réglages.
Edit = un bon moyen de donner un coup de fouet sur un vieux portable, passer sur Linux. La charge par l'OS devient anecdotique donc d'un coup tu redécouvres un ordi hyper réactif et donc la puissance peut être utilisée pour les tâches.
Message édité par gima56 le 18-12-2023 à 08:30:18
Marsh Posté le 18-12-2023 à 14:25:29
j'ajoute qu'on ne peut vraiment pas comparer un portable et un fixe, vu les dimensions
portable, espace réduit > peu de ventilateurs + radiateurs minuscules + ventilateurs rikiki (qui doivent tourner à 3000 rpm pour brasser un peu d'air)
vs
tour, espace plus grand > plusieurs ventilateurs + gros ventilos qui peuvent se contenter de tourner à 400 rpm pour déplacer autant d'air qu'un ptit ventilo de portable
si l'idée c'est de rester en fixe 90% du temps et vu que t'as deja un portable pour les 10% restant, autant faire une machine fixe
y'a pas forcement besoin de mettre cher pour avoir un pc fixe silencieux, faut juste bien dimensionner le cpu/ventilation
avec 600-700 € tu fais une tour silencieuse qui sera 3 à 5x plus performante que ton portable actuel
Marsh Posté le 23-01-2024 à 17:58:59
Salut.
Pour apporter ma petite contribution à ce topic.
La première fois que j'ai allumé mon PC actuel que j'avais monté moi même, je me suis dit "merde j'ai dû me planter quelque part, car le PC ne démarre pas !!!"
Et pourtant si, il avait bien démarré mais il était tellement silencieux que j'entendais rien  :pt1cable:  :love:
Le PC a été assemblé en 2016 (je suis en train de l'upgrader actuellement)
J'étais parti sur du matos orientés silence donc un peu plus cher mais je ne le regrette pas.
Le matos choisis à l'époque, la marque !Be Quiet pour le boitier (avec leur ventilos) et un ventirad de la même marque.
Dedans il y a 2 hdd, un ssd, une 6700XT, une alim Seasonic elle aussi hyper silencieuse (voir ma config).
Ces jours ci, j'ai commencé à entendre légèrement ma carte graphique mais uniquement quand je lance des jeux en 4K. Trucs qu'elle aime pas trop  :D  une 6700XT n'est pas faite pour ça non plus  :lol:
Donc je repasse en 1080 et tout rentre dans l'ordre.
Donc du silence oui on peut mais en choisissant du matériel prévu pour (donc un peu plus cher  [:spamafote] )
