Aide : Front Panel Audio Connector (micro casque en façade)
Aide : Front Panel Audio Connector (micro casque en façade) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2009 à 16:28:46
J'ai eu un peu de mal à brancher mes connecteurs audio (micro/casque) de façade d'un nouveau boitier. Car les noms des fils du boitier ne correspondaient pas vraiment au schéma de ma carte mère : certains emplacement étaient faciles à déduire, d'autres beaucoup moins ^^'
Sur certains boitiers le connecteur se branche d'un bloc (aucun problème donc), sur d'autres il faut brancher fil par fil.
Comme j'ai vu pas mal de questions à ce sujet sur le forum, je viens donc simplement partager un petit doc que je me suis fait, en espérant qu'il aidera certains d'entre vous
Comme ces connecteurs 10 pins (enfin 9 pins) sont toujours organisés dans le même ordre, il suffit de bien repérer la pin manquante (pin 8) sur votre livret de carte mère ou directement dessus (histoire de pas se tromper de sens ). Puis de comparer les fils du boitiers avec les correspondances ci-dessus.
*Utile aussi si vous avez paumé votre livret de carte-mère
Bye
PS : n'hésitez pas à compléter les correspondances, si vous croisez d'autres appellations pour les différentes pins. Merci.
Message édité par Dende le 12-08-2009 à 16:30:06
