Connecteur FAN dans Alimentation - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2006 à 20:26:37
Oui tu dois le brancher, c'est le connecteur auxilliaire
Marsh Posté le 07-08-2006 à 20:39:47
Et pour le connecteur de ventilateur qui sort de l'alim (probablement avec 2 fils seulement), il permet de connaître la vitesse du ventilo de l'alim, ou simplement de vérifier qu'il tourne. Pas branché chez moi.
Marsh Posté le 07-08-2006 à 20:14:03
je suis en train d'assembler un PC dans un boitier Enermax CS305, et j'ai une fiche qui sort de l'alimentation qui ressemble à un connecteur de ventilateur, elle a la même forme que le ventilateur du processeur (elle peut se brancher sur le connecteur de la carte mère)
Savez-vous ce que ça peut-être ?
D'autre part, j'ai une question qui va peut-être sembler idiote aux plus aguéris d'entre-vous, mais je n'ai jamais assemblé de PC avec une carte mère à socket 754.
J'ai un connecteur carré qui sort de l'alimentation ("4 trous" ) intitulé 12V.
Il me semblait que c'était un connecteur spécifique pentium 4. Je m'aperçois que j'ai le connecteur adéquat sur ma carte mère Asus K8V-XE.
Est-ce que je dois le brancher ?
merci pour toute réponse à n'importe laquelle de mes 2 questions.
Bonne soirée
