Conseil achat mini boitié pc.
Conseil achat mini boitié pc. - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2023 à 12:07:03
Salut à tous,
J'ai besoin de conseil pour un nouveau boitié PC je cherche à faire le plus compacte / optimiser possible. (pour gagner de l'espace et mettre le PC sur le bureau)
J'ai une carte graphique: 279x140x37 mm / water cooling 240mm et en micro atx et surtout le plus important! J'ai 4 HDD 3.5 et un 1 SSD 2.5
J'ai trouvé celui la dans la catégorie mini tour mais, y a que deux place pour 3.5 y a t'il une solution? J'ai peur aussi que ca fasse limite HDD + CG
https://www.topachat.com/pages/deta [...] -technique
Ou alors, est-ce que vous avez des meilleur boité à proposer? Le plus important c'est que j'ai 4 HDD / 1 SSD ni plus ni moins, l'espace optimiser et si possible avec une vitre pour que le future setup fasse jolie.
Merci à tous les amies <3
Message édité par swat62 le 09-12-2023 à 12:15:05
Marsh Posté le 09-12-2023 à 12:37:23
et quel est le reste de la config ?
Marsh Posté le 09-12-2023 à 12:47:54
Merci ton temps :)
C'est à dire? L'alim? Cooler Master MWE 650, carte mère en Micro atx / water cooling 240MM, CG 28mm de longueur.
4 HDD de 3.5 / 1 SSD 2.5
J'ai aussi trouvé le "bitfenix prodigy m 2022" qui est magnifique et tout petit mais, apparemment c'est pas compatible avec 4 HDD / 1 SSD + Carte graphique.
Et y a aussi le "Fractal Design Node 804" mais il est trop large... Je veut jouer sur la hauteur quoi.
Marsh Posté le 09-12-2023 à 13:28:53
Gallean te demandait quel cpu, quelle cg
Histoire de ne pas mettre un i9 14900k et une RX 7900XT dans un petit boitier pas ventilé
en tt cas, auj. un "mini" boitier avec 4 emplacement 3.5", ca va être compliqué
là comme ça, meme en boitier "relativement grand" j'ai pas grand chose qui me vienne en tête à part certains be Quiet où il est possible de mettre des rack en façade (+15€ pour deux rack de mémoire) en plus des deux emplacements dispo de base dans le cache alim
genre silent base 600, dark base 700, etc.
ce sont des HDD de grosse capacité ou pas ?
dans l'idée qu'il serait peut-etre possible de les remplacer par un seul voire deux HDD/SSD de plus grosse capacité
Message édité par kabyll le 09-12-2023 à 13:30:34
Marsh Posté le 09-12-2023 à 14:07:46
il y a le pop air tg, mais j'ai un doute  pour 4 HDD..
Marsh Posté le 09-12-2023 à 14:12:42
Ok pardon, le CPU i7-13700K et CG msi armor 1070 TI
Oui c'est déjà des HDD de 4 TO j'y est déjà pensé mais, dans le future je vais être limité.
Et ça vas coûter plus cher que le boité...
En moyens j'ai déjà le Corsair 200R mais c'est gros quoi et le fractal Pop Air c'est les même dimension que le Corsair. :(
Si je peu avoir petit et compacte pour faire ultra propre ca serais magnifique sinon si c'est vraiment impossible, je vais me faire à l'idée que c'est du fantasme... :(
Mais le Fractal Design Define Mini C on peut pas juste rajouter une cage en haut? pour mettre d'autre HDD.
Ps: je fais beaucoup de vidéo 4k / j'ai des VM (que je backup aussi) etc donc tout ca prend une place folle.
Message édité par swat62 le 09-12-2023 à 14:38:35
Marsh Posté le 09-12-2023 à 16:10:13
pas le mini tg (plus petit) sinon tu as la solution de foutre deux disques en interne et deux en externe...
Marsh Posté le 09-12-2023 à 16:22:42
Mini tg? Tu parle du fractal design define mini c?
Si oui c'est celui que j'ai linké mais pas sur pour les hdd :(
Marsh Posté le 09-12-2023 à 16:26:42
si meme le 200R c'est trop gros, je crois pas que tu trouveras
mettre deux disques en externe, c'est pas con
éventuellement dans un boitier fermé que tu peux éloigner du bureau si tu veux pas l'encombrer
ce genre par ex (j'ai pris au hasard sur amazon)
https://www.amazon.fr/Ext-Raid-Syst [...] 01N6AJUEI/
Marsh Posté le 09-12-2023 à 17:09:44
mini c=pas de baie 5.25", petite taille, pas de plexi/vitre à ma connaissance, usb c directement câblé
mini tg=baie 5.25" (2) externe, plexi/vitre côté gauche, un peu moins d'airflow surement...
Marsh Posté le 09-12-2023 à 17:13:29
Oue je vois une sorte de boîtier nas.
En vrai je pense que le fractal design define mini c en haut y a moyens, de mettre une cage hdd de 3 disques + les deux d'origine ca sera bon.
Marsh Posté le 09-12-2023 à 17:20:07
3 emplacements 3.5" visiblement, du coup ça fera un en externe...
Marsh Posté le 09-12-2023 à 17:21:39
Et y a pas de bai 5.25 donc je peu meme pas acheter d'adaptateur :(
Ca aurait tellement parfait.
Marsh Posté le 09-12-2023 à 17:22:53
où as-tu vu qu'il existe une cage qui se met sur le Define Mini C ?
y'a que 2 emplacements pour 3.5" et je vois pas d'accessoire HDD ici dans "Compatible Products"
https://www.fractal-design.com/prod [...] i-c/black/
Marsh Posté le 09-12-2023 à 18:23:31
Nan je voulais dire j'y est penser mais y a pas de bai 5.25 donc on oublie.
Vraiment le truc aurait parfait sinon
Marsh Posté le 09-12-2023 à 18:25:15
sinon recommandation du haut
tu en met deux en interne et deux en externe et roule
Marsh Posté le 09-12-2023 à 21:55:35
Non en vrai le pop air tg à l'air top.
Tu achète l'adaptateur 5.25 > 3.5 et voilà
Marsh Posté le 09-12-2023 à 22:09:23
4 disques internes, un ssd forcément, du coup il te faudrait une mobo avec 6 connecteurs sata, en micro atx y'en a pas des masses
Marsh Posté le 09-12-2023 à 23:41:52
Après mûre reflexion, j'ai trouvé comment passer sur 3 hdd 3.5.
Du coup le "MasterBox NR400" me parait top vous en penez quoi?
Marsh Posté le 10-12-2023 à 19:51:43
sinon une solution hormis passer en 2* 8 go donc 400€( ou meme 2*18 si tu veux faire un raid).
comme ceux du dessus dise 2 en externe ou alors prendre un truc comme ca :
https://www.ldlc.com/fr-be/fiche/PB00448923.html
ca te permettrais de garder tes disque dur et de changer comme si tu changeait de cd.
Marsh Posté le 14-12-2023 à 15:29:56
Merci à tous, pour votre temps et aide j'ai ENFIN trouver le boitié de mes rêves "ASUS Prime AP201 TG" que je trouve bien stylé:
https://www.google.com/search?q=ASU [...] 1082PL1082
On peux mettre 3 HDD 3.5 et un SSD 2.5 derrière c'est tellement stylé.
Message édité par swat62 le 14-12-2023 à 15:30:59
Marsh Posté le 14-12-2023 à 17:44:06
3 x 2.5", pas 3.5"
https://www.asus.com/fr/motherboard [...] /techspec/
Marsh Posté le 15-12-2023 à 20:28:20
Apparement c'est possible regarde, bon après c'est moche...
https://www.gdm.or.jp/review/2022/0903/450970/6
Du coup apparement ta des petites cage HDD mais doit y avoir plus jolie ou discret mais, tu peu utiliser les "Phanteks Stackable 3.5" faut juste etre sur que tout rentre correctement.
https://www.reddit.com/media?url=ht [...] f095b98438
En plus le mec ta fait un truc bien degeulasse mais si en haut tu met un water cooling 240 ca fera bien plus propre et également si ta une solution pour les cage hdd tu peux remettre un fan stylé en bas.
Message édité par swat62 le 15-12-2023 à 20:36:04
Marsh Posté le 16-12-2023 à 05:14:19
C'est quoi la taille de tes HDDs ? et le SSD 2,5" c'est ton disque système (Windows?) ?
Suivant la taille de tes disques, regarde si tu peux avoir des nvme (installés à la CM) et réfléchit à mettre à jour ton stockage.
Je suis en pleine réflexion sur ce sujet aussi, ayant 2 x 1 To et 2 x 3 To, mais que je vais mettre dans mon ancienne config suite à maj.
Profil PoE 1 - Profil PoE 2
Marsh Posté le 16-12-2023 à 08:31:04
Deux HDD 4 TO et un autre de 1 TO (uniquement pour les jeux mais je vais changé aussi) / 1 SSD de 1 TO qui contient Windows.
La dimension exacte si c'est ca don tu parle je sais pas.
Oué mais en soit, ca me dérangerais pas de racheter genre un HDD de 8 TO mais ca coute 200€ environ.
Et même remplacer le SSD par un de 4 TO mais ca fera super cher.
En sachant que, je refait ma config donc j'essaye de limiter le buget.
Message édité par swat62 le 16-12-2023 à 08:35:18
Marsh Posté le 16-12-2023 à 08:52:58
Dans ce cas, achète un nvme de 2 To (j'en avais acheté un à moins de 100€ il y a 1 mois) et garder les 2 x 4To.
Et comme un nvme ne prend aucune place, il ne te restera qu'à caser les 2 x 4 To.
Marsh Posté le 19-12-2023 à 15:22:40
Merci à toi le Asus prime 201 me semble parfait, je vais déjà voir tranquillement ce que ca donne avec les 3 HDD.
Juste les placer pour voir si cela rentre correctement etc (et si ca fait propre et cacher) sinon je vais faire comme tu as dit. :)
Merci encore tout le monde vraiment sympa :)
