Connecteur ATX 4 broches. Résolu (boulet powa) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2006 à 20:05:52
Bah justement avec ce connecteur de merde les détrompeurs (les deux pin de formes différentes) sont pas dans le bon sens....
Marsh Posté le 24-06-2006 à 20:07:21
En fait si on compare mon connecteur à celui ci (qui semble correct) on distingue l'inversion au niveau des détrompeurs:
Marsh Posté le 24-06-2006 à 20:14:37
t'es certain qu'il sagit bien du 4 pins 12v...normalement c'est fils noir/jaune, non ?
je fais allusion à ton coupable.
Marsh Posté le 24-06-2006 à 20:16:41
Bah il me semble aussi mais là en fait y avait un connecteur 24 broches sur lequel on peut décrocher les 4 dernières.
Ce qui est utile dans mon cas car la carte mère à un 20 et un 4 et pas un seul de 24.... En fait je vais vérifier si y a pas un autre 4 broches.
Marsh Posté le 24-06-2006 à 20:19:24
Euh je viens de trouver un autre 4 broches que j'avais pas vu (avec les bons fils et bons détrompeurs).
Y en a tellement de ces fils en même temps.
Marsh Posté le 24-06-2006 à 20:22:21
pas grave sur les "dernières" alim il y a même le 12V avec 8 pins, alors...
Marsh Posté le 24-06-2006 à 19:46:57
Je monte un pc à base d'athlon 64 et sur la carte mère je veux mettre les deux connecteurs (20 broches et 4 broches).
Seulement le connecteur de l'alim est étrange et ils semble "inversé" par rapport au connecteur de la carte mère. En branchant ce connecteur dans un sens qui semble logique (j'arrive à le mettre dans 2 sens sans forcer), le PC ne s'allume pas.
J'ai essayé avec une autre alim qui possède un connecteur avec le petit crochet en haut idiquant le sens et le PC s'allume sans problèmes...
Donc c'est bien ce connecteur qui pose problème... j'ai pas trop envie d'essayer de le mettre au hasard dans tout les sens car c'est légèrement risqué.
Je ne peux pas me servir des fils comme repères car sur mon autre alim (antec), j'ai deux fils noirs et deux fils jaunes alors que là j'ai un rouge, un noir, un orange, un jaune.
Pouvez vous m'indiquer par rapport à la couleur des fils dans quel sens brancher le connecteur à coup sûr ???
Voici le coupable:
Message édité par Leuen le 24-06-2006 à 20:19:47
